Туссан 2 литра бензин на автомат расход 15-16 литров
Deess
Сообщение Deess » 29 сен 2013, 13:49
Дедужко, на БМВ нет катов ??? :pipec:
Да при разрушении катализаторов части таковых могут попасть в ДВС. :yes:
maks72t, регистрируйтесь на профильном форуме и отправляйтесь в специализированный сервис по Хундаям. Т.к. Вы купили авто не понимая, того, что покупаете это будет лучшим вариантом.
Добавлено спустя 45 секунд:
15-16 литров для старого кросовка с 2.0 и АКПП расход нормальный. :yes:
Vitus_Bering
Сообщение Vitus_Bering » 29 сен 2013, 15:58
Антонио, Deess - чел вам полчаса втолковывает о различии м/у КАТАЛИЗАТОРОМ и КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ так вот :
1. Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции[1]. Количество катализатора, в отличие от реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор участвует в реакции. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется.
2. Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость. Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел...
Почувствуйте разницу! А называть каталитический нейтрализатор, катализатором как минимум неграмотно с инженерной точки зрения!
пардон за офтопп.
Quatuor currus portare corpus
In duo volat anima
USA
Сообщение USA » 29 сен 2013, 16:09
Vitus_Bering, к примеру двигатель можно назвать пихлом, движком, мотором и .т.п - но суть то от этого не изменится - не так ли? :D Так что не стоит придираться к словам. :o
*здесь была реклама*
Атонио
Сообщение Атонио » 29 сен 2013, 17:26
USA писал(а):Vitus_Bering, к примеру двигатель можно назвать пихлом, движком, мотором и .т.п - но суть то от этого не изменится - не так ли? :D Так что не стоит придираться к словам. :o
+1. Не понимаю к чему докапываться до слов, я еще понимаю если бы я использовал какие нибудь механические термины типа "забабаха" или "кастрюля". Но называть "каталик" каталитическим нейтрализатором все равно, что "ксерокс" называть копировальным автоматом. оно ествственно правильно, но так еще даже секретарши не назвают.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Дедужко писал(а):зачем катализатор нужен? для ускорения физико-химических реакций. например, температура и давление - в некоторых случаях очень неплохие катализаторы.
а вот нейтрализатор каталитический, если мне не изменяет память визуальная (а мне ваще никто еще ни разу не изменил), в случае наличия V-образного двигателя (на моем автомобиле) в количестве двух штук стоит в составе выпускного коллектора (на двух ветках), с двух сторон окруженный датчиками. каждый. как эти два нейтрализатора, дожигающие остатки топлива, можно установить в двигатель - инженеры БМВ еще не додумались. можете порвать свою трудовую и больше никогда и никому не говорить, что вы - сервисмен ОД БМВ. или у вас там в сервисе пепельница и задний брызговик - тоже часть двигателя БМВ?
вот теперь ваще-ваще вышел. толку с непрофессионалами перепечатываться.
Не вижу смысла дискутировать дальше, если ты не ответишь на вопрос, а как БМВ в европе вообще продаются если у них нет ни каких систем по снижению выбросов токсичности. Хочу напомнить, что транспортный налог привязан к токсичности, а не по лошадиным силам.
Нас не сбить с пути, ибо похрен нам куда идти
alsumin
Сообщение alsumin » 29 сен 2013, 19:01
Можно исправить все более бюджетно, взять кусочек дерева толщиной около 4,5-5 см после чего надежно закрепить под педалью газа. Вы будете в шоке от экономии бензина. Хотя у меня пассатик жрет те же 15-17 по городу, ехал как то с температурой под 40 так комп средний расход сразу в районе 8.5 литров показал
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 29 сен 2013, 19:19
ребята, у меня второй год вподряд, после 1 сентября у ниссан тиида раскход 14 литров на 100 км в городе, хотите верьте, хотите нет ))))))))))) в четверг до дома добрался только ближе к 19.30, а проехал ... фиг да ни фига, а ну забыл добавить у меня АКПП, но в принципе какая разница при таком движение
proektant
Сообщение proektant » 29 сен 2013, 19:52
stetor, +1 чему тут удивляться, с каждым днем расход будет только увеличиваться у всех, ибо холодает, а к зиме будет отличатся от летних показателей на 3л и более в зависимости автомобиля!
maks72t
Сообщение maks72t » 29 сен 2013, 20:26
катализатор убрал машина паехала !
Сообщение Holtoff » 29 сен 2013, 20:31
maks72t писал(а):катализатор убрал машина паехала !
Ты ж вроде жаловался на высокий расход топлива, а он то не должен был уменьшиться вследствии выбивания нейтрализатора.
maks72t
Сообщение maks72t » 29 сен 2013, 20:32
ехал спакойно от гилёвского кольца до восточного 12/7 показала!
limi
Сообщение limi » 29 сен 2013, 20:34
Да он имеет ввиду скорей всего что лямбду выкрутил и траблы с машиной прекратились,а теперь maks72t, ищи кто тебе его выбьет и поставит обманки,как вариант прямяток))))а после этих процедур найди Диму интеграла и чипани машинку тогда еще бодрее ехать ну и рассход возможно снизится
maks72t
Сообщение maks72t » 29 сен 2013, 20:52
я не чего не выкручивал сам снял и выбил ! а диму где найти ?
limi
Сообщение limi » 29 сен 2013, 20:55
Красавчег решил не проверять а сразу с ним расправится, про Диму не знаю он раньше когда то на воровского базировался вроде по форуму темы про чип тюнинг прошивки читани по спрашивай.
maks72t
Сообщение maks72t » 29 сен 2013, 20:59
на воровского это где лук ой заправка?
limi
Сообщение limi » 29 сен 2013, 21:52
Ага
sergei720
Сообщение sergei720 » 29 сен 2013, 23:07
круз новый 1,6ат хавате 12,3 по городу
так что не удивлен таким расходом на джипе)
но наверно что то не так все же)
