Авторадиоклуб: Выбор антенны
21 канал, 27.215 МГц
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 июн 2008, 18:08
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
AK879
Сообщение AK879 » 25 фев 2011, 22:37
dimann, я вот тоже чтоб сильно за ветки не цепляться и в гараж входить не снимая, поставил антенну почти возле бампера. Удобно конечно, но Тюменский сказал, что антенна мертвая. Переставил на заднюю дверь почти на самый верх и все, заработало как надо. Т.ч. либо хорошая связь, либо все остальное :yes:
xavior85
Сообщение xavior85 » 06 мар 2011, 01:27
а на крышку багажника смысла нет антену крепить на седан? связь плохая будет7 водостоков тож нет
хочу рацию поставить.думаю пока че куда. :P
MJ300
Сообщение MJ300 » 06 мар 2011, 14:35
xavior85,
У 80% на багажнике, да, минусы есть.
т. 903-905 личный 90-25-90
smitt72
Сообщение smitt72 » 09 мар 2011, 19:01
Тюменский,у тебя есть антенны б/у в продаже? желательно "карандаш" С уважением Анатолий.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 09 мар 2011, 19:03
В теме "куплю продам" много чего найдешь...
Igoryn
Сообщение Igoryn » 26 мар 2011, 07:46
Тюменский, А вот мне интересно, 28-я машина у тебя потому что ты их все иссвеливаешь экспериментируя с антеннами, или по какой то другой причине? :cherep:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
К стати антенну наростил по твоему указанию\наставлению\совету\рекомендации. (во вторник с тобой встречались) следовательно скоро опять побеспокою.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически везде! -=MJ-555 "ПИЛИГРИМ"=-
Тюменский
Сообщение Тюменский » 26 мар 2011, 14:42
Хорошо. "14-я рация и 18-я антенна". Так лучше? :D
MJ300
Сообщение MJ300 » 26 мар 2011, 18:52
Тюменский,
У Igoryn, на пассате, сам багажник резонирует, на нем масса плохая с кузовом, надавишь сверху КСВ в нужную сетку падает. Можно настройть только Т3-27 на нем
:D
Igoryn, Теперь она у тебя 2 м10 см :) ?
Igoryn
Сообщение Igoryn » 26 мар 2011, 19:59
MJ300, Теперь ОНА у меня имеет возможность телескопически удлинятся, а следовательно настраиваться в пределах от 195 до 215! О как! Посмотрим что на этот раз получится. К стати тебя тоже планирую по проведать когда буду в городе.
MJ300
Сообщение MJ300 » 26 мар 2011, 21:02
Igoryn,
Хочу видеть как :?
Igoryn
Сообщение Igoryn » 26 мар 2011, 21:22
Терпение мой друг! На неделе подъеду. Да элементарно всё.
Valeronn
Сообщение Valeronn » 03 апр 2011, 10:35
Если взять одинаковые по возможностям антенны, что получится лучше? Установленная на крышу на магните или через кронштейн на багажник. Может у кого есть опыт? Антенна планируется 1,7 метра, настроеная и установлена с головой. Всем спасибо.
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 03 апр 2011, 10:41
Valeronn,
Ну если "установленная с головой", то магнит отпадает по определению )) Он в любом случает проиграет жесткой установке
Valeronn
Сообщение Valeronn » 03 апр 2011, 13:12
даже учитывая, что будет ставиться через кронштейн (не врезаться) на багажник? И с потерей высоты связь все равно будет лучше? Спасибо всем!
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 03 апр 2011, 13:19
Valeronn,
На кронштейне масса лучше. А перепад высоты... Ну что ж, че-то всегда приходится жертвовать ))
Тюменский
Сообщение Тюменский » 04 апр 2011, 09:17
Кстати не обязательно так. Например Крейзи купил антенну на магните, КСВ было 1,2. Поставил её через 2 недели на кронштейн - поднялось до полутора. Настраивал в эту субботу. Антенна тоже большая.
Kaiser
Сообщение Kaiser » 06 апр 2011, 16:42
Ребят, объясните радиочайнику: такие характеристики антенн поляризация, полоса пропускания (МГц), усиление (Дб) - чтоэтотакое и с чем это едят. Или киньте ссылку где это доступным языком написано.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 апр 2011, 21:40
А зачем радиочайнику знать про это? Не проще ли поинтересоваться в магазине, что взять лучше для конкретной машины? Озвучить свои пожелания и купить что предложат согласно им.
172RUS
Сообщение 172RUS » 06 апр 2011, 22:45
Kaiser, http://ru.*/wiki/Коэффициент_усиления_антенны
http://ru.*/wiki/Полоса_пропускания
http://ru.*/wiki/Поляризация_волн
и вот еще очень хорошая книжка Си-Би - радиосвязь для всех
Это для общего развития, а вообще правильно говорит Тюменский :yes:
Kaiser
Сообщение Kaiser » 07 апр 2011, 10:35
Тюменский, а это как раз для того, что бы не быть абсолютным чайником! Тема мне интересна, но зачастую не понимаю о чем идет речь.
172RUS, Спасибо!
Тюменский
Сообщение Тюменский » 07 апр 2011, 10:50
Просто указанное тобой - лишь половина условий выбора. Так что смысл выбирать самому, обращая внимание на половину характеристик? В магазине есть продавцы, с соответствующим образованием. Вопрос только в том, насколько они хорошо учились, или насколько хотят впарить лежалый товар... :roll:
Kaiser
Сообщение Kaiser » 07 апр 2011, 11:07
Тюменский, это само собой! Просто хотел разобраться с непонятными для себя терминами. Учусь помаленьку
crazyborn
Сообщение crazyborn » 01 июн 2011, 20:30
Ребята подскажите плиз антенну на ночь снимаете или нет? А то первая ночь как то сцикатно! :) Сорри за баян.
Montagnik
Сообщение Montagnik » 01 июн 2011, 22:33
Тоже сначала очковал :) после пары недель турбо приняла форму багажника:) плюнул и не снимаю даже с родным болтом, который снять проще простого... Все не могу найти под шестигранник...
crazyborn
Сообщение crazyborn » 01 июн 2011, 22:44
Montagnik, я под шестигранник в молотке купил что на перекрестке проф- 50 лет октября. Только он чуть длинее.
Montagnik
Сообщение Montagnik » 01 июн 2011, 22:47
О надо заехать. Кстати тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4385 есть как доработать болтик. А лучше вообще под звездочку :) только найти проблематичнее...
Nobel72
Сообщение Nobel72 » 02 июн 2011, 13:25
crazyborn писал(а):Ребята подскажите плиз антенну на ночь снимаете или нет? А то первая ночь как то сцикатно! :) Сорри за баян.
Вова, антену не снимаю. Снимал, когда в командировку на неделю уезжал. В прошлом сентябре антену благополучно сперли, скрутили выше, там где катушка. Я живу через три дома от тебя. Так что, район у нас не самый спокойный. Делай выводы.
P.S. Огромаднейшее тебе спасибо за заготовку для кронштейна! :amin:
В пятницу вечером звякну тебе :beer2:
9L-07389
vova72tmn
Сообщение vova72tmn » 07 июн 2011, 09:01
Вопрос установщикам.
1) На форуме си-би в теме выбора места установки антены, прочитал что необходимо что бы автомобиль имел заземление. Не через колеса а именно конкретное заземление. (типа той штуковины что взади под машину вешают). Пишут что качество приема улучшается. Так ли это? Надо ли заземлять авто?
2) Что будет если молния в антену попадет???
Лучшая Вольво - это Тойота!
Тюменский
Сообщение Тюменский » 07 июн 2011, 16:49
vova72tmn, в каком вы классе?
Если у вас физику ещё не преподавали, то отвечу сам на ваши вопросы:
1. Асфальт состоит из щебня и битума. Всё это электрически - изолятор
2. Скорее всего что то перегорит http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=6260, http://www.off-road-drive.ru/archive/29/Razryad
А вообще молния - вещь непредсказуемая. Например сам видел, как молния попадала, а следа не было, или прошлым летом молния ударила в землю в полукилометре (!) от шиномонтажного центра, что по Тобольскому тракту, а сгорел и толстый кабель и катушка у базовой антенны, из рации какие то искры посыпались, а она целая. Сам ездил, разбирался.
Ещё вопросы есть?
vova72tmn
Сообщение vova72tmn » 07 июн 2011, 20:24
Тюменский писал(а):vova72tmn, в каком вы классе?
Ещё вопросы есть?
За сколько купил, за столько и продал.
Решил уточнить на местном форуме, а нарвался на хамство.
