Глохнет при сбросе на нейтраль 2114
oven86
Сообщение oven86 » 13 дек 2013, 09:14
тараскин писал(а):Проблема решена!
... решил поехать к другому и перепрошить....
И... как результат - ПОЛОЖИТЕЛЬНО. обороты при переключении плавно падают на 1000 и через секунду устанавливаются на 800.
блин у меня аналогичная проблема когда еду все ок, холостой ход -ок. но когда останавливаюсь к примеру перед кольцом. изредка глохнет. примерно раз в 3 дня езды.
у меня стоит оранжевый воскл знак. все думают студент заглох, но на само деле иногда когда подъеду к кольцу калинскому и там чуть притормозить надо чтоб подстроиться под движение тут то и попадаю в просак, иногдапо инеркции с толкача заводиться двигатель но бывает снег и колесо просто юзом. неприятно, сзади наверное меня материят потому как выглядит это как будто жопу подставляю.
сегодня аж 2 раза заглох в одной точке. на перекрестках обычно успеваю завести.
двигатель в момент заглоха прогрет
короче придеться по новой перепрошивать(
Leshiy
Сообщение Leshiy » 13 дек 2013, 09:27
oven86, почему сразу перепрошивать??? А все остальное оборудование в норме? У меня у жены была 7-ка, менял РХХ, тоже глохла. Искать надо причину, а то что параметры в блоке управления изменить проблему не устранит.
VLADi
Сообщение VLADi » 13 дек 2013, 09:35
нее ребят это просто АвтоВАЗ внедряет систему "Старт-Стоп" :cherep: кстати бывает так что вроде купил новый датчик-поставил, а он тоже не рабочий.В магазинах не запчасти продают, а дерьмо :down:
limi
Сообщение limi » 13 дек 2013, 09:49
oven86, если чеков не горит, просто промой дросель
oven86
Сообщение oven86 » 13 дек 2013, 09:49
Leshiy писал(а):oven86, почему сразу перепрошивать??? А все остальное оборудование в норме? У меня у жены была 7-ка, менял РХХ, тоже глохла. Искать надо причину, а то что параметры в блоке управления изменить проблему не устранит.
да так пол машины сменить можно.да и не факт что дойдешь до нужной детали, а может вообще бензин такой
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
limi писал(а):oven86, если чеков не горит, просто промой дросель
чек загораеться только когда заглохнет. блин тазы эти вечно ченить то шумит то скрипит то жрёт, теперь глохнет))) ))
хотя по деньгам не значительно.просто время надо)
limi
Сообщение limi » 13 дек 2013, 09:56
ну правельно заглохла просто зажигание включено конечно все лампочки грреть будут,обычно дросель надо помыть,ну а если у машины большой пробег сделал бы комплекс,выбил бы кат помыл дроссель форсы и залил бы другую прошивку,и машинка заиграет новыми красками
Leshiy
Сообщение Leshiy » 13 дек 2013, 09:57
oven86, я же не говорю все подряд менять :pipec: , искать надо причину...
lexa35
Сообщение lexa35 » 13 дек 2013, 10:40
У меня на ваз 21103 была такая проблема, но только по трассе зимой
примерзал регулятор холостого хода, без разницы на какой передачи,
хоть с пятой на нейтраль, глохла сразу. поменял РХХ проблема ушла.
Попробуй поменяй РХХ, стоит копейки поменять шесть сек.
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 13 дек 2013, 13:39
oven86, я бы с РХХ начал.
oven86
Сообщение oven86 » 13 дек 2013, 13:46
lexa35, Sanek_080, Leshiy, окей опробуем))
проблема то пустячная, завести не долго просто это както неожиданно бывает)
NASH-72
Сообщение NASH-72 » 13 дек 2013, 14:03
Неделю назад решил подобную проблему на своей четырке. Правда у меня не глохла, а просто скакали обороты от 500 до 1500 секунд 10, потом либо сами выравнивались либо приходилось газовать пока не выравняются. При чем в любых режимах. Поменял все датчики, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, все почистил поменял фильтра. Толку не было. Как оказалось дело было в прошивке. Которую кстати мне ставили официалы на федюнинского когда убирал каталик. Сама программа дергала РХХ туда сюда. Неделя на новой прошивке полет нормальный (перепрошивал в грамотном месте).
oven86
Сообщение oven86 » 13 дек 2013, 14:05
NASH-72 писал(а):Неделю назад решил подобную проблему на своей четырке. Правда у меня не глохла, а просто скакали обороты от 500 до 1500 секунд 10, потом либо сами выравнивались либо приходилось газовать пока не выравняются. При чем в любых режимах. Поменял все датчики, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, все почистил поменял фильтра. Толку не было. Как оказалось дело было в прошивке. Которую кстати мне ставили официалы на федюнинского когда убирал каталик. Сама программа дергала РХХ туда сюда. Неделя на новой прошивке полет нормальный (перепрошивал в грамотном месте).
у меня тож прошита. но начала глохнуть после того как подогреватель установил. странно он вроде как не должен влиять, совпадение?
NASH-72
Сообщение NASH-72 » 13 дек 2013, 14:11
С подогревателями не сталкивался, но вроде связи ни какой нет. С совпадением меня официалы лечили после перепрошивки.
Leshiy
Сообщение Leshiy » 13 дек 2013, 14:16
oven86, подогреватель электрический, вебасто или автозапуск?
oven86
Сообщение oven86 » 13 дек 2013, 16:07
Leshiy писал(а):oven86, подогреватель электрический, вебасто или автозапуск?
электрический, вход в датчик температуры
Leshiy
Сообщение Leshiy » 13 дек 2013, 16:17
тогда он ни причем!!! :cherep:
alankhab
Сообщение alankhab » 14 ноя 2017, 09:55
Получилось!!!!!!
Поменял вакуум (пришло время... засвистел) и датчик скорости (работал с перебоями) и началось:
чек не горит, заводится отлично, холостые держит четко, а на ходу при сбросе газа обороты падают до 300 и или выравниваются или в 3 случаях из 5 глохнет.
менял:
- датчик холостого хода - 2 раза
- датчик положения распредвала (при неисправности похожие симптомы)
- клапан на вакууме
НЕ ПОМОГЛО и случайно, чистя все клеммы не подключил датчик скорости (место не удобное, не заметил), поехал и ЗАРАБОТАЛО! Скорость не показывает, одометр не работает, но не глохнет и работает как часы!
Но здесь то же была проблемка, нормально заработал только второй купленный датчик, с первым проблемы возобновились!
Буду рад, если смог кому-то помочь!
