Течь масла из под сальника коленвала
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 16 окт 2012, 10:09
Григорьич, это понятно. но сальник обжимает сам шкив а не коленвал. получается что сальник ставится в крышку а затем шкив одевается на коленвал. надеюсь понятно объяснил.
spiritus
Сообщение spiritus » 16 окт 2012, 10:20
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Прежде чем заменять передний сальник коленвала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
6. Установите крышку вместе с прокладкой на блок цилиндров и «наживите» все болты и гайки ее крепления, не затягивая их.
7. Установите на коленчатый вал специальную оправку, сцентрировав крышку относительно вала (в крайнем случае, используйте шкив коленчатого вала, центрируя крышку по сальнику, для чего установите шкив и слегка затяните гайку его крепления).
spiritus formicicus
Сообщение Григорьич » 16 окт 2012, 10:27
Е175УТ, Всё верно ты написал,в чём сомнение?
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 16 окт 2012, 10:27
spiritus, подскажите как проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Григорьич, капли масла
EvgenT
Сообщение EvgenT » 16 окт 2012, 10:37
1. Со старым сальником - не текло. 2. Поставили новый - течет. 3. Поставили другой - течет. 4. Поставили другой шкив - один хрен течет. Напрашивается несколько причин - либо сальник не тот, либо при вытаскивании сальника повредили посадочное место, либо при неаккуратной установке опять таки повредили посадочное место. Начни с простого, а уж потом можно варить, точить, центровать...
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 16 окт 2012, 12:45
EvgenT, ХЗ в обчем попру в другую сто за новым мнением. разъяснив ситуацию обещал помочь за вознаграждение денежное. заодно и проверим чистоту системы вентиляции картера двигателя может там собака порылась))
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 16 окт 2012, 12:58
spiritus писал(а):
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Маладца правильно написал ! Вентиляцию надо смотреть - может тупо давит через сальник , а не сальник авно
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 16 окт 2012, 14:44
goodron, EvgenT, Григорьич, сегодня ездил в другое СТО скинули шкив а там сальник за 40 руб сухой!!! течет не с сальника. скинули все ролики и ремни и нашли течь на крышке примерно под болтом на фото стрелочками где то там.масло стекало вниз по крышке и под шкив а там уже и капало(в начале темы фотки повесил) Изображение
т.к. конец рабочего дня пришлось оставить своего коня у них и ОПЯТЬ пешком. в пн обещали скинуть крышку и проверить(либо герметика нет либо трещина в крышке)Хотя до ремонта жалоб на течь не было
ВОПРОС! реально ли эту крышку заварить если там микротрещина? чем? и где? по составу на алюминий или дюраль что ли.
Dima055
Сообщение Dima055 » 06 сен 2013, 23:31
Авто цивик 4Д, возле фильтра воздушного все в масле, нужно менять кольцо уплотнительное распредвала. Встречался кто нибудь с данной проблемой???
