Шоферская смекалка
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 10:13
Форум у нас автомобильный,а задачки не специфические-то на знание основ физики,
то монтажно-сантехнические.
Предлагаю в этой теме рассказывать случаи из реальной водительской жизни,как кто выпутывался из сложных ситуаций.И интересно и пригодиться может когда-то!
Для затравки! :grin:
Поехали два друга в лес по грибы и в глубине леса у ремня ГРМ срезало 6 зубьев.
Сунулись в багажник-набор инструмента есть,шлифмашина,строительный степлер,дрель,
сверла,рулетка-всё есть!Ремня нет!
Телефон не берет,дело к вечеру,людей в лесу не дождаться!
Посидели,покумекали,поковырялись-да и завели машину!
А потом потихоньку из лесу выехали и не дыша(чтоб не спугнуть :D )ехали до дома!!!
Кто нибудь сможет обьяснить этот трюк? :)
ОТВЕТ УЖЕ ДАН! ИЩИТЕ В ТЕМЕ!!! Не надо писать сюда свои версии!
Steilmann
Сообщение Steilmann » 18 фев 2012, 11:44
USA писал(а):Вообще изолента это великая весчь чего только ей не делают :lol2: :lol2:
и скотч :cherep:
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
dlormidal
Сообщение dlormidal » 18 фев 2012, 12:24
Ramil44,
Это обычный йод из аптечки, продавался везде до ужесточения оборота спиртосодержащейся продукции. Сейчас в аптеках водные растворы йодидов начали продавать, а в деревне должен сохраниться классический вариант. :)
Сообщение Григорьич » 18 фев 2012, 16:09
dlormidal, А выпарить его можно?
Полезно бы такое вещество под руками иметь.
Сообщение Ramil44 » 18 фев 2012, 18:01
grigorich, Я вот про герметик писал, но ты говоришь его выдавит!
Мне тут подсказали, что с обычной горчицей что-то делают!!!! Опять утюг нахера тогда нужен?
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Щаз полез в интернете искать совет про горчицу, а заодно в поисковике набрал УТЮГ :-)
Вот что мне выдало: необходимо заострить кончик утюга, из средств пайки сделать смесь, и кончиком утюга паять!!! Но там было про аллюминий!
Дак я вот что думаю, может они сделали стружку из монетки (хотя где взять медную монетку?), может кусочек медной проволоки и таким же макаром запаяли???
Сообщение Григорьич » 18 фев 2012, 18:32
Ramil44, Горчицу сыпали в систему охлаждения,когда авто работали на воде и системы были негерметичные.Горчица растворялась в воде,становилась кашицей и когда её течением вытекающей воды подтягивало к трещине-она НЕНАДОЛГО её тромбировала.
Сейчас системы герметичны,т.е. давление в них выше атмосферного и горчица уже в щели не задержится,её выдавит сразу.
По второму варианту.Медь не плавится,даже нагретая до красна.Какую-же т-ру должен выдать утюг,чтобы расплавить проволочку?
Сообщение Ramil44 » 18 фев 2012, 19:19
Надфилем, сделать в виде порошка, плюс вариант с йодом :D
Михалыч
Сообщение Михалыч » 18 фев 2012, 19:47
grigorich, а если всё-таки сделать бандаж трубки, если её не снимают в процессе? Плавим балансировочный грузик с колеса. Пока он плавится, медной проволочкой с усилием "на скрутку" обматываем трубку, затем наносим сверху свинец. Поверхности можно для гарантии посадки свинца обработать расплавленным хоз. мылом, или тем же аспирином.
2. То же возможно сделать с расплавленным полиэтиленом, горящим куском пластмассы(которая капает при горении). Залить трещину, разгладить утюгом, затем покрыть изолентой, скотчем.
3. Носки из синтетики. Плавим утюгом прямо на трубке, мотаем сверху бандаж
Больше при этих условиях ничего в голову не приходит :(
dlormidal
Сообщение dlormidal » 18 фев 2012, 20:23
grigorich
Можно, только надо сразу пары трехлитровой банкой собирать, на которой сверху снег.
Йод осядет на стенках банки.
Другой вариант, смешать йод и перекись водорода. Йод выпадет в осадок, но этой каше на дне нельзя давать сохнуть (весь йод испарится), нужно ускоренно отжимать. В интернете много методик есть.
Ну и то что получилось нужно хранить в герметичной посуде и подальше от людей. Хлор в первую мировую как отравляющее вещество использовался, йод из той же серии. :)
nemo
Сообщение nemo » 18 фев 2012, 20:59
Михалыч, обычный рубероид подойдёт, как раз утюжком нормально получится, и сверху изолентой. Свинец современным утюгом не расплавить, 327 градусов плавления, и без флюса не намажется.
Вообще напрашивается решение такое: латка из ремкомплекта для колёс из сырой резины, утюг как раз, для вулканизации подойдёт...
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Сообщение Григорьич » 18 фев 2012, 23:14
USA, Михалыч, Вспомните,как устроен радиатор печки-нет там возможности трубки обмотать,к сожалению.Иначе никто бы не парился! :cherep:
dlormidal, Спасибо за пояснение,но после него что-то страшновато этим заниматься! :roll:
nemo, Неплохой вариант.При наличии ремкомплекта. :)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
USA
Сообщение USA » 19 фев 2012, 00:11
Я кстати по работе частенько термопистолетом пользуюсь - может оно и есть?..Любой пэ пакет приложить и утюжком пропаять не? :wink: Температура плавления ПЭ ЕМНИП всяко выше 90 градусов :yes: [/url]
*здесь была реклама*
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 08:02
Вопрос очень сложный,с неожиданным решением.!
В качестве подсказки -я не зря акцентирую на том,что утюг электрический.! :wink:
Михалыч
Сообщение Михалыч » 19 фев 2012, 10:55
наоборот - с электроутюгом всё проще некуда :cherep: Замыкаем его проводом на собственные нужды близлежащую ЛЭП, ищем инвестиции, даём нужным людям откат, по-быстрому вокруг машины строим гальванический цех из разобранного забора, гуглим с телефона технологию гальваники и как в ней применить презервативы, на остатки кредита мутим банкет по случаю открытия инновационного предприятия, мобилизуем деревню, выбираем сельскую думу, ставим ей задачу - и вся проблема решится не более чем за год-два-три-пять...:roll: "Или падишах сдохнет, или ишак заговорит!" Ну, или машину растащат... А я то голову ломаю...
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 10:59
"И тут Остапа понесло! "(с) :D
Михалыч
Сообщение Михалыч » 19 фев 2012, 11:10
Да ничего в голову не приходит, вот и "несёт"...хорошо, что не проносит...
Сообщение Ramil44 » 19 фев 2012, 11:25
Радиатор не сделали, зато теперь знаемм как Михалыч на туарега заработал :D
grigorich, давай уже открывай карты
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 12:03
Да,пора уже рассказать,все возможные варианты озвучены.
Один умелец из компании соединил радиатор печки с одним выводом розетки,в другой вставил провод,в конец которого вплёл медную проволочку и получив микросварку,заварил трещину.
Утюг,подключенный последовательно в один из проводов,играл роль шунта,чтобы не было КЗ.
Сообщение Ramil44 » 19 фев 2012, 12:06
Да уж, про сварку то никто и не подумал)))) :up:
USA
Сообщение USA » 19 фев 2012, 12:19
grigorich, :good2: ..даа..это надо в электротехнике шарить чтоб такуую хрень замутить :smeh: из утюга сварочный трансформатор сделать :D
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 12:38
USA, Сам обалдел!
Видел в проводке устойчивую дугу,но чтобы приспособить её -это уж действительно нестандартно мыслить нужно!
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 19 фев 2012, 12:56
я чето не догнал про сварку... если таким образом можно сварочник из утюга получить то нафига ваще сварочники продают? все бы утюгами да чайниками варили бы
YANKEE, go home
Сообщение Ramil44 » 19 фев 2012, 13:00
doctorgeb, ну крыло на шохе утюгом не приварить, а вот дырочку на радиаторе думаю можно, тем более, когда деваться некуда)))
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 19 фев 2012, 13:09
дык от такой нагрузки в сети можно и сеть попалить... в глухой то деревушке где из нагрузки две лампочки да электроплитка в лучшем случае есть, электродугу устойчивую получить... недалеко и до пожара... надо будет в гараже попробовать такой расклад замутить, так чисто из спортивного интереса
YANKEE, go home
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 13:20
doctorgeb, Лампочки и сеть с чего попалятся?
Нагрузка в сети будет точно такая же,как и при включеном штатно утюге.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 19 фев 2012, 13:40
да я не спорю что такого не может быть... в электротехнике я не спец. просто из собственного опыта думаю. вот если при коротком замыкании получается дуга между контактами, то от перегрева сети спасает либо пробки, либо автоматы ... вот и подумал раз дуга устойчивая, стало быть каким то образом автомат не сработал, и следовательно, нагрузка от дуги пошла в сеть, и непонятно где по этой сети будет слабое место с последующим фейерверком... ну да ладно может я и ошибаюсь и все это на самом деле возможно)))
YANKEE, go home
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 19 фев 2012, 13:44
doctorgeb, проволочка которую использовали ввиде электрода и оказалась слабым местом
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 13:50
doctorgeb, Я с электричеством на очень большое "ВЫ"",и так как событие происходило на на моих глазах и электотехнически грамотно обьяснить и подтвердить его не могу,в начале обсуждения этой ситуации я предложил присутствующим,безусловно ,на КАРе спецам по электричеству обоснованно подтвердить или опровергнуть такой способ.
USA
Сообщение USA » 19 фев 2012, 13:58
да по сути все верно -утюг работает как понижающее сопротивление :roll: - после него идет пониженный ток...т.е сварочный...Раз проволока тонкая в районе дуги то и автоматы не выбивает...она просто плаится..обычным электродом такой приспособой варить конечно низзя. мощи не хватит а вот трещинку запаять точно можно :up:
ЗЫ че та вспомнил...мы по такому принципу в детстве электродетонаторы делали :cherep: :cherep: ..два конца повода скручиваешь (не все жилы а буквально пару волосинок тонких) погружаешь в порох..... отходишь за угол и втыкаешь в розетку :cherep: :cherep: В месте скрутки ессно КЗ и дуга :P
Сообщение Григорьич » 19 фев 2012, 14:07
USA, Ну я вот так и понял,что медная проволочка на конце провода в дуге плавилась и расплав заполнял трещину,так,да?
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 19 фев 2012, 14:17
а маску сварочную, чтобы зайцев не нахвататься, можно сделать из стекла закопченого)))
YANKEE, go home
