Дневные ходовые огни на свой авто - какие есть решения?
Сообщение Majesti© » 20 май 2010, 17:10
В связи с новыми поправками в ПДД насчет дневных ходовых огней:
15) пункт 19.5 изложить в следующей редакции:
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";
Кто-нибудь уже озадачился этим вопросом?
Что лучше сделать, чтобы не ездить постоянно с ближнем или на противотуманных фарах? :?
Светодиоды, светодиодные ленты, ангельские глазки или купить готовые комплекты дневных ходовых огней типа Philips или Osram?
Что из них будет по закону считаться дневными ходовыми огнями и что лучше выбрать?
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 26 авг 2015, 22:33
AxelF, и не устанавливай. сгорят через неделю да ещё и не светят они вдобавок.. за 300 то рублей
Сообщение AxelF » 27 авг 2015, 00:24
Enzo72rus, питание на них давал светят хорошо не хуже тех что подороже.
lexys72
Сообщение lexys72 » 22 сен 2015, 11:53
прилетел камень в один ДХО, разбил стекляшку
внутрь соответственно попала кака, помыть кажется вряд ли получится, заливал термоклеем дырку но сдается мне надо менять
получится ли заменить только сами световые блоки без замены остальной части?
стоят XENITE LC-1016 SF
Никола
Сообщение Никола » 22 сен 2015, 11:59
lexys72, Что-то я не видел в продаже отдельных элементов подобных ДХО, ну кроме как светодиоды можно подобрать. Езжу более 3х лет с РХО-22.
extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение extrime » 22 сен 2015, 13:10
два пятиконтактых реле, две колодки, провода, клеммы, паяльник, термоусадка, гофра, и вот он дальний в пол-накала с выключением при включении ближнего.. опционально: выключение схемы при поднятом ручнике, и дополнительно по кнопке.. удобно, и минимум колхоза.
Никола
Сообщение Никола » 22 сен 2015, 15:28
extrime писал(а):два пятиконтактых реле, две колодки, провода, клеммы, паяльник, термоусадка, гофра, и вот он дальний в пол-накала с выключением при включении ближнего.. опционально: выключение схемы при поднятом ручнике, и дополнительно по кнопке.. удобно, и минимум колхоза.
Кто как извращается! Я вот решил больше не ставить подобные ДХО (круглые, квадратные, фантомы), т.к. имел дело с такими. А именно когда новые все нормально, но потом все-равно хоть один светодиод да перегорит.
Дальний в пол накала слабо светит, ну может у меня так ХЗ. Я себе на 70% поставил. Сестре на Ситроена тоже сделал. Сам прибор в блоке предохранителей. Мне нравиться! :-D
lexys72
Сообщение lexys72 » 22 сен 2015, 21:55
Никола, отдельно вряд ли. Но мож на распродаже где нить урву поприличнее. Все ж таки не все целиком менять.
Рхо не хочу. Пусть фары отдыхают.
extrime
Сообщение extrime » 23 сен 2015, 09:16
Никола писал(а):Дальний в пол накала слабо светит, ну может у меня так ХЗ
у меня дальний отдельной лампой в отдельном отражателе, светит как раз для ходовых огней более чем :)
а так да, кто вот что горазд..
Никола
Сообщение Никола » 23 сен 2015, 11:33
extrime, У меня тоже дальний отдельной лампой. Ближний в линзе. Если бы ближний и дальний был в одном месте, то подключил бы на туманки.
extrime
Сообщение extrime » 23 сен 2015, 12:13
Никола, туманки как ДХО? тогда пропадает смысл самих туманок (если ставить туда лампы светодиодные).. а туманки в пол-накала, мне кажется, вообще не ярче габаритов будут.. под нормы, возможно, и подойдет, но практического смысла будет чуть более, чем нуль.. или что имелось ввиду? :)
Никола
Сообщение Никола » 23 сен 2015, 13:34
extrime писал(а):Никола, туманки как ДХО? тогда пропадает смысл самих туманок (если ставить туда лампы светодиодные).. а туманки в пол-накала, мне кажется, вообще не ярче габаритов будут.. под нормы, возможно, и подойдет, но практического смысла будет чуть более, чем нуль.. или что имелось ввиду? :)
не не, если туманки, то в полную мощность!
Сообщение Shurup_tmn » 11 окт 2015, 01:52
Писал выше, что установлены ДХО Нарва 8-9 месяцев назад. Сегодня умер блок 8O Пробег порядка 50 тыс. Пошарил в инете, в среднем блок работает 1,5-2 года. Вот как раз так и продюжил, учитывая пробег. Сами фонари работают, а вот блок залит клеем и кишков не видно. Поэтому вот так, кто хочет приобрести данных ДХО.
sant
Сообщение sant » 11 окт 2015, 08:33
Shurup_tmn, тоже стоят ДХО Narva по времени более 2 лет пробег более 35 тыс. км, пока светят. Блоки я установил в отсеке где стоят предохранители, закрытое пространство, а у тебя где стоял блок?
Сообщение Shurup_tmn » 11 окт 2015, 08:54
sant, на косе проводки, почти у перегородки. Вода точно не попадала. Что интересно начали подглючивать пару дней назад, когда похолодало. Проявлялось, что не выключались при включении габаритов, потом не выключались и чуть подмаргивая на заглушеную. Вчера вечером вовсе не включаются. Отцепил от акб. Ночью попробовал, заработали, но не долго. Блок полюбому, потому что сами фонари светят. Печально то, что в инете пишут, что там преобразователь в блоке и напрямую их не подключить. Блоков отдельно не приобрести
sant
Сообщение sant » 11 окт 2015, 09:17
хорошо буду посматривать за своими, я на них обращаю внимание только когда отхожу от автомобиля, что они погасли, иногда до минуты горят после постановки на охрану, а так обычно сек до 10 и гаснут.
Сообщение Shurup_tmn » 11 окт 2015, 09:41
sant, меня полностью эти дхо устраивают и потоком света и надежными фонарями (частая мойка). Но вот так получилось с блоком ( Мне неудобно в машине пользоваться основным светом днем в первую очередь, что приглушается магнитола, климат и оптитрон панель. Кроме климата можно настраивать, но тоже не с руки каждый раз. А второе, ксенон лампы, как писал выше стоят сейчас нереально дорого.
К сожалению Нарва дхо уже за 1400 р, как я приобретал уже не найти, взял бы ещё раз)
sant
Сообщение sant » 11 окт 2015, 14:07
Shurup_tmn, чет дешево брал, я два года назад их по 2,5тыс купил. а так светят хорошо, ярко.
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 11 окт 2015, 16:04
самое оптимальное решение - дальний в 30% - остальное китайские игрушки.
и внешний вид авто сохраняется без всякого колхоза.
Сообщение Shurup_tmn » 09 ноя 2015, 01:40
sant, покупал в Технопоинте, случайно на сайте увидел, что были в наличии. В Ксенон на Чаплина такие же в тоже время предлагались за 4000. Поэтому не сколько денег жалко, а того удобства, которое они несли
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
BlackBaller, Колхоза никакого почти нет, при установке и если сниму не будет и следа. Где могут сделать качественно и пожелания клиента учесть? Оптика раздельная
Отправлено спустя 6 часов 30 минут 32 секунды:
sant, Не давали мне покоя эти дхо... Перегорели бы диоды, снял и забыл. А нет, ситуация неоднозначная. Съездил к знакомому парню, который в электрике понимает, хотя больше по радиостанциям, но выслушал меня по поводу дхо и блока. Мало того, что Нарва больше нет нигде на складах, либо остатки по 5000 р через инет предлагают. В машине повертел блок, на сайт предложил сходить какой-то, заказать дешевые, а эти выкинуть. Потом предложил ему проверить на машине и фонари моргнули. Его видимо это немного заинтересовало. Проверил цешкой. Всё прозванивается. Плохой контакт на предохранителе плюсового (проверьте свой, почистите и я потом смазал медной смазкой). Дальше ничего, не зажигаются и всё тут. Провод габаритный на плюс, на блоке горит светодиод. Друг перед блок подключенный и хрясь корпусом об клемму акб. Моргнули дхо, второй раз посильнее - работают. Третий раз контрольный - всю ночь пробовал, работают в штатном режиме.
Склоняюсь к тому, что среда как ни крути в подкапотном для релюшек и прочей электрики агрессивная, чего стоит 42 градусная жара (месяц на югах), а тут совпало с похолоданием. Видимо подкисли контакты, хотя там в блоке всё в вакууме, залито ещё и герметиком-клеем.
Ездим дальше, придется следить, чтобы не остаться без света днем
Отправлено спустя 19 часов 34 минуты 26 секунд:
Не получилось реанимировать блок розжига ДХО NARVA. Выбрасывать жалко, все светодиоды горели как новые. На плафоне стоит надпись 12V. Пробую подключить напрямую, работают. Позвонил знакомому, говорит попробуй жигулевское реле пятиконтактное присобачить. Заехал, приобрел за 60 р+25 р разъем с огрызками проводов+термоусадка 15 р. Плюс взял из блока предохранителей (чтобы ДХО зажигались при включенном зажигании), провод от габаритов старый. 10 минут и всё работает так же как с мега блоком от NARVA. (а там реально куча кондеров и микросхема будь здоров)
ator_72
Сообщение ator_72 » 17 фев 2016, 12:46
Могу предложить к установке РХО-22. http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html Ничего лишнего. Дальний в 30-40%. Включается и выключается сам. Всё в наличии. 89129995651 Олег.
Никола
Сообщение Никола » 17 фев 2016, 14:04
ator_72 писал(а):Могу предложить к установке РХО-22. http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html Ничего лишнего. Дальний в 30-40%. Включается и выключается сам. Всё в наличии. 89129995651 Олег.
Я на форуме про это реле неоднократно писал, но видимо люди хотят светодиоды по 5000р. :cherep:
ator_72
Сообщение ator_72 » 17 фев 2016, 14:24
Метод проб и ошибок - самый действенный. Пока сам не разочаруешся в китайском хламе - никакие советы не помогут.
KURGANOID
Сообщение KURGANOID » 17 фев 2016, 16:53
Озвучте цену, отдельно прибор и установка, можно в личку
345
Сообщение 345 » 17 фев 2016, 18:21
ator_72, вопрос в личке
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
AK879
Сообщение AK879 » 17 фев 2016, 22:23
ator_72, а на Н4 можно установить или на раздельные лампы только ставиться этот рхо?
Никола
Сообщение Никола » 18 фев 2016, 08:03
AK879 писал(а):ator_72, а на Н4 можно установить или на раздельные лампы только ставиться этот рхо?
да хоть на салонное освещение поставь! :pipec: Трудно описание и принцип работы в инете прочитать!
Если одна лампа используется и на ближний и на дальний, то лучше поставить в туманки.
ator_72
Сообщение ator_72 » 18 фев 2016, 14:07
Ставится на любые лампы. Н1, Н3, Н4 и т.п. за исключением ксенона и диодных ламп. Штатный функционал сохраняется полностью. При необходимости можно выключить и включить режим ДХО троекратным переключением габаритов. Включаются автоматом, через 3 сек. после запуска двигателя.
shoti
Cотона! (с) driver
Сообщение shoti » 18 фев 2016, 14:30
ator_72, на дастера сколько встанет по деньгам?
Отправлено спустя 33 секунды:
и на логана в прошлом кузове
ator_72
Сообщение ator_72 » 18 фев 2016, 14:32
Цена с установкой - 3000р. Авто любое.
Никола
Сообщение Никола » 18 фев 2016, 16:22
У дядьки логан в новом кузове. ДХО штатное. Уже говорит заколебался лампочки в ДХО менять, т.к. только зажигание включил и ДХО уже горят, т.е. стартер крутит с включенными ДХО, нет чтобы задержку сделали конструктора! :automat:
