шевроле нива
Ewgen
Сообщение Ewgen » 20 май 2010, 11:28
Лепс писал(а):Поменял датчик ХХ
Поменял датчик ХХ это где такой стоит? столько лет на ней ездил не знал что такой есть.
Есть датчик положения ДЗ есть Регулятор ХХ, дык вот если холостые плавают, то РХХ тут как правило ни при чем, а вот в ДПДЗ может быть проблемма. Бывает сопровождается повышенным расходом топлива
в каких пределах холостой плавает?
Лепс
Сообщение Лепс » 20 май 2010, 11:31
от 560 - 1600
Нужны торговые представители по Тюмени, а так же на территории Юга области.
Ewgen
Сообщение Ewgen » 20 май 2010, 11:38
80% ДПДЗ
Лепс
Сообщение Лепс » 20 май 2010, 11:54
А куда можно обратиться? В какое сто - где наверняка определят и не запудрят голову ненужными монипуляциями и доп.затратами?
Ewgen
Сообщение Ewgen » 20 май 2010, 13:51
х.з. вот тут пошукай может кто поможет http://www.chevy-niva.ru/
Лепс
Сообщение Лепс » 20 май 2010, 14:06
Кто знает - откликнитесь - помогите юному шевинивоводу!!!! :?
Sedoii
Сообщение Sedoii » 20 май 2010, 15:05
Да нет наверно таких СТОшек...где с бубном не пляшут.. :cherep:
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Я сначала на сайте который выше был указан,похожие проблемки со своей машиной смотрю...а потом уже типа подкованный :wink: либо сам делаю...либо на СТО еду..помогает однако!! :P
avtorain
Сообщение avtorain » 20 май 2010, 18:59
Лепс, у нас на форуме полистай в Техническом разделе. Никакого специального СТО для ШНивы не нужно - обычный ВАЗовский инжекторный движок. Почитай темы по диагностике
В За рулем как-то описывали подобный случай - движок троил постоянно. Виной тому оказались гидроопоры.
А когда газу даешь движок ровно работает?
KLF
Сообщение KLF » 20 май 2010, 20:56
Лепс, если машина 2006 г и раньше- еще может быть модуль зажигания
4х4 полный превед
Лепс
Сообщение Лепс » 21 май 2010, 08:20
avtorain, когда едешь никаких проблем с работой движки нет.
KLF, модуль я уже поменял - но там были другие симптомы(движка работала не ровно и во время движения вся машинка дергалась).
Самое интересное, что БК выдает только одну ошибку 0504 - высокие обороты холостого хода.
На диагностике тоже сказали, что все показатели в норме. :?
Sedoii
Сообщение Sedoii » 21 май 2010, 08:38
Так фсеж датчик ДПДЗ пробовал менять?? У меня на 2131 подобное было...причем диагносты тоже говорили что все нормально...та и стоит он недорого..
Тем более БК есть..на ноль легко его выставишь..
Лепс
Сообщение Лепс » 22 май 2010, 16:11
Sedoii, поменял ДПДЗ - обороты на бензе держатся 960-1000, а на газу не хочет держать обороты плавают 700-900....?????!!!!!!!!!!
avtorain
Сообщение avtorain » 22 май 2010, 16:20
Лепс, возможно надо свечи поменять на подходящие для газа Только предположение поправьте меня, если ошибаюсь :)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 23 май 2010, 20:12
Сперва настраиваешь движок под бензин, чтобы не троило и т.д. Потом настраиваешь винтами на газовом редукторе. Если захочешь, чтобы ехало лучше, не было провалов и т.д., то перепрошиваешь "под газ". Я себе сделал. Свечи меняю раз в 40000 км, ничего не троит, тянет нормально, заводится холодная на газу.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 23 май 2010, 23:05
8O
Какая установка?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 24 май 2010, 00:04
Италия. Просто вопрос не в надёжности оборудования, а в том, что такая возможность появляется после перепрошивки. Мотор начинает лучше заводиться. До -5, в крайнем случае, завожу. Если холоднее - то на бензине.
Ewgen
Сообщение Ewgen » 24 май 2010, 10:01
под газ перепрошивку надо делать, фазы там другие. на крабах трамблером регулируют.
Лепс
Сообщение Лепс » 24 май 2010, 14:30
Тюменский, а где перепрошить можно? И сколько стоит?
waq
Сообщение waq » 08 июн 2010, 00:18
Где купить запчасти для ниву , раздатка нужна
Ewgen
Сообщение Ewgen » 08 июн 2010, 08:58
да практически в любом автомагазине, Ладья на 50 лет например
Тюменский
Сообщение Тюменский » 08 июн 2010, 13:16
wаq, сначала едешь на 30 лет победы, сзади автошколы есть СТО. Если не помогут, то поищи ещё где нибудь. И лишь потом, в крайнем случае, едешь на Республики 204. Там на территории Газобторг делают, но редко бывают открыты.
Раздатку б/у могу со своей предложить. 5 устроит?
d9d9_Vova
Сообщение d9d9_Vova » 18 июн 2010, 13:37
Для Шнивы раздатку посмотри на 50 лет ВЛКСМ около моста на Пермякова.
Arcticman
Сообщение Arcticman » 21 июн 2010, 14:13
Привет всем! Тут у меня к полёту собралось сцепление... Решил поставить то, что у рестайлинговой стоит (говорят оно по-сильнее будет), а найти его пока не могу. Может кто чего знает про него? И кто, что про это думает?
KLF
Сообщение KLF » 21 июн 2010, 20:03
Arcticman, а кто говорит? лучше ссылку...
Валео и так очень хорошее сцепление, только вонючее ))
4х4 полный превед
avtorain
Сообщение avtorain » 21 июн 2010, 23:01
KLF, +1 :yes:
Arcticman, я думаю лучше заморочиться в поиске специалиста по трансмиссии, насколько я знаю трансмиссия Шевика требует тщательной регулировки. Тогда служит долго
А кстати, сколько пробежало сцепление?
Arcticman
Сообщение Arcticman » 24 июн 2010, 15:03
KLF, говорил мастер, который это сцепление ставил на простую ниву.
Причина моей замены - думал двигатель пару раз вылетит из под капота при трогании с места (лечилось только увеличением оборотов перед отпусканием сцепления).
А так как всё равно снимали коробку, то решил и сцепу поменять заодно (avtorain, прошло оно у меня 32 тыс, сколько до меня не знаю, т.к. думаю, что спидометр скручен, сейчас показывает 76 тыс). Поставил САКС... Небо и земля! Теперь заново привыкаю к машине ))), учусь по-новому переключаться! )))
d9d9_Vova
Сообщение d9d9_Vova » 24 июн 2010, 16:38
По сцеплению обратись к Андрею в Автосан. Понимает о чем и дешевле точки я не знаю.
CarVaz99
Сообщение CarVaz99 » 25 июн 2010, 16:04
Лепс, у меня такие же симптомы были. заменил ДПДЗ, свечи, выкрутил Дхх и почистил его аэрозоль есть для чистки карбюраторов, там грязи было мама не горюй. бензин у нас не лучшего качества. после этого машина обороты держит ровно и порезвей стало гораздо ощутимее
zik72
Сообщение zik72 » 09 июл 2010, 16:24
Всем привет! Недавно стал обладателем Шевроле Нивы! Машина 2.5года стояла, начал ездить и заметил что коробка или раздатка шумит. Заменил масло в трансмиссии (мосты, короба, раздатка), Ликви-моли масло, ступичные подшибники передние (люфт был), а эффект незначительный. Что моно еще сделать??? И где по Шеви-Нивам сервис хороший?
Ewgen
Сообщение Ewgen » 09 июл 2010, 16:49
zik72 писал(а):и заметил что коробка или раздатка шумит.
ты на нивах ездил до этого? представляешь они шумят, если они не шумят то они не работают.
