Вентилятор гоняет воздух, а температура не падает!
jakik
Сообщение jakik » 24 июл 2007, 17:00
Помпу говоришь менял? Рой в этом направлении. Я на шохе менял полупомпу, поставил какую-то французскую по рекомендации, металлическая крыльчатка, все дела...
Зимой в салоне стало прохладнее. Летом - движок греется. Поменял полупомпу на отечественную с пластмассовой крыльчаткой - всё ОК.
SerVer
Сообщение SerVer » 24 июл 2007, 17:11
если помпа плохо качает, то и горячая жидкость в радиатор попадать не будет в нормальных количествах - соответственно датчик температуры на блоке будет зашкаливать стрелку, а датчик включения вентилятора на радиаторе НЕ будет включать крыльчатку. Просто перегрев будет....Говорю еще раз смотри радиатор (забитость снаружи и внутри) и направление вращения крыльчатки, т.к. стрелка шкалит, вентилятор жужжит - вся система работает и горячий тосол до радиатора доходит, но в самом радиаторе почему то не охлаждается
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 24 июл 2007, 21:00
SerVer, +! :yes: :up:
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 24 июл 2007, 21:20
как может карлсон крутится в другую сторону :?
там же клеммы по другому ни воткнуть :lol2:
Фатей
Сообщение Фатей » 25 июл 2007, 11:12
да причин достаточно это может и радиатор забит, или датчик гонит, или что-то с системой охлаждения, а лучше на лето поставить винтелятор с боьшим количеством винтов :ohyes:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 25 июл 2007, 15:31
Подьедь на маковую там посмотрим
SerVer
Сообщение SerVer » 25 июл 2007, 16:08
spyfox,
зато провода в клемму входить могут правильно и с точностью до наоборот :lol2:
A66
Сообщение A66 » 26 авг 2017, 21:35
4x4 писал(а):При езде температура двигателя поднимается к отметке~100 градусов. Срабатывает охлаждение , но фишка в том ,что температура от этого не падает, даже если движение свыше сотни км/ч. При этом вентилятор молотит без передышки :automat: . Подскажите, какой датчик мог выйти из строя: либо на движке, либо на радиаторе или еще какая напасть приключилась?
Чем всё закончилось? Почему не отписался? Я думаю- термостат. Открывался не полностью. Или Радиатор внутри забился. Напиши. Как вылечил? У брата та же ситуэйшен. С ув.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 26 авг 2017, 22:15
Нифига ты спросил тема десятилетней давности :popcorn:
fleshpult
Сообщение fleshpult » 27 авг 2017, 01:12
ALEXX_72 писал(а):Нифига ты спросил тема десятилетней давности :popcorn:
Просто парень устал ждать, решил спросить :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл...
Seamen
Сообщение Seamen » 27 авг 2017, 11:45
Просто нашел тему интересную.Бывает :)
Jenson
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Сообщение Jenson » 21 май 2021, 16:59
На гранте 13 года такая же ерунда появилась, пришла жара 30⁰, двигл греется до 106⁰ вентилятор крутит минут 10 и начинает сбрасывать температуру до 97⁰ потом опять до 104-106⁰. При включении печки температура скидывается быстрее, большой круг работает и радиатор снаружи чистый.
На сто ехать времени пока нет
Ower72
Сообщение Ower72 » 21 май 2021, 17:01
Jenson, Снаружи то может быть и чистый, а вот в сотах грязи дофига.
Недавно свои снимал, вроде чистый, а промылось грязи много.
А если еще и с кондеем машина, то может и второй забит.
Exiv
Сообщение Exiv » 22 май 2021, 12:53
Jenson, это ещё нормально. Вот когда вентилятор будет работать, а температура всё равно будет расти, вот тогда точно пора на чистку...
b yt ktym gthtdjlbnm?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 22 май 2021, 13:22
Услуга "Поиск Тепловизором мест перегрева оборудования" часто помогает понять проблему. Могу приехать к вам, с тепловизором, посмотреть, указать на наиболее горячие, холодные патрубки, детали, и вы уже сами сделаете вывод , что у вас работает не так в системе охлаждения. Или в кондиционере. Или в проводке. Т 89220011778. Стоимость от 500 до 1000р , с выездом. Т 89220011778
Gismo2ka
Сообщение Gismo2ka » 22 май 2021, 19:38
:???: :pipec: Как так?
Ower72
Сообщение Ower72 » 23 май 2021, 19:35
Exiv,
Exiv писал(а):Exiv, , это ещё нормально. Вот когда вентилятор будет работать, а температура всё равно будет расти, вот тогда точно пора на чистку...
Так а зачем ждать? Опытным путем вывел, для себя, раз в два года, надо разбирать и промывать радиаторы.
Сообщение Coolybin » 23 май 2021, 23:08
Ower72 писал(а):Ower72, Опытным путем вывел, для себя, раз в два года, надо разбирать и промывать радиаторы.
хз, на последнем авто за 11 лет ни разу этого не делал.
Ower72
Сообщение Ower72 » 23 май 2021, 23:10
Coolybin писал(а):Coolybin,
Ну и пофиг. Не хочешь не мой.
Я ж написал что решил для себя.
Exiv
Сообщение Exiv » 23 май 2021, 23:55
Пробег-то какой? Обычно за сто тысяч уже начинает моросить система охлаждения без чистки, если стоять в пробках с кондиционером в жару...
Сообщение megan » 24 май 2021, 07:01
Ower72 писал(а):Exiv,
сколько машин было, тоже думал, что чистка радиатором ерунда, хотя на машинах пробеги были и за сотню, да и сеточку всегда ставил, а на нынешней машине за три года и 90 тысяч стало что-то жарко нынче, заехал заправил кондиционер (не критично было, но долили фреона с маслом) и сказали, что ещё требуется чистка радиаторов, т.к. вентилятор не справляется с охлаждением. Подумал развод, но поездив полдня, по орущему без передыху вентилятору понял, что что то не то. Кое как отогнул защитные кожухи, с помощью смартфона посмотрел между радиаторами и офигел, на одном из радиаторов сплошной слой грязи 8-O что там будет охлаждаться? Записался сегодня на чистку с частичной разборкой, операция занимает 2,5-3 часа, снимают бампер, разводят радиаторы и чистят...
Будем посмотреть по результатам.
Сообщение Shurup_tmn » 24 май 2021, 07:19
megan, Знакомый на днях тоже посмотрел
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Я бы подождал как пройдёт пух. До кондиционерщиков же не было такой срочности
Сообщение Volodya » 24 май 2021, 07:31
megan, я в прошлом году замечать стал, что в пробках с кондером греется не хило, да и когда заглушишь - вентилятор ещё пол часа крутит. Приехал на дачу с керхером, скинул бампер, решётку, как мог пеной пролил, промыл керхером. Теперь дышится легче гораздо.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 24 май 2021, 07:52
У меня вентилятор включался часто и подолгу и тоже хотел снимать радиатор, но решил попробовать без снятия. В итоге купил химию в автомагазине в виде брызгалки снял вентилятор и места стало достаточно чтоб все пробрызгать. Потом тщательно промыл обычным садовым пистолетом чтоб был угол 90 градусов, грязи лилось очень много и промывал до тех пор пока прозрачная вода не начала пролетать через два радиатора. В итоге помогло и вентилятор стал включатся реже и ни на так долго. Ещё антифриз надо поменять. Работы с пивом на час :)
Последний раз редактировалось Перевозчик 24 май 2021, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Coolybin » 24 май 2021, 08:02
Exiv писал(а):Exiv,
Пробег-то какой?
250
Exiv
Сообщение Exiv » 24 май 2021, 10:01
Coolybin писал(а):
Exiv писал(а):Exiv,
Пробег-то какой?
250
И кондёр есть? Фантастика какая-то)
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 24 май 2021, 10:04
Машине шесть лет. Пробег 52 т.км.
Сообщение Coolybin » 24 май 2021, 10:27
Exiv писал(а):Exiv,
Coolybin писал(а):
Exiv писал(а):Exiv,
Пробег-то какой?
250
есть.
Сообщение megan » 24 май 2021, 13:47
Shurup_tmn писал(а):megan, Знакомый на днях тоже посмотрел
во-во, такую же фигню у себя увидел :eek:
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Volodya писал(а):в пробках с кондером греется не хило, да и когда заглушишь - вентилятор ещё пол часа крутит
один в один и у меня было
в 3 часа поеду забирать из сервиса посмотрю, что сделали
Забрал, машину не узнать!
Вентилятор работает тихо, после остановки двигателя не шумит по пол часа :up:
Мастер сказал было очень много пуха и другого мусора(((
