Вкл ТОЛЬКО зажигание - куда подаётся ток?
ganstown
Сообщение ganstown » 06 сен 2013, 23:15
еслиб силовой провод умер то после заводки автомобиля он уже никакой роли не играет при работающем гене потому как гена как правило соединен с акб не напрямую а через проводку в отличае от стартера. Ну и собственно также и масса. Масса на акб тоже роли при заведенном авто не имеет потому как работающий генер соединен с мотором, мотр с кузовом. У меня однажды было короткое, так вот еду, почуял запах плавленой изоляции слабенький, насторожился-еду дальше, смотрю лампа заряда начала тлеть, начал искать место парковки и тут пошел дым из под панели, выключаю зажигание а двиг работает, вырубил массу а двиг работает и пока я не скинул провод с катушки зажигания двиг не хотел глушиться. машина без акб работать будет при нормальном гене
courier
Сообщение courier » 06 сен 2013, 23:16
J70 писал(а): Прикуривание не помогло.
как прикуривал?
ganstown
Сообщение ganstown » 06 сен 2013, 23:20
сигарету об сигарету, а закурил потому как занервничал то машина не заводится :cherep:
а по серьезке думается мне что провода беспонт потому и не помогло
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 08:28
может уж кто из спецов дающих советы приедет да посмотрит с цешкой да ареометром? а то догадки как из рога изобилия сыплются, так до зимы пробалакаем, а он уж в сугробе стоять будет!
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
courier
Сообщение courier » 07 сен 2013, 10:42
Super0 писал(а):приедет да посмотрит с цешкой да ареометром? !
они вместе стоят рублей 400, любому автолюбителю всегда пригодятся
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ganstown, бывает что от донора не запускается, а с буксира с полтыка
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 12:17
Аккум у меня однозначно на обслуживание просится, буду смотреть. Только смущает, что он до последнего заводил на ура. Обычно батарейка дохнет постепенно, и это чувствуется. А тут раз, и приплыли. Значит, где-то что-то коротнуло и аккум стремительно высосало. :o
По поводу глох после запуска с толкача... Это было не постоянно. Глох буквально пару раз: через ~500 и ещё ~500 м. Далее тащили на галстуке на ХХ до дома несколько километров - уже не глох.
По поводу сигналки. Её нет. Точнее, мне о её наличии не известно. Но, судя по всему, когда-то её всё же ставили (на приборке врезан индикатор с каёмочкой с надписью Clifford).
как прикуривал?
courier, как всегда (сто раз так делал). Сначала плюс на плюс, потом минус на минус. Донор - легковой Фиат. Сначала на донорском ХХ попробовали - 0 реакции. Следующая попытка, донор поднял обороты - 0 реакции.
Когда клеммы цеплял, кажется, даже искра не пробежала (щас уже точно не вспомню).
ganstown, не исключено.
Но опять же, не буй ли с ними с проводами? Провода - это панацея если аккум дохлый, а всё остальное исправно. И перед тем, как аккум сдохнет, он сначала стартер вяло крутит, а уж потом кирдык... А тут резко.
Вспомнил один подозрительный момент.
Запуск двигателя, предшествующий неудачному (ориентировочно за 1 час до этого).
Завёлся только с третьей попытки. Стартер крутил быстро и весело, двиг не схватывал. Только на третьей попытке двиг схватил, причём достаточно вяло. Тогда аж бензином завоняло (перекачал).
В принципе такое бывало на старом бензонасосе. Но после установки нового запуски нормализовались. Удивился. Поехал дальше.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 12:20
courier, ключевое слово "спецов" в моем сообщении
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 12:22
Под цешкой понимается аналоговый девайс по типу советского образца?
Есть у меня мультиметр, всегда им пользовался (скорее всего китайский)... фигня?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 13:14
J70, зависит от твоих рук. измеряй напряжение на акб. потом акб- кузов. потом так же при положении ключа, когда тухнет электрика. как изменяется напряжение? и не забудь поверить на клеммах, тоже при включенном зажигании. разницы между клеммами акб и клеммами и кузовом быть не должно
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 16:38
картина такая...
13,11 - напряжение на клеммах, "-" скинут (т.е. нет ни малейшего потребителя).
12,95 - на клеммах, только что накинул "-" клемму, всё выключено (кроме мелочёвки типа часов).
13,06 - на клеммах, спустя 1 мин., всё выключено (кроме мелочёвки типа часов).
13,06 - на кузове (плюсовой щуп на "+" АКБ, минусовой щуп на кузове, равно как и на двигателе (тоже попробовал)).
9,2 - включил зажигание. За полминуты-минуту выросло до 9,7. Это на клеммах, на двигателе примерно так же.
12,7 - выключил зажигание. За полминуты-минуту выросло до 12,9 (дальше ждать-измерять не стал, может быть выросло бы ещё).
2,2 - ключ на старт, и на глазах падает ниже и ниже...
0,8 - ключ всё ещё на старте, спустя ~5-10 сек, дальше ждать не стал (мало ли что там замыкает-греется-сгорает :o ).
Последние два замера сделал также на двигателе - картина та же.
Судя по одной крайней банке, аккум просит воды. Пойду доливать и заряжать. Но правильно ли я понимаю, что помимо аккума тут явно есть проблемный потребитель, который забирает чересчур много?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Григорыч
Сообщение Григорыч » 07 сен 2013, 16:45
Сосед45 писал(а):почисти клеммы на акуме и затяни нормально :yes:
Воспользуйся этим советом, 90% в этом дело.
regino4ka
Сообщение regino4ka » 07 сен 2013, 17:59
J70 писал(а):картина такая...
:svist: промолчу, а то обзываются)))
Металлоконструкции любой сложности .
Ковка, клумбы, ворота, опоры освещения, скамейки, детские площадки, автобусные остановки.
Скидки!!!
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 18:06
regino4ka, тогда уж в личку, пжт. А то чё это... :cherep:
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 07 сен 2013, 18:20
у меня ещё клемма окислялась внутри в месте соединения с проводом. снаружи видно не было, вычислил случайно цесшкой.
Не люблю людей...
ganstown
Сообщение ganstown » 07 сен 2013, 19:44
courier, это потому что провода барахло поэтому от донора и не пускается
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
J70 , судя по тому что у тебя напруга плавает то где то конкретно хреновый контакт либо конкретное замыкание и при этом мертвый акб ибо при стартере просадка должна быть до 10в а у тебя аж до 2-08 в
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 20:11
Снял АКБ, заглянул внутрь... Пришлось долить около 1 л воды, поставил на зарядку.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 20:18
J70, при включении зажигания мерил на клеммах акб или машины? если акб- то коротыш жуткий. вряд ли да и горело/тлело/грелось бы место коротыша. если машины- почисти клеммы и смажь литольчиком
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 20:32
Super0, на клеммах АКБ мерил. (А также: положительный щуп на клемме АКБ, отрицательный на кузове и на двигателе - во всех трёх случаях результат был один и тот же).
Далее не совсем понял... всё же коротыш жуткий или вряд ли коротыш? :?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
ganstown
Сообщение ganstown » 07 сен 2013, 20:52
ты сначала акб заряди а потом снова попробуй, если таки коротыш то ты это унюхаешь при такой просадке :yes:
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 21:37
ganstown, найти коротыш по запаху? Это как-то жёстко по отношению к машине. :cherep:
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 22:00
J70 писал(а):Super0, на клеммах АКБ мерил. (А также: положительный щуп на клемме АКБ, отрицательный на кузове и на двигателе - во всех трёх случаях результат был один и тот же).
это говорит о том, что плохо аккумулятору. может он замкнул?..
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 07 сен 2013, 22:03
угу. если исправный акум коротнуть так чтоб на нем было 2.00вольта, то даже железный лом расплавится не то что провод...
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 22:06
лом нет, а вот клеммы да. и сам он закипит
J70
Сообщение J70 » 07 сен 2013, 22:18
Super0, если он замкнул, то почему он при выключенном зажигании успешно питает ту же шарманку? :?
И я так и не понял, после завершения зарядки, стоит ли вообще пытаться завестись? Или сразу пожарную машину вызывать, чтобы постояли рядом в состоянии боевой готовности? :cherep:
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 22:36
J70, можешь перед подключением АКБ включить зажигание, потом подключать акб, или сделай перемычку, сечением квадрата 4- должно хватить, то есть одну клеммы (+) подключаешь на акб, вторую через этот проводок- получится сто то типа предохранителя, и если он сгорит- значит коротыш. на счет магнитолы: может она жрет мало?.. этого я не знаю
ganstown
Сообщение ganstown » 07 сен 2013, 22:40
да не парься, делай так: подключил клемы, замерил напругу, включил зажигание снова замерил и если на зажигании будет просадка больше вольта то дальше надо искать коротыш. советую при первых попытках клему не затягивать а просто одеть плотно чтоб в случае чего можно было снять быстро
Super0
Сообщение Super0 » 07 сен 2013, 22:43
АКБ можно проверить нагрузочной вилкой... которой нет
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ganstown, акб дохлый тоже даст пониженное напряжение
ganstown
Сообщение ganstown » 07 сен 2013, 22:55
ну ежели только с зарядки и у него нет саморазряда то можно проверить.
Нагрузочные вилки есть у аккумуляторщиков подъехать да проверить в случае чего не составляет труда
regino4ka
Сообщение regino4ka » 20 сен 2013, 17:02
J70, сделал, не? Что было то?
Скидки!!!
Kalinovod
Сообщение Kalinovod » 20 сен 2013, 21:28
Сделал скорее всего, 2 недели прошло. )) а так симптомы похоже и на замок зажигания. В свое время юзал классику, пару раз были похожие симптомы и оба раза менял сгоревший "пятак"- контактная часть замка зажигания. Чего им доставалось- незнаю :o
