каровцы помогите советом! с двигателем проблемы!?
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 19 сен 2013, 11:44
xksanderx, настоящий автомеханик,вечно в запое :cherep: :D
xksanderx
Сообщение xksanderx » 19 сен 2013, 11:46
daskatzchen, :up: слесарь 80лвл
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 19 сен 2013, 11:50
xksanderx, да выставил эти 3 метки и зажигание так поставил накинул ремень подтянул ролик запустил и понял что трактор 3раза если честно выставлял метки
выше писали,когда выставил,натянул ремень,не заводи сразу,а проверни коленвал на 2 оборота и посмотри куда метки смотрят,они убегают при натяжке,да и компресию не мешает померять,даже если поршня с проточками клапана гнёт легко,машина с большим пробегом,на поршнях нагар и клапана достают при неправильной установке зажигания.
xksanderx
Сообщение xksanderx » 19 сен 2013, 11:51
moroz311077, точняк нужно попробывать
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 19 сен 2013, 11:54
moroz311077, этож сколько там нагореть должно? чтобы поршня дали по клапанну
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 19 сен 2013, 12:00
xksanderx, я бы 1.. померил компрессию чтобы откинуть все сомнения по поводу клапанов... но что т омне подсказывает если авто завелось после ремонта и ездит то... клапана вряд ли встретились.. одно плохо что зажигание не какое и они могут погореть...
2. выставить метки.. внимательно.. советов много уже выше написали... после затяжки провернуть.. посмотреть.. не забываем еще и то что колен вал делает 1 оборот то как распред делает 2...!!! когда метки совпадают проверяем в 1м цилиндре в свечном колодце поршень должен быть в ВМТ... тут же смортим на трамблер бегунок в районе первого цилиндра и соответственно провода к 1му цилиндру...
3 выставить зажигание...
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 19 сен 2013, 12:01
там проточка с гулькин (цензура)))))бензин не эталон,да и масло поджирает уже,а все это оседает в камере сгорания,Вы же не с новья на ней ездите?кто знает что туда раньше заливали,а нагар большой и не нужен,там все расчитанно в притык.
xksanderx
Сообщение xksanderx » 19 сен 2013, 12:04
moroz311077, не машина отца и ездил тока я и он по сути не должно, компрессию помереть нужно а там уже видно будет
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 19 сен 2013, 12:07
выставляем зажигание....
смотрим метки... учесть что должно быть с опережением кто как рекомендует 5-8 градусов... смотрим в 1й цилиндр.... поршень в верху... свечу одеваем на подсвечник и прижимаем к массе... смотрим на бегунок он гдет о в районе 1го цилиндра... все... одеваем крышку... ослабляем гайку... крутим трамблер вниз... включаем зажигание.. смотрим на свечу и поднимаем трамблер.... СЧОЛК..!!! искара.. все.. затягиваем... теперь за 5-6 градусов у тебя пробегает искра... :)
далее заводим... слушаем.. можно поманипулировать немного в +/-.... я обычно на слух немного + перегазовка...
а если понять что такое перекрытие клапанов.. разрезная шестерня.. тоооо можно добиться гораздо более кайфовых результатов.. моя 99 на 2й передаче на ходу ушлифовывалась...))
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 19 сен 2013, 12:09
при неправильной установке зажигания,компрессии тож не будет,клапана не вовремя открываться будут,замкнутый круг :)
xksanderx
Сообщение xksanderx » 19 сен 2013, 12:13
_aleksey_, во у меня раньше тоже летала :up: буду пробывать
moroz311077, угу понял
Сообщение Григорьич » 19 сен 2013, 12:16
moroz311077,
ты уверен,что сказал то,что хотел сказать? :wink:
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 19 сен 2013, 14:01
xksanderx, а ты не мог случайно провода свечные перепутать? Проверь на всякий случай!
Начинающий фотограф
ШПМ
Сообщение ШПМ » 19 сен 2013, 14:47
"хороший" товарищ :cherep: По-пьни накуролесил с машиной, сам в запое....и вобще уехал! :down: :smeh:
"Пьяным что к бабе, что к машине - не лезь!" (с) :no2:
А так безобидно всё начиналось... :)
xksanderx
Сообщение xksanderx » 19 сен 2013, 14:55
uat, ок посмотрю, но по идеи если провода перепутать говорят что из карба хлопки будут и огонь ну всеорвно посмотрю
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ШПМ, да не говори печалька :pipec:
