Глохнет на горячую на ХХ
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 06 ноя 2013, 22:12
AVTODIG_72 писал(а):...дроссель подогревается затем что бы подогреть воздух поступающий в мотор
Абсолютно неверно!Давай вместе повторим... :) http://academic.ru/dic.nsf/bse/84174/Джоуля ....из чего следует,что дроссель подогревается ОЖ чтобы при некоторых значениях температуры и влажности не происходило "обмерзание" самого дросселя.Будь внимательней! :) А для мотора холодный воздух только полезнее т.к. холодного воздуха больше "влазит" в цилиндр,значит можно больше "запихнуть" топлива в цилиндр,отсюда отдача по мощности,собственно для этого и ставят интеркуллеры на турбомоторах.
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 07 ноя 2013, 09:26
убедил,прочитал.....
Soder
Сообщение Soder » 14 авг 2018, 21:47
Есть у нас некроманты? Особенно лечащие по симптомам, голову уже сломал.
ВАЗ 2107 инжектор, на горячую на холостых рандомно(!) начинает нестабильно работать и в итоге глохнет. При этом в момент нестабильной работы двигателя угол опережения зажигания увеличивается(до ~17-20 по нарастающей), расход воздуха увеличивается до 15-20(когда все ок ~10-11кг), иногда РХХ 60+ шагов(в норме около 35), появляются пропуски зажигания(модуль, свечи, провода заменены), незначительно увеличивается время впрыска форсунок. Давишь на газ, выравнивается (значит не бензонасос?), через какое то время может опять начать сходить с ума, а может и несколько дней нормально ездить. Может есть варианты?
toha55
Сообщение toha55 » 14 авг 2018, 22:06
Soder, Попробуй дроссельный узел почистить, помогает и расходомер не забудь почистить
Soder
Сообщение Soder » 14 авг 2018, 22:26
toha55 писал(а):Soder, Попробуй дроссельный узел почистить, помогает
Попробую к выходным, уже не первая такая рекомендация. Хотя процесс не совсем понимаю, загаженный дроссель ведь должен всегда давать недостаток воздушной массы при нагреве, а не рандомно и реакция РХХ тогда непонятна.
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 15 авг 2018, 09:11
Soder писал(а):Может есть варианты?
Регулятор холостого хода.
Лет-то сколько машине? Точно больше пяти.
Soder
Сообщение Soder » 15 авг 2018, 23:04
Scharnhorst, 2010 она, т.е. количество шагов иногда меняется, а иногда нет, но виноват он? ))
В общем я так понимаю снимать все что можно и чистить все что можно.
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 16 авг 2018, 09:49
Soder, я ХЗ, конечно, как устроен регулятор холостого хода у Вашей машины, но в большинстве виденных мною конструкции заложен шаговый двигатель.
Ша́говый электродви́гатель — это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора.
Проверяется легко и просто: вынимается данное из дросселя, второй человек садится в машину и включает/выключает зажигание. Дальше смотрим, дёргается ли ротор.
