Жара! Проверяем уровень охл.жидкости, следим за температурой
Сообщение Majesti© » 29 май 2012, 16:26
На улице больше, чем +30С!
Только что на 50 лет ВЛКСМ видел вскипевший Шевроле Лачетти.
Так что не лишним будем проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, и не забываем следить за стрелкой показания температуры, особенно в пробках.
:ded:
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 14 май 2014, 21:18
J70,
Дань моде что ли, как на иномарках-микролитражках? Confused
дак этож вроде как рэно-ниссано-ваз :smeh:
limi
Сообщение limi » 14 май 2014, 22:54
сегодня на обьездной ехал 130 не кого не трогал бах красный лампа загорел перегрева я сразу кирпичи давай ложить печку включать кондер вырубать нейтраль на автомате и на обочину тока остановился погасла лампа .гулял воздух в системе не много открываю из расширительного видно не много плюнуло видимо воздух вышел,а так в этом году печка моросит на кубе с одной стороны как будто просто забор с улицы с другой кондер,фильтр поменял заслонки пробывал поджимал нечего не изменилось,завтра поеду кондер заправлять может в этом дело
Vovaa
Сообщение Vovaa » 14 май 2014, 22:58
limi, если воздух в системе, заправка кондея то наверно никак не поможет. встань на уклоне, погазуй, погоняй жидкость
limi
Сообщение limi » 14 май 2014, 23:04
Vovaa, воздух после этого перестал гулять,при заводке бурчание было в системе,а кондер это отдельная песня
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 14 май 2014, 23:09
И просьба помогать людям .... а то еду вчера по ул. Ленина, гляжу Ауди А4 стоит на аварийках, заняла крайнюю полосу, создает затор ....
... остановился, предложил помощь, его надо было всего 3 квартала до гаража дотащить. А стоял он уже минут 30-ть ....
... дотащил парня, оказалось он мастером работает в кузовном цехе, дал свой мобильный, сказал правка +покрасит крыло мне за 2000р всего .... так что творите добро и Вам люди ответят тем же ...
Игра по своим правилам.
Vovaa
Сообщение Vovaa » 14 май 2014, 23:12
limi, ну я недавно с ниссаном растался...вроде все норм. было. А вот шнива в пробках греется но вот вентилятор справляется, у товарища хантер пробок не терпит, приходится печку подрубать.
Сообщение Григорьич » 14 май 2014, 23:13
monk-2005, Ты целенапровленно выбирал,кого таскать! :wink:
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 14 май 2014, 23:16
limi писал(а):Vovaa, воздух после этого перестал гулять,при заводке бурчание было в системе,а кондер это отдельная песня
Кондер и система охлаждения пересекаются только радиаторами, при этом температура радиатора кондера, довольно высокая.
Если при работающем кондере идет перегрев - вывод: недостаточное охладжение идет
Тут 2 вывода: Или радиатор забит и еле продувается и при малейшей нагрузке сверху уже не справляется с охлаждением или внутри радиатопа идет плохая циркуляция (забит, пробка и т.д.)
То что при заправке перестает греться - это дает лишь одно - больше фриона в системе, легче кондеру - меньше греется радиатор кондера, но это побочно, радиатор охлаждения должен справляться с такой нагрузкой.
diller
Сообщение diller » 14 май 2014, 23:34
У меня когда кондер включаю, почти сразу вкл вентилятор. Может ли это говорить о том чтонужно заправить кондер?
teamUshakov
Сообщение teamUshakov » 14 май 2014, 23:44
diller, нет, у тебя все исправно
diller
Сообщение diller » 14 май 2014, 23:49
teamUshakov, спасибо за ответ, но кондер все равно думаю надо заправить. За 6 лет ни разу этого не делал.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 15 май 2014, 00:03
Сегодня в 13-10 на 50 лет Октября со стороны церкви (у 2-й гор больницы) наблюдал закипевший ГАЗ-3102, тосол выбежал. Похоже не сработал вентилятор, есть у Волг такая беда.
nikolas
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2106, Mercedes-Benz S-Class
Сообщение nikolas » 15 май 2014, 00:09
Тема для новичков за рулем, бывалые уже в теме;-)
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 15 май 2014, 00:14
Mauzer, ога, есть у них такой косяк. Двигло большое, радиатор крохотный - чуть чего - сразу кипим. Поэтому у меня ТРИ раздельных датчика и ДВА кулера. Надеюсь на лучшее...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Serega73log
Сообщение Serega73log » 02 июл 2014, 11:18
Всем Добрый день! Немного не в тему, но может кто подскажет где или чем можно отремонтировать радиатор охлождения а.м. Мазда Фамилия. Потек на соединении верхнего бочка(пластмассового) с самим радиатором(алюминий), может клей или герметик какой есть? Заранее спасибо!!!
Rafael2760
Я езжу на: Skoda Octavia
Сообщение Rafael2760 » 02 июл 2014, 11:28
Всем доброго дня! Ребята подскажите кто знает где можно устранить проблему с уходящим куда то антифризом а/м Шкода Октавия Тур? Подтекает справа. И заодно продиагностировать и заправить кондей. Заранее благодарен!!!
Deess
Сообщение Deess » 02 июл 2014, 11:29
Serega73log, замена, либо замена пластиковых частей на медные. Все остальное это временные решения.
Автокондиционер
Сообщение Автокондиционер » 02 июл 2014, 11:34
Течь антифриза- если видно где течет, то в этом месте и лечить.
Заправка кондиционера? Кондиционер тоже не работает?
Если кондиционер работает, то обе ситуации: течь антифриза и неэффективная работа системы кондиционирования могут быть связаны
Диагностика, ремонт, обслуживание и заправка автокондиционеров легковых, грузовых автомобилей от 1200 руб. Промывка печки без снятия в Тюмени
8(3452) 932102
Подробности: Заправка АВТОкондиционеров
Ремонт автокондиционера
Rafael2760
Сообщение Rafael2760 » 02 июл 2014, 12:36
Кондер работает, токо слабо дует, машинке 6 лет ни разу не заправлял кондиционер и не диагностировался, а по поводу течи антифриза, в том то и дело, что не видно откуда течет, видно что мокро под двигателем на защите сверху.
djon998
Сообщение djon998 » 02 июл 2014, 13:11
Rafael2760, фильтр салонный есть ? давно меняли ? Тоже слабо дул кондер, замена фильтра все решила. Насчет течи антифриза: снимите защиту и осмотрите внимательней двигатель и патрубки снизу.
Rafael2760
Сообщение Rafael2760 » 02 июл 2014, 14:24
djon998, Фильтр поменял зимой, а насчет снятия защиты и просмотра это идея, спасибо!!!
29
Сообщение 29 » 02 июл 2014, 14:58
Rafael2760, djon998, при чем тут течь антифриза и слабо дующий кондер? Если вы перепутали с фрионом, то течь фриона вы не увидите. Фрион это газ. Его во всей системе максимум 1кг в седане крупном.
Кондер надо заправлять раз в год даже на полностью исправном автомобиле, т.к. зимой прокладки перемерзают и он махом улетучивается.
zagar
Сообщение zagar » 15 авг 2014, 14:57
Кто знает такую проблемку???включается вентилятор при движении.когда останавливаюсь и глушу,он некоторое время работает и выключается.вроде всё в норме,да?через пять минут пытаюсь завести:::срабатывает опять вентилятор,,,и блокируется стартер.жду когда перестанет работать вентилятор и машина заводится.что за хрень,,,может датчик какой????машина 21115 ваз
Kalinovod
Сообщение Kalinovod » 15 авг 2014, 17:06
zagar, скорее всего, аккум слабый. Пока вентилятор работает, на пуск его не хватает. Возможно, просто щелкает втягивающее, но его не слышно из за работающего вентилятора
koc0776
Сообщение koc0776 » 15 авг 2014, 18:39
zagar, На работе у товарища точно такая же проблема была.Причина была в закисшем контакте маленького провода на стартере.У которого разъем "мамка" прочистил поджал и проблема решилась.Теперь ездит.
DREDD
Сообщение DREDD » 15 авг 2014, 21:34
zagar писал(а):Кто знает такую проблемку???включается вентилятор при движении.когда останавливаюсь и глушу,он некоторое время работает и выключается.вроде всё в норме,да?через пять минут пытаюсь завести:::срабатывает опять вентилятор,,,и блокируется стартер.жду когда перестанет работать вентилятор и машина заводится.что за хрень,,,может датчик какой????машина 21115 ваз
Глушить двигло пока работает карлсон не стоит. Дай ей остыть пусть поработает на холостых. Включение карлсона 105гр. после остановки двигла температура какое-то время растёт. А по стартеру( уже писали )проверь батарейку и контакты.
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 16 авг 2014, 08:32
Блин, такой же гемор на 2110i. Спасибо!!! Поеду сёдня до ваза пробовать, а то я уже чувствую как качаются руки с ногами при управлении Горьковсим "ЧУДОМ".
Не люблю людей...
Polis
Сообщение Polis » 29 окт 2014, 11:04
свежий тест антифризов
Тест антифризов, осень 2014
В тест вошли следующие антифризовы: Castrol Radicool SF, Coolstream Premium cs-40, Felix Carbox (red), Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus, Sibiria red g-12, Sintec Lux-oem g-12, X-Freeze RED 12.
911
Сообщение 911 » 29 окт 2014, 11:09
:)) Polis, лучше бы про незамерзайку написал
погранец
Сообщение погранец » 29 окт 2014, 12:48
911, кто что льёт :P
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
