Замена жидкости в АКПП. Где, как, выбор жидкости.
саша72
Сообщение саша72 » 04 апр 2010, 18:27
Хонда CIVIC 2001гв,По книге надо заливать ATF-Z1,что будет если залить DEXRON 3??? :? javascript:emoticon(':?')
пч22
Сообщение пч22 » 04 апр 2010, 18:43
какое масло надо лить? То которое написано на щупе а если нет щупа то которое написано по книге.
sergk
Сообщение sergk » 06 апр 2010, 11:46
саша72, будет ездить, но лучше залить то что рекомендуют производители
yaraven
Сообщение yaraven » 06 апр 2010, 12:30
саша72, только ATF Z1
Rekviem
Сообщение Rekviem » 06 апр 2010, 13:12
саша72, у тебя же скорее всего вариатор??? декстрон по ошибке заливали в вариатор, но коробка начинает себя очень странно вести, похоже он пенится...
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Kadr
Сообщение Kadr » 06 апр 2010, 14:12
1. либо ATF, либо HMMF - тоже самое, но новее. разработано именно для коробок типа хонда мультиматик (вариатор проще говоря). зальешь что либо другое - можешь заказывать новый варик, ибо этому п..ц ! :cherep:
советую HMMF - разработана после ATF, с учетом эксплуатации коробок этого типа!
вот это http://www.japanoil-ural.ru/index.php?idtov=6&mod=3
2. поищи в инете есть весь процесс замены в картинках (дал бы ссылку, но не помню где).
нашел!
держи (прочти внимательно!!!): http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=57138
при наличии помощника делается примерно за час не спеша 8-) (сам недавно помогал)
саша72
Сообщение саша72 » 06 апр 2010, 21:55
У меня как раз АКПП на сто процентов,буду лить АТФ-ку,тем более посоветовали менять без аппарата высокого давления, там надо 12 литров жидкости,а самотеком как по книге всего 4 литра
fdsa
Сообщение fdsa » 06 апр 2010, 22:24
Самотёком надо будет раза 2 менять, иначе толку не будет, т.к. в автомате много масла остаётся помимо этих 4 литров, не зря аппарат для промывки придумали. В случае с твоей советую оригинал лить, я просто много раз слышал что Хонды ехать на другом масле отказываются.
West2K
Сообщение West2K » 16 апр 2010, 19:34
:up:
саша72
Сообщение саша72 » 19 апр 2010, 22:23
West2K, сколько надо литров?моя еще не очень темная
Lovely
Сообщение Lovely » 11 июн 2010, 19:47
прощу прощения не стала читать весь пост, может кто уже такое спрашивал:) но такой вопрос: нужно поменять маслов коробке на тойоте витц, на СТО говорят что надо литров 12 но мне кажеться это все вранье, у мальчика знакомого машина больше и на его коробку 8 литров ушло!! неужели на мою маленькую нужно 12 литров??? кто подскажет??? и какое масло хорошее для моей малышки??? :smeh:
заранее спасибо:)
stepashka
Сообщение stepashka » 11 июн 2010, 20:09
Lovely, Не знаю как на счет Витца, но моя Corollка тоже небольшая, а в Римексе просили 12 литров. Хотя в мою коробку A241H влазит только 8,2 литра. Просто аппарат видимо столько требует. Хотя тоже был удивлен. Но вчера поменял, пока все едет и не сильно дергается. :wink: По поводу выбора масла, я смотрел на щупе, там написано какое производитель залил. Хотя мастер уверял, что и другое подойдет, как то я не поверил. Для твоей машинки либо ATF TYPE T-IV либо CVT FLUID TC в зависимости от кузова. А объем коробок у Витцов 5,5-8,4. Так что если у тебя 8,4, то 12 в самый раз. На СТО ведь без разницы, ты же можешь со своим приехать, и они ничего от этого не выйграют. В общем решать тебе! :wink:
Lovely
Сообщение Lovely » 11 июн 2010, 20:17
stepashka, спасибо большое!! просто я не пойму смысл мне тратить деньги на 12 литров если все равно влезет например 8 :)
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 12 июн 2010, 00:06
Lovely,
аппарат берет 12 потому что с промывкой... это не маасло в двигателе слил.. залил свежее.. там аппарат подключают.. с одной трубки он отбирает старое в другую вгоняет свежее... там масло частично начинает перемешиваться со старым и вот чтобы выгнать его полностью берут масла больше.. только обычно литрами 10-11 обходятся...
и смотреть надо.. если у тебя автомат то масло для автомата лучше TYPE T-IV и выше... тойотовское... а CVT FLUID TC это для вариаторов.. на некоторые модели вица ставят вариаторы... но сюдя по тому сколько мастер масла запросил у тя АКПП... т.е.автомат...
Lovely
Сообщение Lovely » 12 июн 2010, 00:50
_aleksey_, ага учту:) спасибо огромное:)
то есть я могу литров 10 купить и этого будет достаточно????
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 12 июн 2010, 02:13
Сегодня поменял жижу в своей ласточке, на пробеге 45 тыс.км. :P менял в римексе стоимость с картой клиента 760 р. (не реклама), масло купил Castrol TransMax E, синтетический аналог 3 Декстрона, по цене в манн фильтре получилось 1120 р., за 4 литровую канистру! Ушло 12 литров, точнее 11 и один остался, почему так много, так надо же все таки, раз меняешь, все промывать в коробке по максимуму!! :oops: нет смысла экономить! Вообщем вот! Ах да кстати из коробки вылилось честно говоря непонятно вообще что, какая-то черная жижа...не похожая на масло! Так что я считаю что заменил очень даже своевременно так как коробка при переключениях стала подпинывать! :cherep:
UA9LKR
Lovely
Сообщение Lovely » 12 июн 2010, 13:25
EXTREEMER, значит меня не обманули что уходит примерно 12 литров:)
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 12 июн 2010, 13:41
EXTREEMER, Друх карточку даш поюзать как нить? :roll:
RodionPopov
Сообщение RodionPopov » 21 июн 2010, 19:51
хочу заменить масло в акпп,альтернатива ШЕЛЛ ATF 134 :?
DUB-er
Сообщение DUB-er » 21 июн 2010, 20:32
RodionPopov, Ну что я могу сказать залей потом отпишешь :wink:
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 21 июн 2010, 21:03
RodionPopov, недавно тоже искал масло в АКПП. Порядок вообшем такой: смотришь на упоковке этого шела, есть ли допуск мерседеса, если нет, то ищещь такую АТФку у которой есть допуск мерседеса. Лучше сморти кастрол или мобил, можно еще ликви моли. Обрати внимание на основу, если у тебя была АТФка на минератьной основе, то и лей на минеральной, если была синтетика, ищи синтетику. На кастроле ATF TQ D3, есть допуск мерседесовский, это АТФка на минеральной основе.
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 21 июн 2010, 23:15
А почему именно такое?
В принципе, было верно сказано - нужно смотреть допуски и изначальную основу. Потому как если залить не ту жижу - автомат можно угробить
http://preoservice.ru
RodionPopov
Сообщение RodionPopov » 21 июн 2010, 23:45
Полазил по форумам выяснил шелл катит только ATF 134, а почему шелл-возможность есть хапнуть 16л за тыщу :)
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 22 июн 2010, 08:18
RodionPopov писал(а):Полазил по форумам выяснил шелл катит только ATF 134, а почему шелл-возможность есть хапнуть 16л за тыщу :)
Скупой платит дважды. Если есть гарантия, что это действительно качественная жижа, то понимаю..а если нет... то я бы такое в авто заливать не стал..особенно, впАКПП, потому как двиг еще более-менее можно промыть..а вот с автоматом сложнее.
vicinok
Сообщение vicinok » 01 июл 2010, 15:39
DUB-er писал(а):RodionPopov, Ну что я могу сказать залей потом отпишешь :wink:
Фига ;)
По сабжу. Я бы не стал эксперементировать без отзывов на твоём месте. Я как-то попробовал, и пожалел. Так что 10 раз подумай, ведь ремонт акпп мерседеса далеко не дешёвый..
АвтоЗапчасти
Сообщение АвтоЗапчасти » 26 июл 2010, 23:48
RodionPopov,
какая коробка? шестая?
всё верно в оригинале идёт это масло шелл.
но достать его вроде не возможно.... либо нарваться на паленое.
guderian
Сообщение guderian » 18 авг 2010, 15:35
Добрый День!! у меня Тоуота Карина , АТ171 , правый руль, дв,4А-GE , 89г/в коробка автомат, масло на кончике шупа , подскажите пожайлуста как правильно долить, что долить, поддон коробки мокрый.
motorist45
Сообщение motorist45 » 28 авг 2010, 18:18
выдерни измерительный щуп из акпп и на холостых оборотах налей в акпп через отверстие для щупа и выставь примерно минимум или середину горячего уровня....
продам двигатель с кап.ремонта 4Е-FE,
89220786886
601080
https://vk.com/club99570095
guderian
Сообщение guderian » 29 авг 2010, 04:35
Спасибо, я попробую.
Kerya80
Сообщение Kerya80 » 08 окт 2010, 11:58
Здравствуйте! У меня такой вопрос: какое масло лить в коробку в ТУТ сурф 93го г.в. И есть ли там фильтр, в коробке, менять его или нет? Сколько потребуется масла, и где взять? Заранее благодарен!
