Автоэлектрики отзовитесь!
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 08 ноя 2016, 08:57
gridmax, http://hydronic-ural.ru/about/ хотя мне что то доверия не внушает... Как и все то что связано с межгородом в плане запчастей,тюняшек,и т.д.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
West2K, а что с машиной делалось? Что говорит диагностика?
West2K
Сообщение West2K » 08 ноя 2016, 09:14
SERGIK72, диагностика говорит что не видит систему полного привода. Горят лампы ошибок 4wd и abs. ABS не работает. Поменяли датчик абс на котором провод был паяный. Чудо не произошло. ABS не заработало. Надо сначало почнить абс, а потом уже смотреть почему не включается полный привод.
gridmax
Сообщение gridmax » 08 ноя 2016, 09:18
SERGIK72 писал(а):gridmax, http://hydronic-ural.ru/about/ хотя мне что то доверия не внушает... Как и все то что связано с межгородом в плане запчастей,тюняшек,и т.д.
Предварительно созвонившись с несколькими ремонтниками, отправил блок управления вчера на свой страх и риск в Москву. :) Если все пройдет хорошо, дам контакты кому нужно.
ford2
Сообщение ford2 » 08 ноя 2016, 11:27
Подскажите грамотного электрика для переделки и монтажа вебасты :???:
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 08 ноя 2016, 15:23
West2K, кинь в личку ошибки по всему автомобилю...
Отправлено спустя 47 секунд:
ford2, не работает?
DrugDomovova
Сообщение DrugDomovova » 08 ноя 2016, 15:26
ford2 писал(а):Подскажите грамотного электрика для переделки и монтажа вебасты :???:
что значит переделки?
Отправлено спустя 43 секунды:
gridmax писал(а):Предварительно созвонившись с несколькими ремонтниками, отправил блок управления вчера на свой страх и риск в Москву. :) Если все пройдет хорошо, дам контакты кому нужно.
ценник точный обозначили или от и до?
ford2
Сообщение ford2 » 17 ноя 2016, 08:27
Невозможное возможно! Уважуха и респект Евгению! всем рекомендую специалиста по вебасте, взялся и сделал то за что ни кто не хотел браться!
https://vk.com/evgen1113
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 17 ноя 2016, 09:11
ford2, тише ...тише... Сделал человек ... Молодец ... А сказано так как будто с кем общался руки из опы и не подсилу...
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 17 ноя 2016, 09:37
Ищу спеца, чтобы аккуратно и относительно недорого вывести два провода из косы от приборной панели в низ торпеды (около переключателя света)
Провода с разъёмами имеются. Самое главное сделать это аккуратно и обмотать мохнатой изолентой (если нет, то предоставлю).
Авто - vw polo.
Gambit
Сообщение Gambit » 19 ноя 2016, 20:21
Вопрос наверно к электрикам.
Имеется авто 2111 (8кл. инжектор)
Проблема со стартером.
При больших минусах, машину с ключа не запустить, то есть, поворачиваешь ключ, а результата нет...
Реле срабатывает (менял на новое в придачу), но вот стартер молчит.
На прямую все срабатывает, как и положено.
Прогреешь машину, все начинает работать, как и должно.
Сервис по стартерам сказал, что все в норме, втягивающее меняли 2 раза. И как только минус хороший, то всё... только напрямую запускать.
Че делать то? :???:
Thor
Я езжу на: Nissan Qashqai
Сообщение Thor » 19 ноя 2016, 21:44
Gambit, аккумулятор. Такая же фигня на датсун он-до (читай гранта). Движок - 8 кл. инжектор. Прикуриваешь и стартер крутится без проблем.
Gambit
Сообщение Gambit » 19 ноя 2016, 22:03
Thor, Тогда почему грубо говоря, от отвертки крутит? Когда напрямую питание подаешь?
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 19 ноя 2016, 22:13
Gambit, товарищ на работе купил десятку с рук позапрошлым летом, перебрал почти всю. Добрались оч.умелые ручки до стартера, разобрал, смазал, собрал, поставил - не крутит... Снял, разобрал, поставил - не крутит... Снимает, подает ток напрямую, крутит. Ставит, не крутит, снимет, крутит :-D При том что до снятия и крутил и заводил.
У меня вахта кончилась и я уехал, не знаю чем закончилось история.
Можно вот так попробовать :-D
Неужели зима :mad:
Thor
Сообщение Thor » 20 ноя 2016, 12:22
Gambit, Вполне возможно, что где-то стоит деталь, которая не подаёт напругу на стартер, если напряжение в сети менее необходимого. Возможно это просто фича такая.
DrugDomovova
Сообщение DrugDomovova » 20 ноя 2016, 14:27
Gambit писал(а):Вопрос наверно к электрикам.
Че делать то? :???:
проверь фишку которая одевается на втягивающее на предмет окисления, грязи и просто хренового контакта. она должна одеваться достаточно жестко.
ну и если есть еще какие соединительные фишки то их тоже так же проверь.
Gambit
Сообщение Gambit » 20 ноя 2016, 15:35
Damir-Tob, Шутку оценил)))))
DrugDomovova, Да уже тоже на нее думаю, но по холоду туда не полезу, по теплее станет, разберу ее.
NASH-72
Сообщение NASH-72 » 20 ноя 2016, 15:45
У меня на четырке похожая фигня. Только наоборот на горячую с ключа не крутит, а на прямую без проблем. Выяснил что это из за сигналки. Провода сигналки от замка зажигания отцепил, все нормально стало. Правда сейчас без автозапуска машина.
pioneer
Сообщение pioneer » 20 ноя 2016, 15:51
Была такая же беда решилась очень просто- установкой доп реле прямо у стартера https://www.drive2.ru/c/595839/
DrugDomovova
Сообщение DrugDomovova » 20 ноя 2016, 18:44
pioneer писал(а):Была такая же беда решилась очень просто- установкой доп реле прямо у стартера https://www.drive2.ru/c/595839/
если есть проблема то ее нужно решать, а не обходить ее обманным способом....
pioneer
Сообщение pioneer » 20 ноя 2016, 21:50
DrugDomovova, Я лишь подсказал вариант решения :-D
gridmax
Сообщение gridmax » 24 янв 2017, 08:20
Все отремонтировали отлично. Приблизительно 2 недели получилось по времени, дня 3-4 ремонт, остальное пересылка Почтой России 1-м классом (300 рублей в одну сторону).
DrugDomovova писал(а):ценник точный обозначили или от и до?
5 000 рублей. Новый блок 20 000 рублей :eek:
Вот контакт ремонтника, если кому нужно. 8-967-091-90-68 Андрей (есть и в Вайбере)
МысАвто
Сообщение МысАвто » 24 янв 2017, 10:03
А работу автоэлектрик ни кто не ищет?, у нас на одной из станции вакансия есть)
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 25 янв 2017, 12:10
МысАвто, на республику в районе электрона?
Jam
Сообщение Jam » 23 июн 2017, 10:44
Залило дождем через незакрытый люк кулису АКПП :pipec: . Снял просушил. :eek: Пару дней вроде норм работало, а потом коробку поставило в аварию. Видимо что-то все же сгорело или окислилось :sad: :eek: Никогда с электроникой блоков не сталкивался...где бы найти специалиста чтоб посмотрел-починил?? :roll:
AK879
Сообщение AK879 » 03 дек 2018, 20:16
С приходом зимы стало некомфортно по утрам держать руль) Очень хочется подогрев руля замутить) Может есть спецы, которые реализуют такую идею?
авто- лехус рх350 2011г
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 04 дек 2018, 22:36
В
AK879 писал(а):AK879, С приходом зимы стало некомфортно по утрам держать руль) Очень хочется подогрев руля замутить) Может есть спецы, которые реализуют такую идею?
Изучал данное направление.
Решения из инета убого смотрится под наппой или/и греет не очень.
Свои наработки до уровня штатного ещё не довёл.
http://preoservice.ru
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 05 дек 2018, 10:23
AK879 писал(а):С приходом зимы стало некомфортно по утрам держать руль) Очень хочется подогрев руля замутить) Может есть спецы, которые реализуют такую идею?
Я для таких ситуаций держу в машине перчатки: либо кожанные (осенние), либо обычные (х/б из строймагазина). Нужны они минут 30, потом жарко в них. Да и не так дорого, как обогрев руля мутить. ИМХО
AK879
Сообщение AK879 » 05 дек 2018, 19:49
Aurum_v12, вот вроде прилично сделано, но кнопка :oops: как то не по фен-шую))
https://www.drive2.ru/b/1545475/
Митя-тюменец, 30 мин мне хватает чтобы доехать до работы и приходится ехать в перчатках всю дорогу, а я хочу держаться за теплый руль :-D
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 05 дек 2018, 22:10
AK879 писал(а):AK879, Aurum_v12, вот вроде прилично сделано, но кнопка :oops: как то не по фен-шую))
На фотографиях четко видно, что под гладкой кожей просматриваются нити нагрева. С кнопкой вопрос решаем и сделать можно по фен-шую. А вот нагревательный элемент... Когда гладкая кожа натягивается на обод любая неровность выделяется.
FuntiK72rus
Сообщение FuntiK72rus » 05 дек 2018, 23:13
Сколько будет стоить подключить подогрев задних сидений на солярис? Нагревательные элементы есть. Нужны провода и кнопки вывести в подлокотник
Последний раз редактировалось FuntiK72rus 05 дек 2018, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
