ремонт/замена рулевой рейки
- bluebird1992
Друзья,мучает вопрос,менял в сервисе рулевые тяги весной, поставили обратно пыльники на полиэтиленовые,стяжки!! хотя с завода были железные хомуты, которые обжимали плотно саму рейку,я рукой покрутил они вращаются на рейке,если мне туда влага попадет,и начнет ржаветь,я же  получается снова  им деньги понесу только за переборку  всей рейки.
						- adalat
как только морозы настанут приезжайте, разберемсяRaen писал(а):ЕКХ, с гидрачем есть возможность попасть на некачественную жидкость, у меня то жидкостей быть не должно
Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей, Ремонт рулевых реек. Ремонт МКПП агрегатов и ходовой части. 89088740353. Чекистов 38\9  http://avtoremkombinat.pulscen.ru/ Кузовные и покрасочные работы https://vk.com/public97369767
						- Raen
Я езжу на: Honda Civic
- bluebird1992
Вот такие стоят теперь
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Это что за порно? кто оденет нормальные хомуты? и перед этим я бы хотел посмотреть на валы блестят или уже в коррозии
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
да же видно, что пыльники двигаются,черный след говорит о том что он смещается при повороте руля.
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
хоть бы кончики откусили для приличия.
						- jokercoi
Тоже проблема, Hyundai Accent 2 (Тагаз)
Стук в передней части авто, то есть то нету, стучит\бренчит периодически. Если поворачивать руль когда есть стук то стук может пропадать.
Так же с утра (или просто долгого простоя) плохо поворачивается руль, т.е. начинаю крутить руль он поворачивается рывками, как бы во что то упираясь или как будто жидкость не успевает прокачиваться и образуется давление. При том руль нужно повернуть только один раз в любую из сторон, потом руль вертится нормально.
Летом тоже самое было, так что это не из за холода, жидкость менял (выдавливал из системы и само собой в бачке, потом прокачивал), грязи не было.
Что может быть, куда грешить?
- ApelsiN
jokercoi,  Возможно шаровая либо рулевой наконечник очень тугой и дает срыв.  Ну а по делу, то дорога в сервис.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
bluebird1992, Покупай металлические стяжные хомуты и плюс лучше вал рейки намазать литолом.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- bu11doz32
Сколько ремонт рейки обойдется, шлицы вроде как срезало. И еще пишут:
"В рулевой стойке нашего авто (FAW V5) появляется люфт из-за выработки втулки вала.
Эта втулка сделана из фторопласта и быстро выходит из строя.
Рекомендуется вытачивать новую втулку из мягкого металла типа меди/бронзы или текстолита.
Чертеж с размерами приведен ниже. "
- cfyz
Вэ8, тачка какая, диагностика надежная?, я по интернету тоже на рейку  грешил (лачетти) - оказался рулевой кардан - поменял и все в поряде, ремонт в разы дешевле
cfyz писал(а):Вэ8, тачка какая, диагностика надежная?, я по интернету тоже на рейку грешил (лачетти) - оказался рулевой кардан - поменял и все в поряде, ремонт в разы дешевле
Рейка течёт и шумит, подвеску проверили там только втулки стаба. Как стучит рулевой вал и карданчик я знаю, на прошлом авто с этим сталкивался.
