Priora Club Tyumen Помощь приороводов
Клуб владельцев Priora
EvCher
Сообщение EvCher » 15 апр 2013, 15:50
Roon писал(а):а сколько новый стоит и как поменять?
Я просто маслица капнул - полгода пока не шумит :yes:
Roon
Сообщение Roon » 19 апр 2013, 07:24
EvCher, после диагностики которую сделал Spike72, звук ушел и сейчас в машине тихо
P.s есть устройство гарант оно установлено в салоне при покупке лежал стопор от него он на фото но прежний хозяин забыл объяснить как его устанавливать в рулевую колонка там вроде вторая часть стоит даже отверстие под него есть вопрос вот в чем как стопор воткнуть чтоб руль заблакировался а потом его можно было снять а не вырезать вместе с рулем :) [img]http://www.car72.ru/images/photo/2013/04/|_3394.jpg[/img]
stasurik
Сообщение stasurik » 19 апр 2013, 08:22
Roon, У меня одного твое фото не показывает? Смотрю с телефона.
А че-так можно было?
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 апр 2013, 08:31
stasurik, Да он его вставил не правильно. :)
Вот
Ci-Bi Спайк
Roon
Сообщение Roon » 19 апр 2013, 09:46
stasurik, с ipad'а выкладывал не знаю
minus2003
Сообщение minus2003 » 21 апр 2013, 10:43
на днях стало проявляться следующее: сутра или после длительной стоянки, снимаешь машину с ручника , начинаешь трогаться и чувствуешь что машина не хочет разгоняться, как будто тормоз нажат(даже с горки не откатывается), если потихоньку набираешь скорость, начинается биение в руль. После 5-10 минут езды по городу с частыми торможениями косяк исчезает и машина едет нормально, т.е. ощущение что кто-то сзади на прицепе едет пропадает и в руль уже не бьет.НО, когда останавливаешься, то температура левого переднего колеса значительно больше чем правого переднего. Что вероятнее всего: не отходит суппорт от торм.диска, кривые тормозные диски(стоят диски ниппон), кривая ступица?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Пробовал не ставить на ручник - итого: едет нормально, но после первого нажатия на тормоз начинается то что описывал выше, как будто притормаживает, еле разгоняется, бьет в руль, через некоторое время проходит но диск что тормозной что колесный очень сильно разогревается, значительно сильнее правого
stasurik
Сообщение stasurik » 21 апр 2013, 12:23
minus2003, Так если греются передние колеса и бьет руль то ручник причем?
Смотреть нужно. Может супорт не отпускает колодки.
minus2003
Сообщение minus2003 » 21 апр 2013, 15:29
stasurik, По сути не при чем, я как то думал может с задними колесами связано по началу,но раз колесо переднее сильно нагревается (левое) то все же больше склоняюсь что суппорт не отходит от диска, надо направляющие по которым он ходит смотреть, может смазку вымыло( у меня примерно такое было на другой машине - приезжаю домой а тормозной диск раскаленный аж чуть не до красна, проблема была именно в суппорте). Сначала думал мож в барабанах дело а руль бьет из-за того что грузики с одного колеса отвалились, поэтому пробовал на ручник не ставить
Евген985
Сообщение Евген985 » 21 апр 2013, 17:11
minus2003,
1.не отпускает суппорт.
2.кривые пальцы(направляющие) в скобе суппорта.
3.кривые диски(как следствие этой проблемы).
4.ГТЦ перепускает.
сейчас вот тоже лечим приору от биения при торможении руля,диски новые,колодки тоже,барабаны с колодками.биение на скорости вроде нашли,родные диски кривые,а вот с торможением засада.на диски не думаем,новые,ровные,точно говорю,вот хз,где копать.хотели подшипник ступичный менять,показался,что люфт,но не шумит,зараза.будем пальцы в суппорте менять,потом дальше думать.
как то давно,с отцом на москвиче тоже похожее было,надавит на тормоз,потом через какое то время все,машина не едет.лезет к штуцерам прокачивать,прокачал,дальше поехал,пока ГТЦ не поменял.
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 апр 2013, 20:56
minus2003, Вполне возможно, что ВУТ. У меня у тестя подобное было. Колодки не отходили после торможения. Оказался ВУТ.
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 21 апр 2013, 23:58
Spike72, у меня походу только у одного колеса колодка не отходит,но когда поездишь и уже диск сильно нагревается,то вроде лучше становится,не тормозит само собой.Вут-вакуумник?Меняли его или что делали?
Евген985
Сообщение Евген985 » 22 апр 2013, 07:49
minus2003, все таки суппорт клинит,раз одна сторона.разбирай,смотри выход цилиндра,направляющие.
Spike72
Сообщение Spike72 » 22 апр 2013, 08:05
minus2003, ВУТ - вакуумный усилитель тормозов.
Евген985 писал(а):все таки суппорт клинит,раз одна сторона.
Вот и мы с тестем так же думали. У него клинило только одно колесо, правое. Диск аж до красна разогревался.
Перебрали всё, что можно. А оказался ВУТ.
Но в любом случае, начать надо просто с переборки и мазки суппорта и с замены тормозной жидкости. Это и проще и дешевле.
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 22 апр 2013, 10:01
Евген985,Spike72, сегодня посмотрю в чем дело,напишу в чем причина
Добавлено спустя 1 день 2 часа 6 минут 22 секунды:
Проблема была в следующем: тормозной цилиндр, заменили и все норм.суппорт действительно не отходил с колодкой от тормозного диска.
Roon
Сообщение Roon » 05 май 2013, 12:41
И снова я :D сегодня утром поехал на машине к друзьям пасху отмечать сел прогревать мотор включил подсветку так как не очень освещение в гараже и обнаружил что лапочки на приборке у температурного датчика ( там где показывает температуру двигателя ) и количества бензина не горят яркость выставлял на максимум ничего, как их можно заменить?
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 май 2013, 13:20
Roon, Снимай приборку и меняй. Там всё просто. Лампочки есть в любом магазине.
Как снять приборку, поищи в интернете (во многих инструкциях пишут про снятие руля, но его снимать не надо, просто опустить вниз).
Ci-Bi Спайк
Roon
Сообщение Roon » 05 май 2013, 17:31
Spike72, ок
JIeBa
Сообщение JIeBa » 07 май 2013, 20:14
Нужно заменить лампы в туманках. Нужно бампер снимать или можно защиту снять и подлезти к туманкам???
ZA SPORT
Евген985
Сообщение Евген985 » 07 май 2013, 20:25
jieba писал(а):Нужно заменить лампы в туманках. Нужно бампер снимать или можно защиту снять и подлезти к туманкам???
писали уже про это.подлезть можно,но надо на яму или эстакаду,ну руки женские :D тонкие.в принципе я менял,но со снятым бампером лучше лампы вставлять(прокручивать).
натолкнуло на мысль,а что если эту решетку сделать съемной?блин,не могли на заводе так сделать,чтоб снималась,допустим саморезы выкрутил и готово.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 07 май 2013, 20:34
здесь посмотри- http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... stcount=27 и http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... stcount=25
Voveykin
Сообщение Voveykin » 07 май 2013, 20:37
Неужели ни у кого не валяются родные тормозные барабаны, оставшиеся после замены?
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 07 май 2013, 20:41
Voveykin, у меня валяются,но они конченные :down: или ты на металлолом собираешь :wink: ?
Voveykin
Сообщение Voveykin » 07 май 2013, 20:46
Bumboxx писал(а):Voveykin, у меня валяются,но они конченные :down: или ты на металлолом собираешь :wink: ?
Неее, конченые не надо. :D
Мои трещинами пошли :oops:
JIeBa
Сообщение JIeBa » 07 май 2013, 20:50
ага спасибо :up:
ZA SPORT
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 май 2013, 07:25
Voveykin, купи пиленгу чугун,многие уже поставили,очень хорошие барабаны.код 6224,и не дорого.
есть у меня б/у,как отдать?
VSdog
Сообщение VSdog » 08 май 2013, 09:20
Voveykin, есть от пятнашки задние, целые без видимых трещин, ну износ есть не критичный я думаю
Voveykin
Сообщение Voveykin » 08 май 2013, 14:06
Евген985 писал(а):Voveykin, купи пиленгу чугун,многие уже поставили,очень хорошие барабаны.код 6224,и не дорого.
В ЛС отписал
JIeBa
Сообщение JIeBa » 08 май 2013, 18:15
установлено 4е птфки с заводскими всё норма, а с незаводскими не очень. Запотевают после мойки и в дождь, видимо влага попадает. Если их сниму и промажу герметиком норма будет не? Может кто сталкивался с такой проблемой
ZA SPORT
кирпич
Сообщение кирпич » 11 май 2013, 22:41
Ребята,сегодня обнаружил сырость под задним левым ковриком своей приоры.Вопрос откуда там вода если воду в машине не проливали? :?
stasurik
Сообщение stasurik » 11 май 2013, 22:52
кирпич, Смотри заглушки, места ищи откуда может вода попадать в салон. Я в багажнике у себя искал. Нашел с помощью друга, керхера и фонарика. Сдирал обшивку и смотрел откуда течет.
