АвтоРадиоКлуб: Фотографии где и как у вас размещена рация?
21 канал, 27.215 МГц
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 14 сен 2012, 15:53
geopgii68, "в мирае" это что?
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 14 сен 2012, 16:39
stetor, ОФ дилер Субару в Тюмени.
Я на drive2.ru
geopgii68
Сообщение geopgii68 » 19 сен 2012, 14:32
хотя я просил контакт человека кто устанавливает в мирае, контакт дилера я знаю!
m072ax
Сообщение m072ax » 01 окт 2012, 17:03
на аутбэке в подлокотник поставил ,нормально стоит там и розетка есть под питание и разем Аюкс так что вешает через штатную магнитолу
stetor
Сообщение stetor » 01 окт 2012, 17:43
m072ax, подключая в штатную проводку, можно поймать дополнительные шумы в рацию, потому и рекомендуют проводить отдельный провод от аккумулятора, да и при наличии усилителя, штатные провода уже не выдержат.
через штатную магнитолу можно сделать, только прийдется слушать всем в машине от штатных динамиков, я себе как то устанавливал ДВД для ребенка, а телевизор сзади ставил, так за этот период я наслушался всяких человеков пауков и т.п., сейчас только переносной ДВД с наушниками :)
zubastik86
Сообщение zubastik86 » 16 окт 2012, 22:58
VW Passat B5+
РС Vector vt-27 Navigator. Антенна Lemm AT-2001 turbo
Взял стандартное крепление на багажник,лишнее отрезал,молоточком постучал,дрелью просверлил.Пока закрепил на саморезы,позже закреплю заклепками.Тогда и сфотографирую более детально.
Самое удачное место под РС,все под рукой.Единственное надо сделать провод на выходе из РС под углом 90* для удобства.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд:
Еще посмею предложить несколько вариантов установки как делал на некоторых авто,но принцип один.
На VW Passat B5+
Для выносной панели либо после доработки на многих радиостанций.
В дверь прекрасно ставится
Ставил так дважды знакомым.
В центральный воздуховод.Не доводилось так устанавливать но видел на одной Audi
Ставил и так по желанию владельца авто(нужный мусор не стал убирать из ниш но влетает полностью туда РС)
Toyota Camry V40
Самый оптимальный,быстрый вариант без заморочек.
Можно сделать под выносную панель(на Camry пока не приходилось такое делать)
Еще одно место для скрытной установки на Camry V40 это центральная консоль.Между климат-контролем и пепельницей есть ниша с розеткой.С небольшими доработками ставил туда,без тангетки даже крышка родная закрывалась(на фото с простым кондиционером,с климатом там по другому выглядит.
VW Passat B5+
Optim Apollo,Sirio 5000 Performer.
Vector vt-27 Navigator,Lemm AT-2001 turbo.
Yaesu FT-8800,Anli WH-711C.
Motorola GM-360,Diamond X50N
stetor
Сообщение stetor » 17 окт 2012, 08:37
ну по размещению рация, я думаю у тебя сейчас самое удачное место, потому что и к кнопкам можно подобраться, и видно чего происходит, единственное при таком расположение надо динамик выносить отдельно
дверь не самое удачное место, из за того что постоянно хлопаешь, и провод надо где то постоянно перегибать от рации
на потолке тоже не совсем, постоянно чего то висит и т.п., ну и воздуховоды наверное пригодятся :D
Турбовка - антенна тяжелая, кронштейн выдержит? у пассата есть штатная антеннка, почему туда не сделал? Зачищал краску под кронштейн, чем герметизировал отверстия, все таки водосток он наверное для воды. Саморезы как говорят выкручиваются, так что ты правильно думаешь что клепки надежнее, хотя и они вырываются. По креплению антенны больше фоток и сколько КСВ у антеннки показало ;)
MJ300
Сообщение MJ300 » 17 окт 2012, 12:12
zubastik86,
Минус в двери еще в том, что если идет дождик на рацию попадает влага. У меня в дери стояла, переставил.
т. 903-905 личный 90-25-90
zubastik86
Сообщение zubastik86 » 17 окт 2012, 12:51
Согласен,но как говорится на вкус и цвет товарищей нет.Что владелец захочет то и делаю.
VW Passat B5+
stetor
Сообщение stetor » 17 окт 2012, 13:00
zubastik86, а ты монтажом раций занимаешься?
zubastik86
Сообщение zubastik86 » 17 окт 2012, 13:03
Динамик слева сверху вместо ручки.
Вместо штатной не хочу по причине нежелания использовать другие антенны FM,Штатная ловит радио великолепно.И ставить там геморройно будет,через переходники и проставки.Хочу просто крышу продырявить,руки только все никак не долезут до этого дела.
Место крепления зачищал,герметизировал герметиком.Это не водосток,там все наглухо сделано.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
stetor писал(а):zubastik86, а ты монтажом раций занимаешься?
Нет,хотя да.Для друзей,знакомых,соседей за символическую плату.
У нас в поселке этим просто никто не занимается,ближайшая точка Нефтеюганск.И не факт что качественно поставят.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Крепление буду переделывать будет больше фото.КСВ 1.1
Саморезы пока не откручивались,я их с шайбой-гровер закручивал.
VW Passat B5+
stetor
Сообщение stetor » 17 окт 2012, 13:45
на джипоподобных просто дырявят крышу слева, что бы удобно было доставать, тогда и антенна штатная остается и с кронштейнами не надо заморачиваться. Если кронштейн держит турбовку, то пускай так и остается, просто турбовка тяжелая, и при ударе об препятствие (ветка, птица и т.п.) может выдрать весь этот кронштейн. Я сам до сих пор не подточил зубцы в месте затяжки антены.
ЖиГА-07
Сообщение ЖиГА-07 » 21 окт 2012, 22:42
установка в заз шанс, шевроле ланос
stetor
Сообщение stetor » 22 окт 2012, 09:07
ЖиГА-07, :up:
на морде самое удобное место для информативности, видишь, что происходит с рацией, да и меньше отвлекаешься в плане ползанья за рацией
я себе до кучи еще кнопки выводил, что бы постоянно ручками не включать
так что ЖиГА-07, если захочешь кнопки, то в принципе можно радейку сдвинуть правее, а в оставшееся место, укрепить дистанционные кнопки ;)
ЖиГА-07
Сообщение ЖиГА-07 » 22 окт 2012, 13:28
stetor, я слева и справа от рации флешки пихаю. а что за конпки не понял?
stetor
Сообщение stetor » 22 окт 2012, 14:16
ЖиГА-07, я себе поставил кнопки дистанционного пуска
нужны они для того что бы от рации рвать плюс, что бы обесточить рацию наверняка, да и громкость не сбивается, стоит в постоянном положении
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а вот так на ихстрейле сделано
фото не мое, просто дернул как пример
ЖиГА-07
Сообщение ЖиГА-07 » 22 окт 2012, 16:55
stetor, ааа, все понял. подумаю, а то у меня провод напрямую подключен с аккума.
integer
Сообщение integer » 23 окт 2012, 11:42
stetor
Сообщение stetor » 23 окт 2012, 11:58
integer, такой вариант установки рации удобен, если рация кочует от одного автомобиля в другой, там уже как бы не до эстетики
integer
Сообщение integer » 23 окт 2012, 15:08
stetor, более удобного места в фокусе 3 не придумал, и ноге не мешает и под рукой вроде.
stetor
Сообщение stetor » 23 окт 2012, 16:42
ага, я тут на си-би форуме смотрел, что народ там всяко примеряет, и ни как не может примострячить, с антенной понятно, а вот место для рации вообще нету
как вариант рацию мегаджет 555, там только тангетка, со всеми кнопками управления
integer
Сообщение integer » 24 окт 2012, 08:31
Это рацию менять надо, не хотелось заморачиваться, на мой взгляд установка оптимальная. А если управление на тангенте, так рацию под сиденье забросил и все ))
ЖиГА-07
Сообщение ЖиГА-07 » 26 окт 2012, 01:46
через недельку, две, будем устанавливать рацию вектор27 в тойоту короллу 95г,110кузов, праворукая, хотим запихать ее в консоль посередине. сделаю конечно сам по месту, но может у кого есть фотки по установки в такой авто такую рацию. вектор27 довольно большая по длине(глубине) рация, боюсь может упереться внутри панели в печку. фотки если есть, коментарии, советы, буду признателен.
Добавлено спустя 8 дней 57 минут 8 секунд:
так как ответов не было размещаю фото как сделали
тойота королла, 95г. правый руль. рация вектор 27 нр
качество фоток на разные телефоны фотали, ну так в общем получилось поставить,
тангетку планируем на место неработающих часов прикрепить, на последней фото слева от майфуна.
stetor
Сообщение stetor » 03 ноя 2012, 08:21
ЖиГА-07, молодцы
как родная встала ;)
антенну куды поставили?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
при такой установке громкоговоритель надо будет? или и так хорошо слышно?
Сообщение Volodya » 03 ноя 2012, 08:54
ЖиГА-07, Вам там нексия в новом кузове еще не попадалась? хочу красивую установку для MJ-600, но не знаю куда (магнитолу 2дин на 1дин менять не хочу:( )
stetor
Сообщение stetor » 03 ноя 2012, 10:07
Volodya, бросай фото салона, порешаем кудым-с лучше ;)
Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду:
фото возле ручника еще сделай, многие как то туда все хозяйство размещают
в самых тяжелых случаях я бы наверное рассматривал МЖ-555
пускай она в чем то уступает мж-600, но зато ее можно уже разместить в любом для тебя удобном месте
936
Сообщение 936 » 03 ноя 2012, 16:37
У кого есть фотографии с вариантами установки рации на аккорда, выложите пожалуйста.
stetor
Сообщение stetor » 03 ноя 2012, 16:49
936, http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=6259
читай ;)
станция там зачетно стоит, по поводу антенны там возможны проблемы со связью
Сообщение Volodya » 03 ноя 2012, 17:36
stetor, примерно такой:
под магнитолой за крышкой спрятана пепельница и прикуриватель, может туда?
936
Сообщение 936 » 03 ноя 2012, 18:38
stetor писал(а):936, http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=6259
читай ;)
Спасибо!!! У меня панель маленько другая (11 года), но думаю впишется нормально.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Рекомендуют Vector на 20 Вт, что можете сказать плохого и хорошего?
