Закусывает сцепление
Сообщение Григорьич » 10 янв 2013, 12:33
KGN, Снимать,конечно,нужно.
Только не забыть при этом все проблемные места проверить.
Для этого ТСу и подсказываем.
Artemka45_72
Сообщение Artemka45_72 » 10 янв 2013, 12:35
что ж будем разбирать))))
KGN
Сообщение KGN » 10 янв 2013, 12:35
Григорьич,
Если ещё и диск садился на шлицы туго-теперь он зависает
очень может быть :up:
СМЕРТЬ ФАШИСТСКОЙ ГАДИНЕ !!!!!!
Ma4oman
Сообщение Ma4oman » 10 янв 2013, 14:11
у меня на холодную было все гуд. на горячую клинило так же как у автора, тросик был в норме. в итоге вилка обломилась. оказывается в ней была трещина видно давно и вот постепенно- постепенно и обломилась.
lethik73
Сообщение lethik73 » 31 авг 2015, 20:55
Здравствуйте,тема такая: Авто Mitsubishi Lancer 9 при нажатии педали сцепления чувствуется щелчок и выжим тугой. Поменял полностью сцепление- проблема исчезла, но через 5 тысяч км стало тоже самое. Что это может быть ?
cfyz
Сообщение cfyz » 31 авг 2015, 22:44
Artemka45_72, машинке то сколько лет?
lethik73
Сообщение lethik73 » 01 сен 2015, 08:59
Что,не кто не чего не подскажет?
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 01 сен 2015, 09:14
lethik73, Я тоже маялся со сцепухой на своей машине. Заменил все детали, и так же потом проблема вернулась. В итоге снова снял коробку, нанес смазку на шлицы первичного вала (где диск сцепления ходит) . Уже езжу больше года и проблема не вернулась.
Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
Сообщение Laniar » 01 сен 2015, 12:41
На фиате долго сцепление подкусывало, официалы просили от 15 тыр за исправление. Покурил форумы и вычитал, что через лючок можно набрызгать ВэДэхи. Сделал и год проблем не знал, потом тачку продали. Может диск на шлицах чуть-чуть подкусывается поэтому и надо смазать.
lethik73
Сообщение lethik73 » 01 сен 2015, 12:50
Evgen_cat, Спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Laniar, А лючок где находится: там где вилка или еще где есть?
