и вообще забываешь о регистраторе, не надо помнить что его нужно включить/выключить, или то что провод перед глазами мешается....Откуда лучше взять 12V
- ASShabanov
- 72rus
bobhot писал(а):sant, МАКСИМУМ 0.5 АМПЕР!!!
Ты не прав, потребление регистратора складывается не только из потребления тока самого устройства, а так-же аккумулятора использующеголя в нем, по ссылке выше аккумулятор Nokia bl 5c емкостью 970 мАч, это литий ионный аккумулятор, стандартный ток заряда такого типа аккумуляторов (и почти всех полимерных) равняется 1С, 1/10 емкости, и составит 0,97А + потребление самого прибора, в итоге будет чуть больше ампера.
На самом деле, если устройство дешевое, и в нем нет регулятора заряда аккумулятора, то полностью разреженный аккумулятор может потреблять до 3C в начале заряда, к концу заряда потребление будет снижаться. В таких устройствах аккумуляторы обычно вздуваются так-как необходимая логика для их заряда отсутствует, и от избыточного тока при заряде а так-же глубоком разряде выделяется газ внутри банок.
- 72rus
bobhot писал(а):72rus, хорошо, тогда поясни мне каким образом он заряжается от юсб порта, в котором максимум 0.5А??? тогда этот прибор не работал бы от компьютера при потреблении 1А ему необходим бы был доп порт для питания
Все просто, чем меньше ток, тем дольше заряд, поэтому если источник 0.5А то и заряд будет длиться вполовину дольше чем одним ампером, в автомобиле прибор возьмет столько сколько сможет, зарядка будет быстрее, потребление больше.
Просто USB это удобно и доступно, по этому большинство гаджетов используют этот тип разьема, но если взять сетевое ЗУ от того же смартфона с USB то ток на нем будет указан 1-2А и заряжаться устройство с него будет быстрее чем с порта компьютера.
