Всё о проблемах с АКПП. Диагностика, ремонт, советы.
Сообщение Holtoff » 14 мар 2011, 13:07
АвтоЛеди72 писал(а):На другом сто где диагностику сделали назвали сумму 15 тыс. сама коробка + замена 6 тыс! Что делать можно ли как то подешевле сделать? Или это не дорого?
Чё-то как-то совсем-совсем недорого...Даже подозрительно недорого.
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 14 мар 2011, 15:00
Не дорого сама коробка или замена?
Я - девочка NEPTUNa
rus-admin
(до этого Kia Sorento)
Сообщение rus-admin » 14 мар 2011, 16:56
Коробка недорого
Механика дороже. Вазовский ремкомплект пол этой суммы
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 14 мар 2011, 17:26
6 тысяч за работу это нормальная цена?
Я - девочка NEPTUNa
Maxxs
Сообщение Maxxs » 15 мар 2011, 19:28
Снять-поставить коробку - это эпически грязная и кропотливая работа. Очень много возни с поднятием-опусканием на подъёмнике, много труднодоступных болтов, много проливающейся жидкости, тонна грязи на полу. При этом все детали довольно легко сломать, поэтому надо ещё и осторожно.
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 16 мар 2011, 09:17
Maxxs писал(а):Снять-поставить коробку - это эпически грязная и кропотливая работа. Очень много возни с поднятием-опусканием на подъёмнике, много труднодоступных болтов, много проливающейся жидкости, тонна грязи на полу. При этом все детали довольно легко сломать, поэтому надо ещё и осторожно.
Спасибо за информацию!
Я - девочка NEPTUNa
777pahan777
Сообщение 777pahan777 » 30 апр 2011, 09:38
Привет всем! народ помогите! сорвал резьбу крепления поддона акпп в самой коробке! болт там м6, головка на 10..большая голова не влезет! где взять метчик на 6,5 и болт... или как можно исправить?
billibons
Сообщение billibons » 30 апр 2011, 12:03
777pahan777 писал(а):Привет всем! народ помогите! сорвал резьбу крепления поддона акпп в самой коробке! болт там м6, головка на 10..большая колова не влезе! где взят метчик на 6,5 и болт... или как можно исправить?
шпильку ставь
777pahan777
Сообщение 777pahan777 » 30 апр 2011, 12:41
каким именно образом?
billibons
Сообщение billibons » 30 апр 2011, 16:17
777pahan777 писал(а):каким именно образом?
В ВАЗовских магазинах продаются шпильки (уж не знаю для чего :-) - с одной стороны резьба диаметром 10 а с другой 8 мм. В корпусе коробки рассверливаешь отверстие где сорвана резба и режешь новую, под толстый конец шпильки... А потом гаечку на эту шпилечку... В обще где-то так. А могешь сам что-то придумать - голова тебе дадена не токмо шапку носить! :-)
бабай
Сообщение бабай » 04 май 2011, 12:12
Киа спектра,в акп что то шипит,справой стороны,слышно на улице даже,на холодную нет,только в режиме P. Каких то изменений в работе каробки не заметил. Что может быть?куда обратится?
Импровизируй. Приспосабливайся. Побеждай!
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 14 май 2011, 22:52
здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает у меня ниссан блюберд кузов EU-12 1992 ГОДА такая проблема с коробкой автомат вот все вроде нормально переключается небуксует не шумит а иногда вроде замечал на хорошо прогретом двигателе или когда долго ездишь включаешь заднюю передачю должно же сразу машину в зад тянуть а тут не так она стоит и никаких движений как на нейтралке а чуть газу дашь она рывком и толчек такой даже звук каккой то звонкий как метал о метал ударяется это бывает в день ну раза два три когда и пять раз а так на холодную незамечал такого может думал что подушки под двигателем изношенные на них и вообще там почему то три их стоит на сколько я прав их должно быть четыре вот что с автоматом делать беспокоюсь очень подскажите если кто сталкивался с такой проблемой
billibons
Сообщение billibons » 15 май 2011, 07:39
bluebird1992 писал(а):здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает у меня ниссан блюберд кузов EU-12 1992 ГОДА такая проблема с коробкой автомат вот все вроде нормально переключается небуксует не шумит а иногда вроде замечал на хорошо прогретом двигателе или когда долго ездишь включаешь заднюю передачю должно же сразу машину в зад тянуть а тут не так она стоит и никаких движений как на нейтралке а чуть газу дашь она рывком и толчек такой даже звук каккой то звонкий как метал о метал ударяется это бывает в день ну раза два три когда и пять раз а так на холодную незамечал такого может думал что подушки под двигателем изношенные на них и вообще там почему то три их стоит на сколько я прав их должно быть четыре вот что с автоматом делать беспокоюсь очень подскажите если кто сталкивался с такой проблемой
1-е - плиту перебирать. И то не факт что починиться.
2-е - РЕСУРС! кончается коробас. И железо не вечно. Удивительно, что АКПП до сих пор проработала...
evcheg7
Сообщение evcheg7 » 15 май 2011, 12:47
Подскажите пожалуйста автомобиль Mazda-Demio 2002 г.в кузов DY3W проблемы с коробкой... износ задней крышки, так как сделана она из сплава алюминия, на авто с 2003 года говорят такой проблемы нет. Слышал что крышка один в один подходит с Forda Fusiona она полностью металлическая, и после её установки такая проблема пропадает навсегда, так ли это?
Сообщение Григорьич » 15 май 2011, 12:50
evcheg7,
износ задней крышки
Это как,от чего?
rusy82
Сообщение rusy82 » 13 июн 2011, 22:45
всем доброго.
подскажите хорошее сто или мастера по АКПП ауди а4 2002г.в. диагностика и т. д.
PATRUSHEV
Сообщение PATRUSHEV » 14 июн 2011, 00:36
evcheg7 писал(а):Подскажите пожалуйста автомобиль Mazda-Demio 2002 г.в кузов DY3W проблемы с коробкой... износ задней крышки, так как сделана она из сплава алюминия, на авто с 2003 года говорят такой проблемы нет. Слышал что крышка один в один подходит с Forda Fusiona она полностью металлическая, и после её установки такая проблема пропадает навсегда, так ли это?
Мы меняли на демио у брата, на фордовскую чугунную, почти два года назад, всё работает!
У меня было три фамилии, не у одной крышка не накрывалась, везло.;)
Ivan7284
Сообщение Ivan7284 » 03 июл 2011, 18:28
KEKC_ANTON, Подскажите, где вашему другу АКПП ремонтировали? Ниссан Санни ломатся начал очень нужен хороший специалист по ремонту АКПП.
шлифман
Сообщение шлифман » 03 июл 2011, 21:57
знаю два адреса. 1-кэмпп-авто.тел.379231. 2-89634551383-иван
maxvel
Сообщение maxvel » 04 июл 2011, 15:08
народ помогите советом у меня хонда прилюд 2.3 инж.94год коробка автомат перестали включатся передачи,включается только задняя и то едет только на больших оборотах.масло фильтр недавно меняли,уровень масла в норме
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 04 июл 2011, 15:20
maxvel, дак че то и мудрить ту тне че надо комп подсоеденять.... диагностику делать... а то тут много чего насоветуют...
Maxxs
Сообщение Maxxs » 09 июл 2011, 17:19
maxvel, коробка буксует. Масло со щупа горелым воняет? В масле крошки есть? А может у тебя просто новым маслом говна откуда-то вымыло и этими говнами каналы забило. Проблемы появились после замены масла?
В общем лучше приготовься к переборке коробки или замене.
Garry08
Сообщение Garry08 » 09 июл 2011, 18:18
хлам покупают-а потом советов просят. :cherep:
Serega73log
Сообщение Serega73log » 18 июл 2011, 18:43
Добрый день! Подскажите кто знает, Опель Корса 2008 г.в., после ДТП АККП(робот) глючить стала, т.е. автомат включается, но авто при движении на малых оборотах дергается на средних и на скорости нормально, а ручное переключение робота вообще неработает.Может кто сталкивался.
AMG777
Сообщение AMG777 » 18 июл 2011, 19:10
По Корсе - проверьте лапмы в стоп-сигналах. Если одна или 2 не горят - робот может глючить (цепь запитана через эти лампы и при перегорании изменяется сопротивление)
Возможно, буксует сцепление. Возможно, нужно провести адаптацию точки схватывания. Ну или самое страшное - блок управления роботом.
Serega73log
Сообщение Serega73log » 18 июл 2011, 20:23
Спасибо за информацию! Еще вопрос где лучше провести диагностику, показать ошибку должно ведь? К тому же АВС ошибку показывает.
thudic
Сообщение thudic » 19 сен 2011, 06:20
здрасте подскажие,машинка хонда вигор 1992 года сама может переклбчится с 3 на 2 и так же не переключаться с 2 на 3. в чем может быть проблема? шумов посторроних нет, где можно сделать диогностику?
kenny777
Сообщение kenny777 » 16 окт 2011, 20:04
подскажите где можно сделать грамотную диагностику акпп или устранить проблеммы.
собсвенно машина мазда бонго френдии 2002 года дизель. проблемы: переключения с толчками( но не всегда), а иногда и как будто букс на первой( тоже не всегда). масло светлое, горелым не пахнет. такое чувство что саленойды моросят.
Ulyanka
Сообщение Ulyanka » 02 ноя 2011, 22:54
привет Всем!!! Нужна срочно инфа!!! В роботе полетел гидроблок (диагноз офла -в ремонт берет только офл. но он грит замена - замена не дешевая)... в общем вопрос такой "Где в Тюмени можно реанимировать гидроблок?" Буду очень признательна за полезную инфу!
PVA72
Сообщение PVA72 » 02 ноя 2011, 23:02
Ulyanka, kenny777, мне понравилось в КЭМП-АВТО 379231 (вроде) у меня киа спектра работала только 3-я передача ни тко в тюмени особо не мог сказать в чем проблема "......... проще коробку поминять...""" ха конечно проще, фигали денег то не мерено)))) и мне посоветовали в кэмп короче там сразу определили и сделали за 7 рублей, щас нарадоваться не могу))) вот вобщем)
оптовая торговля инженерной сантехникой, ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН снабженцам приятные вознаграждения....
