curren88, какой тип коробки установлен на ваш автомобиль?.
Для обычной механической коробки с ручным переключением передач при неисправности ABS автомобиль должен сохранить возможность самостоятельного движения.
Если установлена роботизированная коробка, тогда действительно, неисправность в ABS может препятствовать движению
SOS встал Civic 5D VIII хэтчбек 1.8i-VTEC РКПП
- Автотехпомощь
Waldopwnz писал(а):Автотехпомощь, ну как я понял, мозги заблокировали авто, не дает включать передачи как бы намекает, что не стоит без ABS кататься
нет не совсем так машина и без АВС и без других систем будет ехать только всё на табло моргает!!!
Точнее нужна процедура вывода РКПП в авариный режим, щас коробка не понимает команды ручки окселератора и липестков и про этому не может принять решения о выборе передачи какую включить!! должна быть примерная процедура ( 5 раз вкл и выкл зажигания, потом включить R потом в перед передачи и так далее таким мокаром и она начнет включать передачи. ну при этом будет в аварийном режиме ) а что бы нормально работала надо либо дилеров либо HONDA DATA кабель
вот в общем и вся проблема как робата заставить включать передачи
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Автотехпомощь писал(а):curren88, какой тип коробки установлен на ваш автомобиль?.
Повторяюсь не однократно РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА!!!!!!! она ездила в аварийном режиме без не работающей ABA,ESP,VGA после замены проводки не едет!((( скажу сразу проводка в точь точь такая, и все фишки подцеплины!!!!!
нужно просто обучить его собственно и весь вопрос как это сделать без дилеров что бы добратся до них своим ходом!!!!!!!!!!!
kds72 писал(а):curren88, что то весь инет перерыл ни где не нашел, кроме как ыфишки скинуть пишут, а так хондоводы посоветовали в модуль позвонить, но только завтра, та как диагност ушел уже.....
какую именно фишку то скинуть?
если с блока абс или с мотора акселератора ркпп то уже снимали, одевали толку нет на табло N горит и не каких изменений когда рычаг по передачам переключаеш!!
Golosnik писал(а):Перевозчик, Ни кто не в свое дело не лезет. Я соблюдаю правила портала. Что ж, если все мы тут общаемся - давайте вместе соблюдать. Грамотно писать, излагать свои мысли так, чтобы они были доступны всем..А не так..просто ляпнуть и пусть остальные понимают, как могут..
А так, если по теме.. Waldopwnz хорошую идею подал..обратись лучше в civic-club.ru. Там есть тюменская ветка.
Чувак, раз такой умный, учебник по грамматике тебе в руки. Иди и почитай, как правильно пишутся местоимения отрицательные.
А по теме: Братан, а сам то как далеко находишься? У самого точно такая же машина. Я даже и не знал, что есть аварийный режим ((( Видел твою тему на www.civic-club.ru. Если что узнаю сюда отпишу, если ты решишь - тоже сюда напиши. Ибо, с кем не бывает
- alexeysh
Golosnik, Одалели такие граматеи как ты....... те васче какая разница, смысл понятен и достаточно, кто ваще придумал соблюдать граматику в нете ?! Чё за батва ваще ?! Bivaet ludi eshe v translite pishut malo-li u kogo kakaya situaciya.........
curren88, Почитай тут пост #259, там чел описывает как он селектор дергал туда сюда и у него в итоге, что то вроде получилось... http://www.civic-russia.ru/forum/index. ... e__st__255
ну и про стандартные методы типа отключить АКБ минуть на 15, не забудь тоже может в чувство придет.
Тут вот man еще какой-то по роботу твоему, дилер типа выдает такие, может в нем чего полезное найдешь http://www.civic-russia.ru/forum/index. ... ntry204198
--- Диагностика, активирование дополнительных функций, удаление ошибок VW, Skoda, Seat, Audi с вопросами в личку.
--- Продажа платежных терминалов от производителя, прошивка, ремонт купюроприемников Cashcode, ноутбуков, мониторов, компьютеров.
Попробуй отключить датчик ДМРВ или МАП, чё у тебя там стоит на впуске, по идее мозги двс должны выйти на аварийный режим, если не выйдет, то какойнить другой датчик (только не коленвала))).
Если КПП роботизированая, то проверь уровень тормозухи в специальном бочке для КПП, в некоторых авто этот бочек совмещен с бочком на ГТЦ. Возможно он поврежден при аварии был, без тормозухи не будет работать механизм переключения.
vk.com/rustuz
- vinsent1989
