Заборы из профнастила, ворота, калитки!! Сезон открыт! Кредит, рассрочка от банка!
Продаем и покупаем товары и услуги, связанные со строительством и ремонтом
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 12 авг 2019, 22:11
Сдан объект в СНТ «Рассвет». Забор из профнастила красного цвета! Большая редкость, но согласитесь «не как у всех»😉 Общая длина ограждения 18,5м.п., высота забора 1,5м., цвет профнастила красный (RAL3003), толщина профнастила 0,45мм. Распашные ворота два комплекта по 3м. и калитка из профнастила-1м. Установка столбов методом забутовки щебнем👆
💥Заборы, устройство въезда/выезда с участка, септики, навесы в Тюмени!
💥Оформить заявку на замер
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
Заборы под ключ! Из профнастила, металлоштакетника, сетки-рабицы!
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 14 авг 2019, 22:28
Сдан объект в СНТ «Хрустальный». Забор из профнастила зеленого цвета. Общая длина ограждения 25м.п., высота забора 1,8м., цвет профнастила зелёный мох (RAL6005), толщина профнастила 0,4мм. Грунтовые воды высоко, поэтому столбы установлены способом забутовки щебнем👍
Скор выполнения 7часов с учетом демонтажа старого забора💪
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 16 авг 2019, 07:58
Для строительства заборов применяют несколько видов кирпичей, изготовленных по разным технологиям из разнообразных смесей. Они отличаются по техническим характеристикам.
✅Керамический- в основе лежит красная глина, поэтому изделия получаются соответствующих оттенков;
✅Клинкерный
Минусы — при кладке используются дорогостоящие растворы. Разнообразие оттенков в разных партиях.
✅Силикатный-изготавливается из кварца, извести и минеральных наполнителей.
Из минусов — высокое влагопоглощение, при его создании не применяют фасонную формовку.
✅Гиперпрессованный- в основе цемент, красители и минеральные наполнители.
Минусы — большой вес изделий, дороговизна.
Помимо прочего кирпичные блоки разделяют на:
* Монолитные;
* Пустотные.
Для облицовки столбов чаще всего выбирают пустотные облицовочные блоки, для основного модуля забора — полнотелые.
Оттеночный спектр зависит от вида кирпича, но в общем, можно приобрести изделие фактически любого цвета — терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 19 авг 2019, 19:05
Сдан объект в п. «Березняки». Забор из профнастила, общей длиной ограждения 50м.п., 20 метров установлено способом забутовки щебнем, оставшиеся 30 метров реконструкция старого ленточного фундамента. Цвет профнастила коричневый (RAL8017), толщина профнастила 0,4мм. Ворота распашные и калитка в рамке.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
📧stk-zabor@mail.ru
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 23 авг 2019, 21:33
Наша компания предлагает услуги по строительству заборов на ленточном фундаменте.
Специалисты осуществят строительные мероприятия в соответствии с документацией, учитывая ваши пожелания и условия местности.
Что такое ленточный фундамент? Зачем он нужен для забора? Какие преимущества?
Давайте разберемся:
✅Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения.
В надежной и крепкой основе нуждаются массивные конструкции, под тяжестью которых не справляются опоры, а также рекомендуется при установке заборов большой высоты из профлиста. Он обеспечивает устойчивость полотна против ветра.
Но не всегда его заливка имеет смысл.
❗️Для оценки условий строительства забора лучше пригласить нашего специалиста.
Преимущества
⚙️Прочность и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды;
⚙️Универсальность (подходит для самых разнообразных типов ограждений;
⚙️Эстетичность и надёжность конструкции;
⚙️Удерживает грунт в качестве подпорной стены (если ваш участок находиться ниже соседнего, а грунт ползёт на ваш участок);
⚙️Служит водоотводом от весенних паводков и обильных дождей, если ваш участок ниже проезжей части;
⚙️Долговечность (железобетонная конструкция прослужит десятки лет);
⚙️Не требует финишной отделки камнем или плиткой.
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 27 авг 2019, 20:59
Сдан объект в СНТ «Локомотив». Забор из оцинкованного профнастила общей длиной 60 метров. Высота забора 1,3м. Толщина профнастила 0,45мм. Ворота распашные не стандартные (одна створка 2,5м вторая 1м.) без калитки. Столбы установлены способом забутовки щебнем, так как грунтовые воды высоко.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
📧stk-zabor@mail.ru
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 29 авг 2019, 20:52
Сдан объект в СНТ «Суходолье». Забор из профнастила шоколад общей длиной 17 метров. Высота профнастила у забора 1,8м. Толщина профнастила 0,4мм. Ворота распашные с встроенной калиткой. Столбы установлены способом забутовки щебнем, так как грунтовые воды высоко.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
📧stk-zabor@mail.ru
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 04 сен 2019, 23:21
Самой популярной моделью ворот считается металлическая распашная конструкция. представленная на фото, которая открывается на обе стороны.
Такая популярность была достигнута большим эксплуатационным ресурсом изделия без необходимости проведения регулярных ремонтов.
При этом профилированный лист, используемый для изготовления ограждений, имеет целый ряд следующих преимуществ:
☑️сравнительно невысокая стоимость профлиста;
☑️длительный эксплуатационный ресурс и простота в уходе;
☑️многофункциональность материала;
☑️привлекательный внешний вид окрашенного профнастила.
Если рассматривать недостатки такого материала, то хочется выделить следующие проблемы:
❗️для открывания распашной конструкции ворот нужно большое свободное пространство вокруг оградительной конструкции;
❗️из-за большой площади створок ворот на них действует повышенная ветровая нагрузка, которую необходимо учитывать при определении ширины створки.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 08 сен 2019, 09:33
Сдан объект в п. Антипино. Забор из профнастила шоколад, общей длиной 110 метров. Высота профнастила у забора 2м. Толщина профнастила 0,4мм. Ворота откатные с электроприводом, калитка в рамке. Столбы 80х80 выделены с декоративными колпаками.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 09 сен 2019, 18:32
Сдан объект в СНТ «Железнодорожник». Забор из профнастила с кирпичными столбами. Основание ограждения монолитно-ленточный фундамент, кирпичный цоколь в два декорирован парапетом из профлиста. Цвет профнастила RAL 8017 «шоколад». Высота профнастила у забора 1,8м. Толщина профнастила 0,45мм. Ворота откатные с электроприводом, калитка в рамке. Ворота и калитка обшиты с двух сторон профлистом, толщиной 0,4мм.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
📧stk-zabor@mail.ru
www.stk-zabor.com
Сообщение DELETED » 09 сен 2019, 18:36
Kotyara2 писал(а):Ворота откатные с электроприводом
Как зимой себя ведут?
Сугробы, наледь на рейке и т.д.
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 10 сен 2019, 11:14
Мы ставим автоматику итальянскую, у нее заводская гарантия 3 года. А вообще именно по откатным воротам и автоматике работаем более 5 лет. Ни одного негативного обращения по такому поводу за этот срок у нас не было.
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 29 сен 2019, 17:34
Сдан объект в КП «Альпийская долина». Установлен каркас забора по периметру участка. Лицевая сторона забора закрыта металлическим штакетником, установленного способом «шахматка» на трёх прожилинах. Углубление столбов на 1,5м.(по желанию заказчика). Цвет евроштакетника RAL 8017 «шоколад». Высота евроштакетника 2м. Ворота откатные 4м. +калитка в рамке 1м.
✅Кроме этого выполнены работы по устройству заезда на участок шириной 5,5м. с бетонными оголовками 👍
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
📧stk-zabor@mail.ru
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 03 окт 2019, 15:37
Сдан объект в СНТ «Нива». Ограждение 36м.п. из них 12 метров закрыто профнастилом и 24 метра евроштакетником. Столбы установлены способом забутовки щебнем. Цвет евроштакетника/профнастила RAL 8017 «шоколад». Высота евроштакетника/профнастила 1,8м. Ворота распашные 3м.+ калитка 1м.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Сообщение Coolybin » 05 окт 2019, 01:08
Kotyara2 писал(а):Kotyara2, Столбы установлены способом забутовки щебнем.
:up: :up: :up:
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 06 окт 2019, 10:46
Откатные ворота с электроприводом – отличное решение для частного дома. Ворота откатные – давно не роскошь, а с электроприводом – уже повседневный атрибут загородного дома и активных его жильцов.
Плюсы автоматики всегда налицо, они исключают лишние телодвижения, чем и выигрывают на фоне механики или стареньких распахиваемых ворот:
✅Простота в использовании – нажав кнопку на пульте управления из дома, из машины, а имея приложение на телефоне – даже не находясь рядом с ними.
✅Воротам не нужен замок. Механизм блокировки уже установлен в редукторе автоматики, а значит ворота дополнительно защищают участок от возможного взлома.
✅Малогабаритные, бесшумные и долговечные при простых условиях ухода.
✅Высокие показатели по устойчивости к механическим воздействиям, коррозии и влаге.
✅Доп.фунции– стабилизатор напряжения для сохранности настроек блока управления; резервный источник питания на случай отключения электроэнергии; система защиты во время грозы.
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
📧stk-zabor@mail.ru
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 14 окт 2019, 20:44
Сдан объект СНТ «Трудовик». Забор из профнастила общей длиной 80 м.п. Лицевая часть 20м.п. закрыта профнастилом с односторонним полимерным покрытием цвета RAL8017 «Шоколад». Столбы 80х80 с декоративными колпачками и декоративной планкой. На боковые стороны установлен оцинкованный профнастил длиной 60м.п.
Калитка и ворота откатные с электроприводом (дополнительно установлены фотоэлементы).
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 21 окт 2019, 20:13
Сезон подходит к завершению!
Заказы уже не принимаем, выполняем текущие👌
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
Foxobor
Злая личность
Сообщение Foxobor » 21 окт 2019, 20:54
Вы эти портянки от балды пишите? :lol2:
Своей рукой, сидя на толчке утром , потягивая Бонд с кнопкой? :lol2:
d-im-ka
Сообщение d-im-ka » 25 окт 2019, 23:24
Молчит представитель :yes:
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 29 окт 2019, 10:13
Foxobor писал(а):Вы эти портянки от балды пишите? :lol2:
d-im-ka писал(а):Молчит представитель :yes:
Вы так часто посещаете нашу тему... видимо, диван у вас мягче или из толчка Вас не выгнать :face_palm: . спасибо за столь бдительное отношение и комментарии.
www.stk-zabor.com
Kotyara2
Сообщение Kotyara2 » 29 окт 2019, 10:15
Сдан объект в с. Червишево Забор на ленточном фундаменте с кирпичными столбами, декорированных колпаками. Высота забора 2,2м. профнастила 2м. Профнастил с двухсторонним полимерным покрытием: лицевая сторона в цвете RAL 8017 (шоколад), внутренняя -RAL 1015. Цоколь закрыт парапетом из профнастила в цвет лицевой стороны забора. Установлена рамка ворот и калитки.
💥Оформить заявку
🌏 stk-zabor.com
☎️ 95-75-11
www.stk-zabor.com
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 30 окт 2019, 10:32
Holtoff писал(а):
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
Это из разряда ... как не должны выглядеть заборы.
Работа над ошибками:
1. Профиль прихвачен, а не обварен ... такой парус и на соплях
2. Верхний профиль низко, т.е. вся верхушка забора будет колбасится, в итоге ее загнет
3. Столбы сверху по профилю не обрезаны, т.е. кто потом будет эти сопли подбирать? Хозяин?
По мне так халтура чистой воды, с таким подходом удивительно, что вместе со столбами не упали.
Сообщение Holtoff » 30 окт 2019, 11:10
stetor писал(а):По мне так халтура чистой воды, с таким подходом удивительно, что вместе со столбами не упали.
Хозяин, молодой парень, сам делал его. Ну, и вот. Поэтому я склонен лучше заплатить людям, которые точно знают, что и как делать, чтоб не упал потом. Хотя этот, конечно, может и простоял бы долго (простоял же 2 года), будь с этой стороны соседи с огороженным участком. Но там голое поле, далее небольшие кустарники, в общем, никакого препятствия для ветра. А дул он в этот раз аккурат именно в лоб забору с этой незащищенной стороны.
stetor
Сообщение stetor » 30 окт 2019, 11:34
Holtoff, ну я так скажу, не знаешь ... спроси.
А то что есть специально обученные люди ... так приедут точно такие же таджики, как ты и я ... и накосячат будь здоров :-D
Тут просто сопромат ни кто не отменял, рычаг большой, приварено было труба профиль, это считай одна точка. Надо было не поленится и подварить уголок, что бы обеспечить вторую точку (ну грубо как то так)
А по поводу ветра, я хотел бы обратить внимание, что поликарбонатная теплица осталась на месте и ее не порвало.
Так что просто склоняюсь к тому, что был сделан так забор.
Если он сам делал, ну хотя бы ... не так обидно, сам сделал, сам накосячил, сам будет переделывать :-D
Сообщение aleksss_555 » 13 авг 2025, 20:09
Kotyara2 писал(а):Ворота откатные с электроприводом,
озадачился проблемой, просто ХОЧУ. проём 4 метра ширины , цена вопроса ? возможно автор не ответит, тогда помню кто то тут писал что варил сам откатные ворота, более того на вОзоне увидел в продаже вообще готовый комплект, просто бери и сваривай... ещё бы уметь варить качественно , кароч, может кто чё покупал недавно , сколкьо вообще хоть стоит , чтобы приехали сварили , оплату получили уехали
Отправлено спустя 28 минут 37 секунд:
aleksss_555 писал(а):приехали сварили , оплату получили уехали
60 тыс.
+30 мотор автоматики для открытия с пульта
