Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Они тебе пол машины разберут!
Рейтинг: 456 | ![]() |
Репутация: 0 | ![]() |
у всех машин малый круг печка,а большой радиатор.иначе смысл термостатаkobra3452 писал(а):Блин радиатор и печка на малом круге находятся! А термостат переключает на большой. У меня та же проблема была постучал По термостату он стал включаться и стал гнать на большой круг. Стало нормально охлаждать!
Рейтинг: 71 | ![]() |
1. Малый круг – жидкость циркулирует при пуске холодного двигателя, обеспечивая его быстрый прогрев.
2.Большой круг – движение циркулирует при прогретом двигателе.
Если говорить проще, то малый круг это циркуляция охлаждающей жидкости БЕЗ радиатора, а большой круг – циркуляция охлаждающей жидкости ЧЕРЕЗ радиатор.
Устройство системы охлаждения различаются по своему устройству в зависимости от модели автомобиля, однако, принцип действия един.
Я езжу на: Lexus ES350
Рейтинг: 5 004 | ![]() |
Репутация: +12 | ![]() |
KEKC_ANTON писал(а):big95, Помпа находится спереди двигателя, на ней находится крыльчатка вентилятора. Рядом чуть ниже стоит генератор, на нем гайка под ключ 19", откручиваешь ее и сдвигаешь генератор к двигателю, освобождаешь ремень. Сама крыльчатка держится на помпе на трех болтах на 13",когда снимешь ее, откроется взгляду сама помпа, на ней 4 болта на 12 или 13, расположены квадратом, окрутишь тяни на себя, можешь слегка ударить молотком т.к. помпа присохла на прокладке. Когда снял проверь высоту лопастей на внутренней крыльчатке(в автомагазине можно поглядеть их размер), люфт подшипников.
Скорее всего забился радиатор изнутри, он медный, специалист может распаять и прошомполить его, удовольствие будет стоить в районе 2т.р.
з.ы. Когда то была нива 2121 1985г.в. 1,6 стоял простой шестилопастной вентилятор, машина зарывалась по форточки в гумне - ни разу не вскипел
Рейтинг: 324 | ![]() |
ну не знаю был у меня подобный раритет 79го что+30 что-30 за бортом движек 95 как гвоздями приколочено а доп вентилятор может стать проблемой если радиатор копеечный ож может уходить через сальник помпы ослабь гену и покачай крыльчатку вентилятора если качается помпу в утильalexey800 писал(а):Гадать не будем,вскрытие покажет.
Одно могу сказать точно, в пробках без эл.вентилятора перегреется даже с новой помпой.
совет не плохой но на таблетке такой фокус не прокатил в верхний бачек радиатора столько всякого дерьма нагнало что оказалось легче выбросить чем очиститьsmitt72 писал(а):сливаешь жижу,наливаешь дисц.воды(со своей тарой в аптеку на УХМ,нальют хоть 10,хоть 20л и стоит копейки)высыпаешь кислоту и минут 20-30 маслаешь(можно и сьездить куда нибудь)потом всё сливаешь ,ещё разок залить водички,завести(что бы промыть остатки кислоты) и снова слить и всё.
Рейтинг: 30 207 | ![]() |
Репутация: +77 | ![]() |
Рейтинг: 7 616 | ![]() |
Репутация: +24 | ![]() |
Рейтинг: 9 610 | ![]() |
Репутация: +11 | ![]() |
ага и получит в рыло кипяток.BOOS72 писал(а):big95, при прогретом двигателе открываешь крышку радиатора, при открытом термостате видно движение ОЖ. Элементарно!
Рейтинг: 16 990 | ![]() |
Репутация: +61 | ![]() |
ты уж тогда советуй сразу и руки в крыльчатку радиатора засунуть, предварительно выдернув подсосBOOS72 писал(а):big95, при прогретом двигателе открываешь крышку радиатора, при открытом термостате видно движение ОЖ. Элементарно!
, если он жрет накипь то потом может прожрать и металл но это больше к алюминиевым блокам относится, а так народ еще каустической содой промываетSuper0 писал(а):BOOS72 писал(а):big95,
ganstown, лимонку то зачем щелочью нейтрализовывать, это пищевой продукт, ты ж после печенек не ешь упаковку соды
из личного опыта- промывал после лимонки водой, эффект был очень значительный, ни чего не сожрало, главное промыть хорошо.ganstown писал(а):Super0 писал(а):, если он жрет накипь то потом может прожрать и металл но это больше к алюминиевым блокам относится, а так народ еще каустической содой промываетBOOS72 писал(а):big95,
Рейтинг: 11 562 | ![]() |
Репутация: +28 | ![]() |
Рейтинг: 593 | ![]() |
Репутация: +2 | ![]() |
big95 писал(а):Спасибо всем но у меня все обошлось простой заменой термостата и промывкой радиатора (внутри)........машине стало "прохладнее" проехав километров 30 в смешанном режиме (трасса\город) температура более 90-95С не набралась......поэтому пока, что я забуду о системе охлаждения, но о переделки авто под электровентилятор уже серьезно задумался
