Ремонт регистраторов
- Morello
- black013
Majesti© писал(а):КАРКАМ Q2 проработал и начал глючить спустя 4,5 года.
почитай по ссылке в моей подписи - там есть ссылка на полезный ресурс по перепрошивке каркамов
- Xan
Majesti© писал(а):Парни, кто и где может регистратор посмотреть? И что делать?
Уже и SD-карту поменял, купил новую.
И 150 раз перезагружал, делал RESET - не помогает.
Тупо или выключается, или перестает записывать, или пишет "НЕТ МЕСТА".
И главное, не включается при подачи питания (включения зажигания) как и всегда было.
И даже когда провод питания убираешь, и потом снова подключаешь, все равно "не заводится".
Молчит. Только после сброса "RESET" включается при подаче питания.
Какая-то программная проблема, похоже.
вот у меня один в один, пробовал несколько флешек, купил батарейку новую, но ситуация один в один. больше не заводится.
В таком же состоянии пребывает с ACV qx2. загорается лампочка включения, а в остальном тоже самое. т.е. полный 0.
Вова, решишь проблему отпишись сюда или в ЛС, пожалуйста))
- sant
- tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
П.с. Кстати, глючить начал тоже после 4,5 лет работы.
- Majesti©
Но проблемы действительно схожие.
Полосы на экране тоже были.
Что делать-то? Перепрошивать или разбирать и чистить шлейф?
- Morello
Majesti© писал(а):Перепрошивать или разбирать и чистить шлейф?
Терять-то в принципе уже нечего, в сервисе ценник загнут. Думаю, с простого начать - ПО переустановить, если не поможет, потом уже внутрь лезть. Смотреть шлейф, протирать/подрезать
- Majesti©
По сути он работает, если ему каждый раз (почти) перед запуском делать reset.
Кажется, я понял фишку.
Батарея за 4,5 года умерла настолько, что даже не держит и секунду.
Поэтому когда глушишь автомобиль, тот регистратор мгновенно выключается, даже не показывая фирменную заставку КАРКАМ на прощание.
Грубо говоря, как будто ты компьютер из розетки выдернул, а не сделал "Завершение работы".
Поэтому при таком некорректном завершении работы регистратора при следующем его включении питания он просто не включается.
Но если отключить питание, сделать reset и снова подключить питание, то он включается в обычном режиме и начинает работать и записывать как обычно!
При этом иногда (но редко) регистратору хватает питания успешно завершить работу при отключении питания (секунды 3) и тогда он включается в следующий раз нормально, когда запускаешь двигатель.
- jonjon
(до этого Nissan Leaf)
.Цена вопроса 300 р.Если есть паяльник и руки растут от туда от куда надо,все можно сделать самому
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
P.S. Недавно сломалась присоска держателя,нашел в магазине Саша на Гнаровской,был в шоке цена от 60 р.(десять видов,всякие разные).До этого искал в интернете,дешевле 350 р. не находил.Так вдруг кому пригодится
- Majesti©
- jonjon
И еще был в магазине Радиоком,Малыгина 84.Там тоже есть,но там я себе подобрать не смог.
По поводу паяльника,я думаю любой автоэлектрик тебе поможет,если сам не сможешь(если проводки то там еще проще).Главное заморочиться.Я убил 3 часа времени на все про все,зато закрыл вопрос раз и навсегда и перестал мучаться.
- z_ima
суть - запитал напрямую 12 вольт
ябатарея как и у маджа мертвая, но вырубается пока корректно, но теперь когда вкл. по дисплею полосы, а потом просто синий экран, пишет или нет не знаю (надо проверить)
что то можно своими грабками там починить? или за новым идти?
- black013
у меня в подписи есть ссылка на тему - почитай, я там довольно подробно описывал как можно отремонтировать и проверить.
начни с того, что подключи регик к тв и проверь пишет\воспроизводит ли он.
- z_ima
тему то давно читал))) прикольная
а не.. не в ней
- black013
z_ima писал(а):былоб норм если б ссылку сразу на мануал впилил ты
у меня ссылки на реанимацию каркама в домашнем компе...до которо доберусь только в октябре
Отправлено спустя 35 минут 57 секунд:
z_ima,
во...в той теме нашел ссылку
black013 писал(а):в общем...в процессе поиска инфы и после внимательного изучения этого ресурса
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... _US&gid=12
- Morello
black013 писал(а):z_ima,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... _US&gid=12
вот что написал гугл
Файл не обнаружен.
Возможные причины ошибки: указан неверный URL, либо файл не существует.
- vadlexx
z_ima писал(а):каркам ку2
суть - запитал напрямую 12 вольтя
z_ima реанимировал свой VD3000, менял подсветку ЖК экрана и по запарке выпалил подав 12в вместо 5в, реанимировать не стал так как регик своё отработал честно. Лучше обрати внимание на SJCAM, экшенкамеры работают даже с вытащенным аккумулятором при поданном питании. Себе брал вначале для вело, потом оценив качество и функционал взял вторую в качестве регика, в дополнение к основному регику Cansonic 707. Присутствуют все новомодные плюшки в том числе WI-FI со связкой на смарт через программу и управление со смарта. Только бери оригинал (цена вопроса 4790 руб.) Намеренно не привожу модель, дабы не быть уличённым в рекламе. Просто по качеству и комплектации убивает весь этот ширпотреб который чисто заточен под авто. Видео можешь посмотреть в инете
- black013
vadlexx писал(а): экшенкамеры работают даже с вытащенным аккумулятором при поданном питании.
а регистраторы разве нет ?
Отправлено спустя 50 секунд:
Morello,
хм..ну тогда надо на домашнем компе глянуть, но это только в октябре
- z_ima
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
мож я с питанием чот намутил? купил какой то автомобильный зарядный штекер (уже после экспериментов напрямую 12 вольт) и примотал к нему провода от зажигания (ну там типа от зажигания
не цук
взял обычный юсби от компа к немузавтра проверю через прикуриватель, если будет норм работать, то колхозить новую проводку надо
Отправлено спустя 55 секунд:
чот непонятное происходит.. от компа нормально работает - не глючит, пишет запись, от кабеля усби в прикуриватель не вкл вообще
- Majesti©
Старый был всего на 55 мА/ч и похоже, что потёк.
Новый на 150 мА/ч. Только такой был в наличии и продавщица сказала, что мне повезло. Потому что он был в единственном экземпляре в магазине.
P.s. Не думал, что они такие маленькие по размерам... (Как симка, только по высоте больше)
- Петрович31
- vadlexx
black013 писал(а):а регистраторы разве нет ?
А у многих региков аккумуляторы съёмные (оперативно)? Перефразирую твой вопрос. Основная задача их в основном не автономное время, а корректно начать и завершить цикл записи и её окончание. Последствия это порченые карты памяти как правило.
Majesti© писал(а):Старый был всего на 55 мА/ч и похоже, что потёк
Majesti© такой только запитать два светодиода, судя по ёмкости
- Majesti©
В общем, всё дело было в аккумуляторе. Теперь все ок и регистратор работает как и прежде!
Кто-то советовал купить новый регистратор, а вопрос решился за 210 рублей )
Отправлено спустя 47 секунд:
vadlexx, ну если у меня аккума на 55 мА/ч хватило на 4,5 года, то 150 мА/ч тоже будет достаточно, я думаю )
- Shurup_tmn
п.с. новую батарейку подарил другу
- IVAN484
- black013
Shurup_tmn писал(а):Начал жестко зависать, нашел таки батарею, но уже было поздно. Прошивка слетела, в интернете её нет.
а какой регистратор?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
vadlexx писал(а):А у многих региков аккумуляторы съёмные (оперативно)?
в моих каркамах = да
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 47 секунд:
z_ima писал(а):black013,
тему то давно читал))) прикольная там же брал кстати, да и отзыв был мой в ней вроде.. еще раз гляну (былоб норм если б ссылку сразу на мануал впилил ты)
а не.. не в ней
в общем, вот что удалось найти
это, что касается напряжения и кабеля
цитата
а это - ссылки, вроде рабочие
- Shurup_tmn
Я новый уже купил, старого уже нет, выбросил
- jonjon
- Сабай_Сабай
подсветка дисплея горит белым, а изображения нет. сам регистратор работает в штатном режиме, на кнопки реагирует.
головой понимаю, что можно плюнуть и ездить и так, но хотелось бы исправить.
кто что посоветует или может кто то возьмётся починить?
- K772
