Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
ChilD писал(а):Господа подскажите номер детали включателя ламп заднего хода на мой сарай. коробка если что 722.503? - С этим помогли: A 000 545 49 06
Ну и номер подушки акпп. тоже интересен.
A1242400618
http://preoservice.ru
Всем доброго времени суток! Есть пару вопросов к вам, спецы, и к Aurum_v12 в частности)) У меня W124 95г.в., двиг 111940(2лбензин),коробка автомат, есть рывок припереключении со второй на третью передачу, причем при быстром разгоне почти не заметно и не заметно в морозы( если машина была в теплом гараже, то первые минуты после выезда на мороз рывок чувствуется, потом слабеет) 1 вопрос- в чем причина этого рывка и нужно ли вообще туда лезть? Второй вопрос - где у меня находится воздушный салонный фильтр?? И последний вопрос- машина с пробегом 85тыщ(реальный) поменял стойки и тяги и стабилизаторы тяг, сейчас нужно менять сальник хвостовика- ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ, А МОЖЕТ И ПОМЕНЯТЬ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ? Спасибо большое вам заранее!!!!
Водоочистка любой степени сложности, от фильтра кувшина до промышленного предприятия. Гарантия. Сервис. 533-611
Официальные партнеры заводов- производителей. Прямые поставки.
Смотреть надо все, т.к.:AQUABOSS писал(а): У меня W124 95г.в., двиг 111940(2лбензин),коробка автомат, есть рывок припереключении со второй на третью передачу, причем при быстром разгоне почти не заметно и не заметно в морозы( если машина была в теплом гараже, то первые минуты после выезда на мороз рывок чувствуется, потом слабеет) 1 вопрос- в чем причина этого рывка и нужно ли вообще туда лезть?И последний вопрос- машина с пробегом 85тыщ(реальный) поменял стойки и тяги и стабилизаторы тяг, сейчас нужно менять сальник хвостовика- ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ, А МОЖЕТ И ПОМЕНЯТЬ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ? Спасибо большое вам заранее!!!!
1) Пробегов в 85 т.км на W124 уже лет десять как не бывает.
2) При таком пробеге на W124 не бывает рывков в коробке.
- Aurum_v12
Дизелист писал(а):Смотреть надо все, т.к.:AQUABOSS писал(а): У меня W124 95г.в., двиг 111940(2лбензин),коробка автомат, есть рывок припереключении со второй на третью передачу, причем при быстром разгоне почти не заметно и не заметно в морозы( если машина была в теплом гараже, то первые минуты после выезда на мороз рывок чувствуется, потом слабеет) 1 вопрос- в чем причина этого рывка и нужно ли вообще туда лезть?И последний вопрос- машина с пробегом 85тыщ(реальный) поменял стойки и тяги и стабилизаторы тяг, сейчас нужно менять сальник хвостовика- ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ, А МОЖЕТ И ПОМЕНЯТЬ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ? Спасибо большое вам заранее!!!!
и при 85 т.км w124 не требует замены стоек, тяг и т.д. по списку.
по коробке - жижу меняли?
Стойки поменял для профилактики. часто мотаюсь на север, дорога плохая, не хочется проблем в тайге. Жижу в коробке поменял, хотя и не надо было-думал рывок пройдет. пробег реальный, я сам знаю где эта машина стояла 10 лет.
- Aurum_v12
AQUABOSS, АКПП 722.431 , как понимаю.
Смотреть давление модулятора.
И еще, если авто стояло 10 лет, то что-то мне подсказывает, что резиновые изделия в плачевном состоянии.
p.s. все-таки, за 85 тыс.км автомат 124-го не начинает мозг парить.
да, резинкам плохо)) автомат , говорят, так и работал и типа лучше не лезть туда- едет и еще 20 лет проездит.. зимой кстати дискомфорта нет, заметил и вспомнил про него только когда с теплого гаража выехал, потом подмерз и опять нормально...
Рывок происходит из-за того что падают обороты перед переключением, если разгоняться, не так интенсивно и/или не сбрасывать газ при достижении скорости переключения, то момент переключения почти не заметен. в любом случае там должен быть какой то механизм синхронизации.
Пообщался с Николаем, по телефону правда, на СТО мне помог его коллега. В принцыпе когда я туда подьехал, оттуда выехали 210 и 140, мой вопрос решили быстро.
Как я понял мерсы там знаю и любят, но на мой вопрос оживить темпомат они сказали что надо разбираться
Сначала вы учите ребенка говорить, а потом учите его молчать
VIN: WDB1240921F292495
- Aurum_v12
AQUABOSS писал(а): автомат , говорят, так и работал и типа лучше не лезть туда- едет и еще 20 лет проездит..
чушь. нового МВ автомат не может так работать. туда лучше не лезть кривыми руками. МВ может долго ездить с неисправным механизмом. но потом будет еще хуже.
- air007
Кстати вопрос про коробку, тоже заметил на 210 (полный привод) ерунду такую, набираю скорость довольно быстро и бывают моменты, что он только переключился и я педаль отпускаю (или одновременно) и нажимаю на педаль тормоза, и получается он как бы на следующую передачу включает (скажем на 3 передачу, при оборотах на 2 передаче 4-5) и происходит небольшой удар, при этом он включает обратно 2. не торможение коробкой или двигателем происходит, а именно ударчик небольшой, напоминает ощущение, как будто на удавке тянешь кого то.
Собственно не всегда такая ситуация возникает, но иногда бывает, в остальном нареканий нету никаких. Отсюда и вопрос, это так и должно быть? или что то где то не то? =)
Зы поменял стойки все в круговую, удар стал значительно меньше чувствоваться, почти не ощутим
Добавлено спустя 8 часов 56 минут 13 секунд:
По полному приводу вопрос кстати возник, никак не могу понять принцип его включения. e320 w210 он как бы передок включает в какие то определенные моменты или как? тк постоянного его у мя нету (судя по тому что задок иногда кидает). Вроде как шлифанут задние колеса он включает передние, НО иногда зараза тупо "душит" двигатель до 2к оборотов. Это вот как? 0_о должно такое быть или все таки должен быть постоянный
Заметил что вроде если на коробке 1 выбираешь, то почти сразу передние включает. Или я что то не допонимаю с этой системой?
Зы DenTM смотри личку
Парни подскажите какие проблемы есть с МВ Вито дизелем 2.2л 200 г.в. на автомате? Просто мне нравится эта машинка, у меня сейчас W124, хочу на Вито поменять, стоит вообще это делать??? Т.к. с W124 проблем особых не было и не предвещается. Подскажите кто что знает пожалуйста
- air007
В подобных случаях всегда берешь кота в мешке, за свое авто ты знаешь, что оно из себя представляет и чего от нее ждать, а вот у того, с кем менятся хочешь, хз что там и в каком состоянии. Так что думай сам тут, по умолчанию все мерседесы хорошие, вопрос в том как за ними следили и тд.
- Aurum_v12
AQUABOSS, Вито мне тоже нравятся..но.. в большинстве своем это рабочие машины с большущими пробегами.. Да и суть у этих машин разная..
- Aurum_v12
air007 писал(а): по умолчанию все мерседесы хорошие
есть откровенно неудачные модели.Чип-тюнинг KIA HYUNDAI в Тюмени (прошивки под разное октановое число, динамичные, отключение задних датчиков кислорода Евро 2) +7 (3452) 984-003
- Aurum_v12
Я имел в виду А-класс и ранние МЛ-ки.
