Автосигнализация StarLine A91
Fashion
Сообщение Fashion » 28 ноя 2014, 12:36
Куплю брелок старлайн а91, можно бу, но рабочий в хорошем состоянии.. В личку
aleksey13
Сообщение aleksey13 » 28 ноя 2014, 13:57
Заранее извиняюсь если был такой вопрос. А94. Кнопка старт-стоп. Автозапуск нормально заводит машину, потом я машину снимаю с охраны, двигатель продолжает работать, не глохнет. Как только нажимаешь педаль тормоза и начинаешь переводить в D, чтобы начать движение, двиган глохнет. Приходится заново заводить машину, что и напрягает. Раньше с ключом было проще: втыкаешь ключ, поворачиваешь его наверх и едешь, машина не глохнет. У ОД, где ставил сигналку, сказали, что так и должно быть у машин с кнопочным заводом. Как решается проблема?
Ghosteverest
Сообщение Ghosteverest » 28 ноя 2014, 14:26
aleksey13 писал(а):Заранее извиняюсь если был такой вопрос. А94. Кнопка старт-стоп. Автозапуск нормально заводит машину, потом я машину снимаю с охраны, двигатель продолжает работать, не глохнет. Как только нажимаешь педаль тормоза и начинаешь переводить в D, чтобы начать движение, двиган глохнет. Приходится заново заводить машину, что и напрягает. Раньше с ключом было проще: втыкаешь ключ, поворачиваешь его наверх и едешь, машина не глохнет. У ОД, где ставил сигналку, сказали, что так и должно быть у машин с кнопочным заводом. Как решается проблема?
А ты не пробовал после того как сел в машину, два раза нажать кнопку старт-стоп а потом тормоз??? Попробуй и отпиши.
Просто если ты запусти авто с А/З и решил поехать.
1) Открываешь авто, садишься.
2) Нажимаешь кнопку старт-стоп 2 раза и после это тормоз
3) Прозвучит сигнал брелка, что авто переведено в штатный решим
4) и удачного пути))) :roll:
slart
Сообщение slart » 28 ноя 2014, 14:41
Fashion писал(а):Куплю брелок старлайн а91, можно бу, но рабочий в хорошем состоянии.. В личку
1. можно купить в магазинчиках (например, Орджоникидзе 51 )
2. можно заказать в кетае http://ru.aliexpress.com/item/LCD-remot ... 1785545685 - этот я заказывал (для А9). работает
живот не от пива, а для пива!
aleksey13
Сообщение aleksey13 » 28 ноя 2014, 14:52
Ghosteverest, попробую и отпишусь! :yes:
Danex
Сообщение Danex » 28 ноя 2014, 20:36
Ребят, подскажите, а как настроить эту сигналку чтобы она двери закрывала когда сзаводишь машину?
Старик2
Сообщение Старик2 » 28 ноя 2014, 21:25
Здравствуйте, Danex !
На вопрос
Danex писал(а):Ребят, подскажите, а как настроить эту сигналку чтобы она двери закрывала когда сзаводишь машину?
очень простой ответ - вам понадобятся:
1. Знание - где в автомобиле спрятана кнопка VALET
2. Ключ зажигания
3. Трехкнопочный брелок с ЖК-экраном
4. Инструкция по установке сигнализации.
Вам надо по инструкции изменить в ТАБЛИЦЕ НАСТРОЕК №1 значение функции №2 в нужное для Вас значение.
электроника-наука о контактах
Danex
Сообщение Danex » 28 ноя 2014, 21:43
Понятно) просто думал может с брелка можно)
aleksey13
Сообщение aleksey13 » 28 ноя 2014, 21:48
Ghosteverest, А ты не пробовал после того как сел в машину, два раза нажать кнопку старт-стоп а потом тормоз??? Попробуй и отпиши.
Попробовал данную комбинацию - результата нет :oops:
Старик2
Сообщение Старик2 » 29 ноя 2014, 20:12
aleksey13 писал(а): Попробовал данную комбинацию - результата нет :oops:
Вынужден повториться - программное обеспечение постоянно обновляется. Это РАЗ. ДВА - установщики могут реализовать разные варианты НАСТРОЕК перехвата (на некоторых системах охраны это возможно). Ну и тРИ - при использовании БЕСКЛЮЧЕВЫХ ОБХОДЧИКОВ FORTIN или i-DATA-LINK В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО при стандартной схеме подключения сделать МЯГКУЮ ПОСАДКУ, так как именно бесключевой обходчик ГЛУШИТ МОТОР по нажатию ТОРМОЗА. А без нажатия тормоза не включить передачу. Так сделано в целях повышения защищенности от угона ГОПСТОПОМ - отшвыриванием хозяина, снявшего ЗАВЕДЕННЫЙ автомобиль с охраны или просто заскакиванием у него перед носом в машину, если хозяин любит "понтоваться" - отпирать машину за 5-10 метров до неё, что называется "на подходе"... Так как если на машине нет дополнительного иммобилайзера, реагирующего на движение, то авто элементарно уезжает (оно уже снято с охраны, все цепи разблокированы, мягкая посадка не заглушит мотор. на табло будет ми гать транспарант - "нет метки" - перечеркнутый ключик, НО ЕХАТЬ МОЖНО.
DENISON
Сообщение DENISON » 29 ноя 2014, 21:53
с а91 косячок нарыл...может быть существенный, заметил под конец прошлой зимы...
в машине включен всегда автосвет...т.е. стемнело - загорелся ближний, светло - ближний погас, т.е. всегда включен свет на авто....если ночь, машину глушишь, ближний гаснет через 30-60сек.....
беда следующая: если оставить автосвет, и ночью при -37 например прогреть авто с пульта, то после 15 минут прогрева машина глохнет, а фары не гаснут!!!! и галоген лупит до утра, пока не выключишь вручную или не заведешь-заглушишь с ключа...
Если фары при постановке на стоянку выключить и останутся только ДХО, то после прогрева все гаснет полностью....
а на автоматическом режиме фар пару раз приходилось спускаться во двор и выключать свет....в -35 не особо приятно в 3 ночи ходить на улку :D
п.с. ставил у матерого спеца, руки откуда надо и ценник не гуманный....т.е. на монтаже не экономил....либо глюк сиги, либо что-то не так запитано установщиком....
aleksey13
Сообщение aleksey13 » 29 ноя 2014, 22:21
Старик2, Спасибо за расклад. Сегодня заезжал в три установочных центра и везде сказали что проблемка не решаема! Говорят что на новых японцах с кнопкой старт-стоп сплошь такая же хрень.
xitur
Сообщение xitur » 30 ноя 2014, 00:17
aleksey13, позвони по горячей линии 8 800 ... и тебя там проконсультируют)
Автозапчасти
Автосигнализации
Автозвук и доп оборудования
Тюнинг
alec67
Сообщение alec67 » 30 ноя 2014, 03:05
DENISON, Добрый вечер! Это не проблема сигнализации, а проблема авто. "Матерый спец" должен это знать. Если напишите модель авто может и помогу спецу. А вообще почитайте на досуге вот такую темку http://www.starline.ru/forum/viewtopic. ... 0bbdae39a8
С уважением! Александр.
Старик2
Сообщение Старик2 » 30 ноя 2014, 10:44
Значит не такой уж матерый... :D Ну не матерее нас с Сашей, во всяком случае, раз не знает про то, что изложено по ссылке, что Александр дал... :up:
ГЛЮКА нет. Просто есть ОСОБЕННОСТИ автомобиля, которые надо было ПОБЕДИТЬ. :pipec:
proektant
Сообщение proektant » 30 ноя 2014, 13:37
мне лично в А91 не нравится градация выбора температуры автозапуска : -10, -18, -24 и причем запрограммировать температуру можно только через кнопку валет!!не хватает именно ручного управления температурой а/з и шаг можно было бы сделать +3 гр. :evil:
Старик2
Сообщение Старик2 » 30 ноя 2014, 15:10
proektant, здравствуйте. Модель А91 относится к классу БЮДЖЕТНЫХ. Её собирались снять с конвейера еще ТРИ года назад. НО мы - УСТАНОВЩИКИ писали письма на фирму и ДВА года назад и год назад - "автомат Калашникова" (А91) среди систем охраны НЕЗАМЕНИМ до сих пор. Если Вам ХОЧЕТСЯ играться с параметрами запуска (хотя это вам быстро надоест и Вы скорее всего оставите ИМЕННО МИНУС 18, так как уже при настройке при минус 15 машина будет заводиться чаще, а при настройке минус 21 будет состояние ЖИМ-ЖИМ у одного места - сможет /не сможет стартануть) - покупайте сигнализацию ТРЕТЬЕГО-ЧЕТВЕРТОГО поколения - А93, Е90, А94, В94... Там настройки с пульта сигнализации не только температуры запусков С ШАГОМ ТРИ градуса, но и регулировки датчиков наклона/удара и просмотры не только температур, но и состояния батареек в машине и в пульте. И еще много чего.
А А91 пускай эксплуатируют те, кому нужен ПРОСТО АВТОЗАПУСК. Уверяю Вас - вполне хватило бы ВСЕГО ДВУХ НАСТРОЕК - МИНУС 10 (для дизелей) и МИНУС 18 (для бензинок) - ГЛАВНОЕ - ГРАМОТНО датчик на моторе разместить. Минус 5 - ни о чем (слишком часто будет заводиться и тогда, когда и так мотор запускается без проблем), а при моторе, остывшем до МИНУС25 не каждая машина заводится (Хонды с южными настройками, например, блокируют топливоподачу ШТАТНО, своей бортовой электроникой)...
DENISON
Сообщение DENISON » 30 ноя 2014, 16:03
Старик2, ставил Алексей на 30 Лет победы, под мостом пермякова, парень толковый, разжевывает все путем...ставил уже не на одну машину у него - всегда было все идеально...а тут автосвет йопта...
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
по ссылке:
Внутри подрулевого переключателя простейшая контактная группа. С правой (по рисунку) массы происходит замыкание на один из проводов «габариты»/ «фары»/ «AUTO». Если разрывать саму массу (черный провод), то ничего не включится, но есть опасность при «зависании» реле остаться БЕЗ СВЕТА вообще. Та масса, что слева подает управляющий сигнал в цепь противотуманок при соответствующем переключении на подрулевике.
Ладно, обойдусь без автосвета в лютый мороз, выключу вручную, а то не хочется внезапно получить "ЗАВИСАНИЕ РЕЛЕ" и остаться без света вообще...
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 30 ноя 2014, 17:36
DENISON писал(а):с а91 косячок нарыл...может быть существенный, заметил под конец прошлой зимы...
Матёрность тут не при делах, сигналка вообще так же не при чём, и не руки установщика - это вопрос договорённости, по уму если, то установщик, опять же на своё усмотрение, мог предупредить, что вот так и так будет работать автосвет, надо внести изменения или нет? стоит столько.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
Старик2
Сообщение Старик2 » 30 ноя 2014, 19:12
Ну я же клиента предупреждаю, что ИЛИ он ГАСИТ сам поворотом ручки (хотя не на всех автомобилях это возможно - свет может зажигаться и при OFF). Или платит мне за решение вопроса. Почему коллега ТАК не поступил - :?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
DENISON, на Вашем автомобиле можно имитировать включение габаритов. Фары при этом погаснут. единственное - могут включиться ТУМАНКИ, если они были оставлены во включенном состоянии при покидании автомобиля (если колесико туманок с фиксацией). И это решение тоже описано по той ссылке, что Вы изучали. Ну тут уже Вам решать - как поступить. ПОГАСИТЬ МОЖНО и РАБОТАТЬ БУДЕТ. А если все качественно собрать - До списания автомобиля в металлолом работать будет. Даже с разрывом массы. :) (Пугающий текст написан НЕ ДЛЯ Вас, а для УСТАНОВЩИКОВ, берущихся за решение вопроса. Ибо - если они сделают все тяп-ляп - могут поиметь проблемы с разгневанными клиентами. Вот и вынужден ПУГАТЬ молодых ПРОВОДОКРУТОВ...Чтобы делали все качественно :P )
Дайте Алексею ССЫЛОЧКУ или распечатайте то, что скачали и ПОДАРИТЕ ему. Может договоритесь о ГАШЕНИИ ФАР со скидкой для Вас. :up:
Montagnik
Сообщение Montagnik » 30 ноя 2014, 20:07
Ну "косяк" с автосветом научил мою жену отключать фары, пару раз в мороз высадил свет акб. Сигналку ставили в автограде. Я считаю это косяк установщиков в этом зная особенности авто лепить стандартную установку....
Ghosteverest
Сообщение Ghosteverest » 30 ноя 2014, 22:29
aleksey13 писал(а):Ghosteverest, А ты не пробовал после того как сел в машину, два раза нажать кнопку старт-стоп а потом тормоз??? Попробуй и отпиши.
Печально. А больше и нечего сказать ибо не установщик. Нужно к спецам тебе к нормальным. А по теме сиги мне она тоже очень нравилась. Как тут ее сравнили с ак47 она реальна надежная и не дорогая. Удачи в решении вопроса. Если нужно установщика грамотного проверенного лично мною 3 машинами то в личку контак дам.
Сейчас тоже столкнулся с вопросом выбора сиги, ибо тоже кнопка старт стоп незнаю что выбрать среди старлайна. Думаю нужно на а94, только что то дороговато ставить выходит)) будем думать.
Старик2
Сообщение Старик2 » 01 дек 2014, 07:21
Montagnik писал(а): Я считаю это косяк установщиков в этом зная особенности авто лепить стандартную установку....
Далеко не все установщики, а особенно ПРОВОДОКРУТЫ заморачиваются изучением "особенностей" АВТО. Если их кто-то научил КРУТИТЬ провода ПО ШАБЛОНУ (а они имеют смутное представление об ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, как о науке), то они от этого ШАБЛОНА и не отходят в сторону ни на шаг. Почему? Потому что каждый второй УЖЕ ОДНАЖДЫ поимел проблемы со сжиганием электронных блоков и попаданием на БАБОСЫ. А ИЗУЧАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ - нет у них желания. Вот и колесят по просторам страны КАК ПОПАЛО поставленные сигнализации с НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ их возможностей для решения проблем и повышения комфортности их эксплуатации...
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 01 дек 2014, 14:19
Верно.. а так хочется клиента с пандорой 5000new или 5000pro, да так чтобы все её возможности использовать по максимуму, машинку наизнанку вывернуть... АННЕТУ )). Скучная текучка только :oops:
Bukem
Сообщение Bukem » 05 дек 2014, 10:01
StarLine A91. Перестала работать. По утру завел авто с пульта, далее подходя к машине не смог ее открыть, открыл с ключа, сигналка не сработала, лампочка от сигналки тоже не мигает. В салоне так же был легкий запах горелой проводки. Машина завелась, вся электрика работает. Коробка механика, т.е. при поднятом ручнике авто не глохло до постановки на охрану, сейчас глохнет.
Как понял в первую очередь надо проверить предохранители (ониж вроде не пахнут паленым когда перегорают?). Блок сигнализации попробую найти по проводам лампочки или антены..
Теперь вопрос, если дело не в предохранителях, то сколько будет стоить диагностика и выявление поломки? можно ли купить отдельно сам блок, без брелков проводов и прочего, его стоимость?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
и в случае замены блока сигналки, стоимость подключения и перепрограммирования?
Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 05 дек 2014, 12:20
Bukem писал(а):StarLine A91. Перестала работать. По утру завел авто с пульта, далее подходя к машине не смог ее открыть, открыл с ключа, сигналка не сработала, лампочка от сигналки тоже не мигает. В салоне так же был легкий запах горелой проводки. Машина завелась, вся электрика работает. Коробка механика, т.е. при поднятом ручнике авто не глохло до постановки на охрану, сейчас глохнет.
Что за машина? Где устанавливали сигнализацию?
Старик2
Сообщение Старик2 » 05 дек 2014, 13:37
И что-то мне подсказывает (наверное запах горелой изоляции), что БЕЗ покупки проводов ДЛЯ сигнализации СКОРЕЕ всего не обойтись... И хорошо, если обойдется БЕЗ РЕМОНТА проводки автомобиля... Запах горелой изоляции - это серьезно... Не затягивайте с посещением ДОКТОРА.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 05 дек 2014, 13:46
Верно. Добавлю, почему спросил что за авто и где ставили.
Уверен что вся установка на скрутках, вот и запахло, в редких случаях криво проложены провода от сигнализации, перетёрло.. замкнуло )), опять же где ставили?
Потребуется восстановление проводки от сиги, а так же автомобильной. Сигнализация уверен живая, просто нет у неё питания.
Bukem
Сообщение Bukem » 05 дек 2014, 15:53
Eugeniy, Ставил сигналку в "Автобрат" раньше вроде иначе называлась, возможно "Автобосс"...
больше туда не хочу. т.к. не понравилось, подскажи к кому можно обратиться, и примерная цена интересна..
Chevrolet Viva
хотя сигналка проработала года 2
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 05 дек 2014, 17:04
Bukem писал(а):Eugeniy, Ставил сигналку в "Автобрат" раньше вроде иначе называлась, возможно "Автобосс"...
Chevrolet Viva
Обратиться можно в массу установочных центров, там где возмуться отремонтировать, так же можете ко мне приехать, нахожусь по адресу Курортная 43, но только на следующей неделе, в первой половине, по звонку, телефон в подписи, сейчас всё время занято.
По цене.. тут сказать ничего не могу, так как не вижу что случилось, что делать, и какие последствия происшествия...??? сначала надо увидеть, а потом и цена будет определена.
За разобрать, посмотреть и вынести вердикт денег не возьму.
