NISSAN BLUEBIRD SYLPHY не едет: 80 км/ч и больше не тянет
- Bora-Bora
Во общем такая ситуация...еду я по трассе и вдруг машина в резкий стопр педаль в пол 80 км/ч и больше не тянет....она не троит...что это может быть подскажите? Машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY
below78 писал(а):sadoff, извини но написал какую то хрень
если были бы короткие родные а в крутили длинные вы бы её не завели так как поршня достали бы до свечей дальше сам думай. а так купили подделку и все либо развели на сто не по детски, мне на одной сто тоже говорили надо менять всю подвеску оказалось два салентблока порваны и подтянуть рулевую рейку
и по поводу разрушения свечи
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Все правильно сказал!!!!! Если бы свечи с длинной юбкой поставили сразу бы бахнуло
У кого не получается в драге, тот уходит в дрифт!!! ))))))
- Azatik72
Всем добрый день, у меня такая же проблема машина Ниссан блюберд силфи двигатель gq18 если тапку в пол то до 80 хороший разгон, а после 4 тысяч туго тянет, а если планов разгоняться то спокойной разгоняеться, что может быть подскажите пожалуйста может у кого было так же? поменял насос, фильтр тонкой и грубой очистки.
