Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
- DeNToN
vill72, Антенна должна быть установлена в самой высокой точке авто, при установке на багажник все что ниже крыши, будет работать некорректно, плюс антенна должна стоять на хорошей массе, если массы не будет, то вы не получите хорошую связь.
если жалко сверлить крышу, или ставить антенну в отверстие от штатной, то покупайте магнитку, только не аппендикс 62 см, а нормальной длины, и ставьте на крышу.
Не делайте порнографию, если вам нужна нормальная связь, то делайте все на совесть, а то будете как таксер, лишь бы что-нибудь поставить.
Покурите тут:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=498 - подключение питания
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598 - установка антенны
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026 - рекомендации по выбору антенны
Покурите тут:
- DeNToN
vill72, Поставил себе 2001 Turbo на кронштейн на крышу. КСВ без всяких настроек показал 1,4. Дальность пока только то что успел проверить 10 км, прием на пятерку, передача тоже. При том что рация не самая мощная и качественно сделанная. MJ-555
- Тюменский
- Тюменский
- DeNToN
andrei922, вспомни физику и представь себе катушку индуктивности. вот в каждом виточке будет возникать индукционный ток. Так что распрамляешь кабель, лишнее отрезаешь. Для врезной антенны длина кабеля абсолютно не важно, точнее важна но уже от 20 м.
ТиМ72, У магнитки то как раз таки очень жесткие требования к длине кабеля. А у врезной хоть метр делай, хоть 5, хоть 10.
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
LIS720, вопрос абсолютно не подходит к разделу Авторадиоклуб, и уж тем более незачем создавать отдельную тему, можно было задать вопрос тут - http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16734&start=450
UA9LKR
UA9LKR
- Тюменский
DeNToN писал(а):andrei922, вспомни физику и представь себе катушку индуктивности. вот в каждом виточке будет возникать индукционный ток. Так что распрамляешь кабель, лишнее отрезаешь. Для врезной антенны длина кабеля абсолютно не важно, точнее важна но уже от 20 м.
У меня кабелей 5 лежит, с разъёмами. Примерно от 0,5 до 2-х метров. Не строились врезные антенны у дальнобойщиков, которые решили лишнее обрезать. Лучше 1,3 КСВ не настраивалось. После замены на новые, заводские кабели, всё настроилось.
- Никита967207
Продается Антенна Optim ML-145
Цена 950 руб.
Антенна в отличном состоянии.
Эксплуатировалась около года. Больше
времени лежала в багажнике. Рабочие
частоты: 26-28 МГц
Сопротивление - 50 Ом
КСВ минимальное - < 1.2
Максимальная мощность - 300 Вт
Высота антенны - 150 см
Диаметр магнита - 145 мм
Материал штыря - нержавеющая сталь
Тип разъема -
Цена 950 руб.
частоты: 26-28 МГц
Тип разъема -
>>>АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM)<<<
>>>Позывной "222-ой" <<<
- MJ300
andrei922,
Бывает у этих антенн брак с завода, слишком большой провод нижней холодной катушки., от чего цанга замыкает на горячую сразу. На стоящей машине должно обычно нормально работать, в движении начинает замыкать, возможно в ней и была проблема.
т. 903-905 личный 90-25-90
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
тут на днях купил антеннку лем-1000
вчера решил доработать по кабановски (си-би.ру)
когда с другом начали расковыривать разъем антенны (который крепиться на кабель)
он отвалился, т.е. в принципе поставь сразу антенну на машину, буквально через некоторое время, она об себе заявит
как бы конечно не хаяли кабана, за все его доработки, но некоторые имеют места быть
- Тюменский
- stetor
Magic, слушай мы тут на прошлой недели поставили отцу лем1000
в принципе антенна не плохая, по весу тоже не тяжелая, длина 1.65,
она конечно лем2001турбо уступает
но все таки связь довольно не плохая
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Тюменский, ну турбовка в среднем где то так и пробивает уверенного приема
