Диагностика автомобиля,автоэлектрик,электроника,ремонт.
- jaghajagha
Доброго времени. На место не выезжаете? Хонда аккорд 2005 не заводится, стартер даже не пытается. До дома доехал без намеков, ничто не предвещало беды кроме дождя. Грешу на сигналку старлайн. Почему? Странные фокусы при снятии и постановке перестал отчитываться аварийкой-поворотниками, но зак рывает. При этом в салоне слышно что реле. Срабатывает на аварийку. Пред нашел тока один мертвый в салоне якобы на панель приборов, при первых попытках с утра завести что то шуршало в торпеде по типу искрящихся недоконтактов, запаха проводки не было. Теперь и вовсе ничего. Диагностика скрепкой ошибок не показала. Выезд готов оплатить при любом исходе
- slay111111
- jaghajagha
- sportsmenka
- sportsmenka
- condor-83
расход большой за 20л, грешу на дмрв, ДМРВ поставили новый бош 10й что с ним что без него разницы нет, думал адаптируется проехал уже около 1000км разницы нет, фишку на дмрв одеваю снимаю ноль эмоций. мож ошибка которая блокировала датчик, вобщем нужен сканер что гадать. озвучьте цену пж.
Разъем круглый 38 пин. сист. HFM
Бурение скважин http://burilo72.ru
- Gost_TM
condor-83, пока не нужно ни на что грешить.Авто не молодое и нюансов там достаточно много чтобы я мог гарантировано называть стоимость мероприятия.Диагностика SD стоит 1500, но она может не дать однозначного ответа по поводу такого расхода.Могут потребоваться дополнительные измерения, разборы и соответствующие временные затраты.Нужно работать с машиной, а стоимость точную,в данном случае,вам никто не назовет!
Добавлено спустя 1 день 23 часа 51 минуту 8 секунд:
Добавлено спустя 16 секунд:
Добавлено спустя 2 дня 16 часов 44 минуты 55 секунд:
Добавлено спустя 8 дней 2 часа 23 минуты 43 секунды:
- kotorap
zim, Качественно от себя посоветую это Авто-1 на лесобазе.Не один мотор там собрал.
Gost_TM, Привет Олег
Вопрос к тебе на засыпку.Газелями занимаешься?Точнее диагностику сможешь сделать чтоб все параметры видно было?А то у меня ноут погорел и щас как без рук...Авто не едет больше 80 и до этого тошнит еле как.Блок Микас 7.1.Ошибка была Датчик Фаз-поставил новый и больше не ругается.По ошибкам-их не было,но подозреваю что что то не так с блоком или какой то датчик мозги е@ет.
- Gost_TM
kotorap писал(а):zim, Качественно от себя посоветую это Авто-1 на лесобазе.Не один мотор там собрал.
Gost_TM, Привет Олег![]()
Вопрос к тебе на засыпку.Газелями занимаешься?Точнее диагностику сможешь сделать чтоб все параметры видно было?А то у меня ноут погорел и щас как без рук...Авто не едет больше 80 и до этого тошнит еле как.Блок Микас 7.1.Ошибка была Датчик Фаз-поставил новый и больше не ругается.По ошибкам-их не было,но подозреваю что что то не так с блоком или какой то датчик мозги е@ет.![]()
Привет,Женя.Нет,я их не делаю,попробуй Максиму позвонить.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
- kotorap
Закрепить эту тему наверху?
