Замена прокладки ГБЦ ваз 2114
- MaxXxiMEr
gorodovoyпрокладку мазать герметиком???? тосол на землю сливать?... Alexandr2013, если никогда не занимался , угони на станцию - на Чекистов Автоваз, под мостом Пермякова недорого и нормально делают. А так можешь и сам, сложного нет ничего - протянуть только правильно надо. Неспеша делать часа за 2-3 управишься, если голову не повело только))) Ну и масло поменяй,если тосол в масло попал
- gorodovoy
MaxXxiMEr,
ну а чем ее мазать? не солидолом же? Солидол не выдержит, боюсь.
Хотя у меня вот есть знакомый автомеханик - от бога, вот он мажет краской, говорит так раньше раньше делали в войну. и ничего у него даже стандартный ВАЗ 2109, 8 клапанный до 200 км в час разгоняется
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- MaxXxiMEr
gorodovoy, прокладка не мажется под голову ничем...на стандартной прокладке с завода идет небольшой контур герметика (красный или зеленый). Видел двигатель, который так же намазали - забило масляный канал, вылилось капиталкой двигателя с расточкой блока. Мне всегда говорили, что на УПК, что мотористы - в масляной системе герметика быть не должно! тем более герметик не даст прожать голову.
MaxXxiMEr, в масляную систему герметик, конечно не место ему там, все напрочь забьет, еще с бензином не дружит, а вот если только прокладку намазать и в движку не лить герметик, тогда норм, всю жизнь так делали
gorodovoy, а краска по температурой таять не начнет?
- gorodovoy
Waldopwnz писал(а):MaxXxiMEr, в масляную систему герметик, конечно не место ему там, все напрочь забьет, еще с бензином не дружит, а вот если только прокладку намазать и в движку не лить герметик, тогда норм, всю жизнь так делали
gorodovoy, а краска по температурой таять не начнет?![]()
ДА хз НА ТАНКАХ ЖЕ НЕ ТАЯЛА, поди и тут не начнет
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
- Super0
не лез бы ты туда сам, если не делал ни чего подобного, кроме того надо купить динамометрический ключ, головку под болты ГБЦ, и не факт, что дороже не выйдет, да и голову желательно померить, и распредвал снимать- клапана регулировать после
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
- MaxXxiMEr
Waldopwnz, gorodovoy, парни, дело ваше - мазать или нет))) Что касаемо танков и советов старых мотористов, то прокладки раньше делались сами и их пропитывали немного либо маслом моторным, либо краской. Сейчас прокладки сам никто не рубит-режет уже, с завода слой герметика по контуру идет достаточный, лишний герметик ни к чему...в детстве на мотоциклах мы и из алюминия делали прокладки))) переделывали правда за сезон не по разу)))
От темы автора только мы уже в сторону ушли...
MaxXxiMEr, куда в сторону то, обсуждаем замену, на вопрос "где" предлагаем дома
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Super0, всегда такое радовало, никогда не делали, лучше не лезть, а как случится этот первый раз то, если туда лезть нельзя
- Super0
Waldopwnz, нужно начинать с малого- ни один хирург не берет сразу сложные операции. научись сначала простую гаечку на болт накрутить, потом можно кое-какие узлы пытаться ремонтировать, хотя конечно не ошибается тот, кто ни чего не делает, даже если не получится, это будет ЛИЧНАЯ ошибка, и приобретен опыт
простой пример: 1. болты могут быть вытянуты- надо менять 2. если какое-то количество масла попадет в отверстие, куда закручивается болт ГБЦ, при затяжке может лопнуть блок. сколько он там новый стоит? это только самое примитивное, что пришло на ум, и ни один СТОшник этого просто так не скажет- опыт это его хлеб. решать хозяину, я лишь хотел помочь
Super0, сейчас такие на сто работают иногда, что у тех кто только фильтр воздушный менял, умений и опыта больше
потихоньку когда будет разбирать, разберется с болтиками и гаечками, а опыт по смене прокладки гбц, у него появится только при смене этой прокладки, так что когда-то надо, надо только знакомого разбирающегося, у меня в этой роли всегда выступает отец, либо интернет помогает
ну либо всегда пользоваться услугами СТО, на иномарке ладно, а вот в тазике разоришься
- Petrizhenya
Petrizhenya, дак найдите токаря, если не ошибаюсь, они с вас возьмут деньги за то, что свозят к токарю, своего оборудования не видал у них
п.с. на правду не претендую, только домыслы
Waldopwnz, Нсли вы не видете суслика это не значит что его нет
Да и токари разные бывают, я бы за любого не поручился.
Petrizhenya, Если есть проверенный токорь и снятая голова, то проще сразу к нему. Наш профиль всетаки больше сборка, чем работа с расточкой, но тем неменее в комплексе мы занимаемся любыми работами по ДВС.
- Mkoljan
александр2115 писал(а):Partizan69761 писал(а):Alexandr2013 писал(а):Доброе время суток!!! подскажите плиз сколько стоит замена прокладки ГБЦ на ваз 2114? и где?
4200 руб. со скидкой где то 3700. это только работа + прокладка (вроде 140 руб.). это на Ямской в автовазе.
4200 за то чтобы просто снять поставить голову это дешево?????
там работы часа на 2-3 на 8ми то клапанной зубилке
Я у официалов клапана регулировал - по времени ровно месяц (вчера машину забрал) и цена 17 тыс
А если по теме:
Чтоб самому делать - нужно место, время, нервы, инструмент. - Не факт что это все есть, а если искать - то выйдет дороже.
Если в 4200 входят масло, прокладка, вытянутые болты, тосол, прокладка крышки клапанов, и другие мелочи, то норм цена.
- KOSTIK0987
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Подниму старенькую тему
Мне нужно головку на 83ем двигателе скинуть ,поэтому нуждаюсь в динанометрическом ключе чтобы потом протянуть ее нормально у кого имеется ткой???
также подскажите шарагу где можно шлифануть поверхность головки и ценник сколько стоит
PS в ручную тянуть не вариант,можем перетянуть или болту голову свернуть
- daskatzchen
- moroz311077
ну ну,на 16 клапанном тазике менял прокладку на выходных,4000 это цена всех выше названных вещей плюс герметики и резинки,умиляют люди,которые купили прокладку под головку за 220руб и думают всё,поменял и забыл,а потом едут обратно на сто менять сальники,резинки.Разобрал,так делай сразу всё,кроилово приводит к попадалову,есть ещё контингент ,купив маслосъемные колпачки за 100руб,узнают цену на замену без снятия головки-делают круглые глаза и говорят что СТО совсем охренели))))
п.с. сам не работник никаких сто,не дилер,не спец из "гаражей",занимался всем этим раньше,сейчас занимаюсь только по праздникам,и по просьбе друзей.)))[/quote]
тут спрашивали про шлифовку,не знаю в Тюмени,в Ялуторовске-800 руб.
- daskatzchen
- moroz311077
- daskatzchen
