Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- LegnumWiento
- ICEBERG121
bobhot писал(а):а кто сможет продиагностировать установку шерхан5 на форд мондео?
проблема в следующем:
1. дальность 50 метров
2. не програмируется автозапуск(только 3-й режим)(резервирование успешно сделано)
3. приборка выключается поэтапно, т.е. двигатель заглох, а приборка еще 1-4 секунды показывает обороты двигателя 1500-1000-0
4. вызов водителя работает некорректно(надо чуть ли не стекло разбить чтобы вызов пошел)
5. сегодня при попытке вытащить ключ двигатель не заглох(подумал наконецто автозапуск настроил), а нет, вышел из машины нажал кнопку 1 двери закрылись, погасла подсветка щитка, НО сигналка не выключилась даже через 15 минут, попробовал заглушить удержанием кнопки 2 нифига, залез вставил ключ поехал
6. если завести с авто запуска(находясь в машине) потом нажать кнопку 2, вставить ключ то машина глохнет через 15минут, а в течении 15 минут можно ехать но с моргающими поворотниками
Кароче ОДНА большая проблемма![]()
Если кто сможет помоч, посмотреть, проверить СЕГОДНЯ буду ОЧЕНЬ благодарен, подъеду куда нужно, а завтра к 9-00 утра поеду к установщику выяснять его ли косяк или сигналки
Да еще, он при установке поставил реле на двери, говорит без него сигналка воспринимает что двери открыты(хотя он мерял прибором с сигналки сигнал не идет, все поставлено через сопротивления или диоды не помню что он говорил..)
С гарантийным талоном (заполненным) прошу подъехать к производителю данной системы Мега- Ф Аккумуляторная 4А, 43-08-07, техническая поддержка 8-922-470-18-28. Мы рады видеть Вас!!!
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
ул. Аккумуляторная, 4А
- LegnumWiento
- bobhot
Vendar, согласен, может настать (тьфу 3 раза) такой момент когда запаришься и оставишь на скорости, вот тогда будет попа((((
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ICEBERG121, спасибо но у вас я уже был, вы поменяли 2 блока и проблеммы неисчезли, после чего я обратился к Jungleman, который пришел в ужас от того установщика который мне ее ставил))), кстате гарантийник не заполнен, но серийники совпадают))) гарантия есть? или только с заполненым?
- Jungleman
CJIOH, странно контакты окислились тогда. Когда контакты окисляются всё происходит в точности до наоборот.
Shanson_, это зависит от сигналки.
LegnumWiento, зря вы так сделали... Никакой ручник не удержит машину при старте.
shpakoff, желаю удачи, лучше спалить своё, чем чужое.
хочу поправить.. не в ужас, а в шок
bobhot писал(а):я обратился к Jungleman, который пришел в ужас от того установщика который мне ее ставил)))
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- A_nikolaenko
- ICEBERG121
LegnumWiento, Все что касается Scher-Khan Magicar на Авторемонтной 4А делаем ВСЕ!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ICEBERG121, спасибо но у вас я уже был, вы поменяли 2 блока и проблеммы неисчезли, после чего я обратился к Jungleman, который пришел в ужас от того установщика который мне ее ставил))), кстате гарантийник не заполнен, но серийники совпадают))) гарантия есть? или только с заполненым?[/quote]
Ну раз два раза меняли - думаю решим вопрос!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Джаз Авто - качественно установят!
A_nikolaenko писал(а):Подскажите, кто может поставить сигналку за недорого? Сигналка Фараон, машина классика, ц.з. нет
ICEBERG121 писал(а):A_nikolaenko писал(а):Подскажите, кто может поставить сигналку за недорого? Сигналка Фараон, машина классика, ц.з. нет
Я свой Шерханчик там ставила - довольна, только, когда свет ближний включаю (или просто габариты) яркость подсветки панели приборов меньше становится), это нормально?
- Ренаульт
Проблема такая:глючит иммобилайзер.С автозапуска машина заводится,т.к. его обходчик работает.Но вот беда-программируемая нейтраль не выполнена,ибо машину открывал,но завести не смог.Каким образом теперь можно завести машину?Типа перевести в режим АКПП,какую-либо перемычку переместить,петлю там убрать или ещё что-либо?
Сигнализация В9 Старлайн,МКПП.
- Jungleman
bobhot, завтра в обед позвони, будет немного свободного времени.
A_nikolaenko, "за недорого" это сколько?
Pasha72, а не проще поставить новую сигналку? Если модуль есть именно старлайновский, то уставнока модуля обойдется примерно в 1500-2000 руб.
U75, так и должно быть. И к сигналке не относится.
VLADi, можно попробовать почистить и пропаять брелок. Чувствительней к чему? Датчик удара слабый?
Ренаульт, с ключа машина заводится нормально?
http://techled.ru
http://techled.ru
- Ренаульт
Jungleman, в том и дело,что не заводится-имм.не даёт,его контрольная лампа мигает.
Вот смотри:мастер устанавливает сигнализацию с АЗ.Ключи-разборные,с чипами внутри,без кнопок дистанционного управления ЦЗ.Из одного ключа вынимается чип и устанавливается в обходчик иммобилайзера.Почему же авто заводится только от ключа с чипом?
- Jungleman
Ivann, намного проще. Не надо разбираться в соплях от предыдущего установщика. Да и где гарантия что сигналка установлена хорошо? За свою практику много чего насмотрелся. Тогда цену в студию! Чтоб все видели насколько дешевле у тебя
http://techled.ru
http://techled.ru
- DeNToN
Люди, подскажите в сём может быть проблема с Ширханом 5.
Сигналкак сама по себе работает нормально, но появидся косяк.
Пытаюсь запустить двигатель с пульта автозапуском. Зажигание включается, проходит 3 секунды, зажигание отключается, через 3 секунды опять включается, после порядка 5 такиз попыток выдаёт ошибку. Зима на носу, автозапуск нужен будет.
- Jungleman
Ренаульт, обходчик моросит, надо его посмотреть (вполне возможно придется переделывать). Когда ставят АЗ, то чип работает только в момент запуска сигналки, если он будет работать всегда, то машину можно будет завести отверткой
А ключ с чипом работает как и раньше. Ключом без чипа можно пользоваться, только при автозапуске, чтобы включить зажигание. Как вариант можно обходчик зацепить к доп. каналу и в нужный момент включать его...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
DeNToN, скорей всего обходчик иммо сдох, либо что-то с реле стартера в сигналке.
http://techled.ru
http://techled.ru
- Ренаульт
- DeNToN
Jungleman, Где это можно протестить? Чтобы понимать в чём косяк, зима на носу... Автозапуск сильно нужен будет.
Если к тебе подъехать, ты можешь на глаз определить причину?
- Jungleman
Ренаульт, невозможно (при правильной установке). А второй ключ с чипом?
DeNToN, завтра можно посмотреть. Тел в личке
http://techled.ru
http://techled.ru
- Ренаульт
Jungleman, нет,со второго ещё при установке сигнализации удалили.Но три дня же я проездил как-то!В общем,мутная история какая-то.Этот чип (второй;первый-в обходчике)могли ли установить в непосредственной близости от замка зажигания?Или в другом месте?
- Jungleman
Ренаульт, Легко! и тогда за это можно той канторе предъяву делать (если подтвердится) но тогда бы она заводилась без проблемм. Как вариант его (чип) приклеили возле петли и он сегодня отвалился... Хотя сам замысел сего непонятен....
http://techled.ru
http://techled.ru
- Ренаульт
- Jungleman
Ренаульт, Короткая петля черного провода - выбор типа коробки переключения передач. При автоматической КПП петля должна быть сохранена. При ручной КПП петля должна быть разрезана.
Вывод: надо восстановить петлю на блоке сигнализации. Тогда резервирование будет на АКПП. Если в этом деле ничего не понимаешь, то лучше обратиться к мастеру, который устанавливал сигнализацию. Либо к другому установщику.
http://techled.ru
http://techled.ru
