- Fox-72rus
Да как то он у меня туда обратно ходил а не в одном положении был:(,он в упор ни какой не ставится?Ставишь просто прямо и натягиваешь? Ну если ничего страшного то это хорошо,зарядка фиг с ней,а вот на счет помпы! Она какая стоит? Если фишку с датчика снять,то постоянно работать будет(на газели так делал) Ну и думаю на улице зима. По гарантии это будут делать или это только платно? И спасибо за ответ. Сначало натянул ролик криво встал и задевал корпус ДВС. Потом ослабил и поправил,сильно не стал тянуть. Запустил двигатель,один раз свистнуло и перестало,думаю всё хорошо будет:)
ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ, ХОЧЕШЬ РАЗБИРАТЬСЯ В АВТОМОБИЛИ- КУПИ СЕБЕ ВАЗ )))
Добавлено спустя 59 минут 40 секунд:
Еще интересует! А подойдет ли панель управления стеклоподьемников от калины спорт к обычной? А то еще 2 хочу поставить и зеркала на эл. с подогревом
- Fox-72rus
Про натяжитель вот что скажу, ролик У МЕНЯ болтался потому что болт сломался по резьбе и остался там. Ну с помощью проволоки я сделал и поехал по делам и потом в автосалон на федюнинского. Приехал и сразу в гарантийный,сказал так и так,он напечатал и отправил к столу СТО. Там дали 2 бумажки и отправили на мойку,там я и оставил машину. Он снял ролик и был в удивление что ему делать. Сняли крепление с генератора и всё равно не смогли выкрутить его и сказали что в наличии детали нету и я могу ехать домой:( завтра должны привезти и сделать. Вся услуга бесплатная,а мойка тоже?
А в калине спорт и комплектации люкс стоит от приоры. И фишки не такие вроде:( завтра попробую снять и посмотреть
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
И еще пока ждал всей процедуры ходил по салону и увидел ЧУДО КАЛИНУ С КОРОБКОЙ АВТОМАТ(стоит такая роскошь для таза 85т.р. с копейками) ЕСЛИ ЧЕСТНО ДО СИХ ПОР В ШОКЕ
Добавлено спустя 50 минут 43 секунды:
Vendar, на газели есть датчик температуры в блоке вроде,если фишку с него снимаешь то вентелятор работает постоянно не зависимо от температуры. Есть ли на калине такое,под капот не лезу потому что на гарантии.
- Sergey72
KVA, ну например у меня есть такой косячок у машины который проявляется не всегда, даже впринципе закономерность появления не удается
иногда сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю ключ в одну позицию потом поворачиваю дальше и вот тут все и происходит:
машина либо заводится
либо вообще никаких звуков нет даже звука чтобы стартер крутился.... полная тишина....(выключил зажигание повторно пытаюсь завести и машина заводится)
с этой проблеймой я обращался к гарантийщйку мне сказали типа ну если он не постоянная типа ниче сделать не можем, ездите пока не начнет появляться постоянно либо оставляйте машину а мы сами разберемся...
как мне действовать чтобы ето исправили
и еще у меня сменена прошивка в компьютере соотвесвенно у многих ремонтников отговорка типа у вас прошивка поменена поэтому по гарантии не канает!
- Sergey72
Fox-72rus, Да это прошивка типо чтобы машина хорошо 92ой бензин воспринимала )))) изменний незнаю не замечал ибо прошили на следующую неделю после покупки авто прошивали на 50 лет октября в автосалоне, сколько заплатил не помню
Добавлено спустя 46 секунд:
Хотя машина и так 92 нормально бы кушала в принципе просто батя настоял чтобы моей машинке сменили прошивку вот и все
- Sergey72
KVA, да кстати когда описывал данную проблему гарантийщику на чекистов он мне заявил у вас доп сигналка стоит! типа изза нее все косяки так что ремонтировать не будем и все тут!
Добавлено спустя 43 секунды:
KVA, спасибо за ответ буду отслеживат когда ета проблема проявляется может все атки получится понять при каких условиях она вылазит
- Den_felice
KVA, Вопрос такого характера, на хорошо прогретом двигателе 1,4 , появляется постукивание как будто не работают гидрокомпенсаторы, на холодном работает тихо (странно как то, обычно наоборот бывает), инженер по гарантии сказал что это нормально ,хотя стуки отчетливо слышно(очень неприятно, машинка еще и 10тысяч не прошла)только посоветовали масло заливать по максимому, масло и так всегда по верхнею метку но стук есть ,а на то что ни на одном таком же движке я такого не слышал отвечают что у ВАЗа нет одинаковых двигателей. На самом ли деле это нормально для данного типа двигателей, стоит ли добиваться исправления или этот стук ни на что кроме моего дискомфорта не влияет??
Vendar, после десяти минут прогрева это уже не нормально - ну если у тебя приэтом печка не включена выше 1й скорости, я машину завожу с автозапуска печка на 1й стоит через 15минут в салоне уже ташкент. Может термостат постоянно открытый, тосол по большому кругу гоняет.
Кто ищет друзей, достоин того, чтобы их найти; у кого нет друзей, тот никогда их не искал.
- Den_felice
- Den_felice
Во первых всем привет!
по поводу
Я ж расказывал, у меня болт натяжителя открутился и отпал еще не одолев 500 км.
И как в спецаФтацентре на мальвинке его искали и не нашли и сняли потом с новой машины.
И ставии его двое спецов в течении ПОЛУТОРА часов.
Еще пара каменьев сторону Афтацентра на мальвинке.
Давеча, а точнее ужо как месяц забуксовало сцепление.
Сначала слегка, а в конце концов стал бояться ездить через мосты
Ну а так как ближайший ко мне "фирменный" сервис - на Ямской, то туда и поехал.
Камень № 1
-Что будет стоить? - примерно 2000-работа и 2000 -детали.
Работа - ладно, но ведь диск стоит 700 рублей.
Дык мы меняем в сборе.
Спорить времени просто небыло. В сборе так в сборе Поменяли на крафтовское.
Камень № 2
- Дверка задняя правая помоему подпровисла и при закрывании скрежешет, по гаранти глянте.
- Ага, мы ее WD-40 смазали все ok.
- Дык вдшка этож не смазка.
- Это смазка
по поводу
Red86 писал(а):Fox-72rus, Если слетает и свистит значит слабо натянут....
GYCMAH, Бу-га-га!!!
Камень № 1
Камень № 2
- Это смазка
- Den_felice
KVA, я предположил, ну и вобщем то люди которые понимают в этом по более меня сказали что похоже на них- могут ошибаться
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
на Чекистов вобще не ответили что за цоконье, просто сказали не заморачивайся все нормально, но брякает как на дизеле и именно тогда когда на машине хорошо поездишь т.е когда основательно прогреется
