- Dikobrazzz
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
еще видео про обычный ролик
и еще не много инфы
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
и еще не много инфы
-фотосессии с хаски;
- Dikobrazzz
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Ну млин, опять началось, проблему писал на прошлой странице, после того поменял подшипники на генераторе, лампа зарядки перестала загоратся, а писк остался, но там морозы начались писк пропал, седня потеплело, опять засвистел,
что за хрень то такая, как может свист ремня-ролика зависеть от окр температуры?
ЗЫ: Заметил за всю зиму если ниже -10-15, то тишина , даж в -35, выше -10 начинает свистеть, мой моторист разводит руками
- Alex_09
- Alex_09
Spike72, А где их взять хорошие то? мне подшинники на гене меняли через месяц после замены ролика, его тоже снимали, дак на нем уже люфт был, небольшой правда, тогда не стал его менять т.к. думал замена подшипников спасет
мне больше другое интересно, причем тут холод то?, ну не свистел он в мороз вообще, ни на горячую ни на холодную,
- Tema72
Катался одно время на 92ом, температуры низкие были, решил еще поэкспериментировать - что лить зимой?. Сжег несколько баков), в районе -27 и ниже мотор пускается гораздо быстрее на 92ом
3-4 сек и все на этом, на 95ом же приходится крутить раза в 2 дольше (сек 10 бывает) при прочих равных.. Но не без минусов
мотор реально работает жестче, тянет не так, крутится тяжелее как-то, (проверялось по объездной регулярно, вылазка в Тобольск дала возможность ощутить разницу значительную). Опыт летних катаний на 92 есть, решил именно в морозы испытать и вывод напросился один - нефиг кроить эти копейки и завязать с экспериментами
заводится всегда с 1раза, только крутит дольше, зато едет ощутимо приятнее
- victorovi44
Я больше года ездил на АИ-92, особого дискомфорта не испытывал, только в жаркую погоду при интенсивном педалировании наблюдались небольшие детонационные стуки. После прошивки некоторое время продолжал ездить на нём-же. Дискомфорт немного усилился но терпеть можно. Когда появилась возможность, перешел на АИ-95.
- levsha_tmn
Всем доброго времени.
Совет нужен и помощь
В очередной раз, месяца через полтора после замены застучал вот этот ролик:
2110-1041056 Подшипник натяжителя ремня генератора и кондиционера, производства ВПЗ....
На просторах интернета нашел следующее:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=321691
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=621557
Возможно на Exist заказывал кто-ть этот ролик, импортного производителя, ткните пальцем, буду премного благодарен.
PS
Также если ткнете в РХХ на ексисте, тоже буду благодарен, начали плавать обороты ХХ, если чистка не поможет, буду менять
PS
- victorovi44
- levsha_tmn
- victorovi44
levsha_nt, Снимаешь уплотнители, моешь в бензине, сушишь и забиваешь смазкой.
Ничего сложного.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Зимой только не комфортно, от бензина руки околеют, а домой с ним не пойдёшь.
Ничего сложного.
- levsha_tmn
- victorovi44
вот ролик-KR5049levsha_nt писал(а):Всем доброго времени.
PS
РХХ наверное в экзисте нет.да он и так не дорогой.
вот машинка с ЭПГ,вообще забыл,что такое РХХ и ДПДЗ,СЕРЬЕЗНО.
- Spike72
Евген985 писал(а):РХХ наверное в экзисте нет.
Есть.
Master-sport 2112-1148300-PCS-MS
Era 556080
TSN 4.20.1
Но мне они не нравятся.
Я за Калугу, но надо быть внимательным, подделок много.
Евген985 писал(а):да он и так не дорогой.
В среднем 500р. На первый взгляд действительно не дорого. Но ситуация, примерно, как с роликом для генератора: не факт, что будет работать хорошо.
Ci-Bi Спайк
- levsha_tmn
levsha_nt, у меня вроде оригинальный есть еще с первой машины,поищу в гараже.рабочий,зачем менял?надо было прошить и все.я про РХХ.мне то он сейчас не нужен
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
все они такие,нормальных наверное нет.
у меня так же,уже наверное пятый роликVSdog писал(а):Евген985, ролик действительно нормальный, не гудит и не шумит когда прогреется, но на холодную издает трекот у меня, но я к сожалению дополнительно не набивал его смазкой
- levsha_tmn
- Spike72
levsha_nt, загляни в "Жигули" на 50 лет Октября, 74 к4. Видел у них настоящий Калужский. В "Мираже" не бери ни в коем случае, у них подделка 100%.
Ну и вот почитай: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35913
Ci-Bi Спайк
- levsha_tmn
- zima82
- levsha_tmn
Spike72 писал(а):levsha_nt, загляни в "Жигули" на 50 лет Октября, 74 к4. Видел у них настоящий Калужский. В "Мираже" не бери ни в коем случае, у них подделка 100%.
Я не верю своему счастью!!!!
- Bumboxx
Парни,такой вопрос-на приоре вообще отсечка максимальных оборотов двигателя есть?Если есть-то на скольких оборотах?Просто я вчера пытался с Ягуаром загнаться и выкрутил на второй передаче-
потом ягуар от меня ушёл,но на 2 передаче я от него не отставал-мужик,наверное,сильно офуевал
-как так то,от какой то приоры оторваться не могу?!потом он ушёл в точку...
А отсечки у меня не было,я просто сразу на 4 переключился-какая скорость тогда была чтото не посмотрел
