CHEVROLET Club Тюмень: Шевроле-Лачетти - Проблемы, вопросы. Часть 2
- nikola1974
Пешиход, у меня климат-контроль. На дисплее только такой значок ❄
- black013
kirill005 писал(а):black013,сколько сальники поменять со стороны грм?
за все, что связано со съемом ремня грм, я не берусь...
nikola1974,
если я тебя правильно понял,то:
1- кондей ты заправил...заправляли по весу.
2- при включении климат-контроля, обороты падают, но щелчка муфты не слышно
пара уточняющих вопросов:
- перед заправкой кондея, герметичность системы проверяли?
- холодит? или теплом так и дует?
- ошибок по климату никаких нет?
дай денек..почитаю
- Private
Мне скоро тоже ехать кондер заправлять. Вы уж там разберитесь, чтобы я учел
"... разруха не в клозетах, а в головах."
- nikola1974
black013, система в порядке, протечек нет. Воздух идет холодный. Установка климатичекая без глюков.
- 984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
на хундае было---там клапан электромагнитный сгорал на компрессоре!!!
- black013
nikola1974 писал(а):black013, система в порядке, протечек нет. Воздух идет холодный. Установка климатичекая без глюков.
то есть все работает, но муфта не щелкает?..хм..так не бывает...
если муфта не щелкает, то тут два варианта,
1- низкое давление\количество хладагента
2- обрыв в проводке (проводок там около компрессора есть) или пред или реле
вентиляторы охлаждения основного радиатора включаются при включении климата в режиме А\С?
Private писал(а):Мне скоро тоже ехать кондер заправлять. Вы уж там разберитесь, чтобы я учел
у тебя кондей, а не климат...а у кондея как правило одна проблема - блок управления
984490 писал(а):на хундае было---там клапан электромагнитный сгорал на компрессоре!!!
тогда бы он (климат) не холодил...
- Private
С чего это вдруг? У меня так то климат
- nikola1974
black013 писал(а):вентиляторы охлаждения основного радиатора включаются при включении климата в режиме А\С?
Да, работают. Но я ещё не проверял предохранитель и реле.
- black013
Private писал(а):С чего это вдруг? У меня так то климат
о как...я уж и не помню...))) старею однако)
- 984490
еще проблема может быть с датчиком температуры--который регулирует подачу-холода!
- black013
Пешиход писал(а):Как то все запутано
та нее...вроде не так все сложно...
подождем, когда проверит реле и предохранители.
я сейчас над другим размышляю...
как связана ошибка 303 и количества бензина в баке...
есть одна мысль - находится в стадии проверки
- nikola1974
black013, реле, предохранители целые...
- black013
nikola1974 писал(а):black013, реле, предохранители целые...
разъем на самом компрессоре проверил?
цитата с интернета...
"...потом кинули + от самого аккума и магия муфта живая)) вообщем нашли проблему, обрыв плюсового провода на компрессор. ОН скотина оборвался прям возле фишки...."
- nikola1974
black013, на компрессоре не посмотрел, упустил. Разъем датчика давления смотрел. Состояние проводков удовлетворительное, порывов не заметил. Остался значит датчик компрессора.
- black013
nikola1974 писал(а):Остался значит датчик компрессора.
буквально сегодня - на Лаче Private, решал эту проблему - обрыв проводки на разъеме компрессора.
симптомы были аналогичные твоим - все загорается, обороты чуть "проседают" , но муфта не щелкает и кондей не холодит.
Проводок один обломился, примерно в 1 -2 см от разъема.
решил проблему довольно просто - откусил второй провод, на столе уже разобрал полностью разъем, "нарастил" провода на разъеме. все в термоусадку и припаял уже разъем к штатной проводке.
- Private
black013, и я теперь с холодком гоняю
- nikola1974
black013, подъеду. Посмотришь?
- black013
nikola1974,
телефон же мой есть..набери )
- black013
nikola1974,
ну что, климат заработал?
- Sailor605
Всем привет. Вопрос по поводу ДК1 , а точнее его замены. Либо ставить от калины 537 либо бош универсальный 0 258 986 507 номер. Кто что посоветует?
- kirill005
Sailor605, я бош ставил по осени все ок.
волкодав прав людоед нет
- Sailor605
kirill005,
Во сколько вышло, и где покупал?
- kirill005
Sailor605, Bosch 0 258 006 537 артикул вышел 1711 р на эксисте
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
сейчас посмотрел на эксисте 1532р стоит на емексе 1450 с каровской скидкой.
- nikola1974
black013, нет. Всё ещё не работает.
- black013
nikola1974 писал(а):black013, нет. Всё ещё не работает.
ну ты провод то хоть проверил на фишке?
- vikman77
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, когда заменять трос ручного тормоза, ранее заменил колодки, думал проблема в них, помогло, но не прошло и полгода, вновь кручу гайку в салоне, ручник толком не держит...такое ощущение что он легкий какой-то не тяговитый..так что ли выразиться, дотягиваю до упора только тогда схватывает
- nikola1974
black013, нет ещё
- black013
vikman77 писал(а):всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, когда заменять трос ручного тормоза, ранее заменил колодки, думал проблема в них, помогло, но не прошло и полгода, вновь кручу гайку в салоне, ручник толком не держит...такое ощущение что он легкий какой-то не тяговитый..так что ли выразиться, дотягиваю до упора только тогда схватывает
регулировочную "звездочку" в барабане заднего колеса крутил при замене колодок стояночного тормоза?
