Покупка видеорегистратора. Где, почём? Отзывы о продавцах.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 27 сен 2011, 12:39
LEvSHA писал(а):Беркут4044, покажи фото этого "монстра" 8O и его характеристики
Сам ты монстр :cherep: :cherep: :cherep: Ничем примечательным не отличается: Железная коробочка размером 9х14 см. толщиной 2,5 см. и кнопки управления, есть даже пульт управления :cherep: память зависит от размера флехи. питание от 9 до 36в. Стоит сие чудо 10700рубликов. Характеристики: 4 видеовхода, 1 аудиовход, 1 видеовыход, 1 аудиовыход, выход реле на размыкания в случае обнаружения кокогонибудь тела видеокамерой, настраивается индивидуально на каждую камеру. Ещё какойто выход есть разьём похож на выход для наушников на ней подпись: ir in, название регистратора хз. купил потомучта у моего знакомого такой железк установлен на увазике за место квадратора, а камеры использует за место пнв, как он не въехал до сих пор в деерево, для меня загадка, наверное дело привычки.
с виду оччень ударопрочная и морозостойкая, вполне выполняет функции обычного стационарного видеорегистратора, можно в оружейном сейфе установить немного места займёт.
ZZ.0Z.ZZ
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 27 сен 2011, 13:16
есть в наличие в магазине "По пути" очень хороший 4х канальный регистратор в зеркале заднего вида с реально офигенной линзой!!!
Описание:
Съемка на автомобильный видеорегистратор iDVR-5CH ведется с помощью двух камер. Запись на одну камера происходит традиционным образом, а на вторую камеру возможна запись с приближением. При необходимости и желанию водителя к видеорегистратору может быть подключено еще две дополнительных камеры.
Функция Motion Dedect позволяет производить запись если в поле зрения камеры регистрируется движение. Запись на видеорегистратор производится циклами, то есть по прошествии заданного водителем интервала запись файла заканчивается и тут же начинается запись с нового. Когда на карте заканчивается место то новые файлы начинают затирать самые старые. Начало и окончание записи осуществляется автоматически, когда поворачивается ключ в замке зажигания.
Автомобильный видеорегистратор iDVR-5CH может вести запись и в сумерках, что не отражается на качестве видеоматериала. Запись звука может быть отключена. В комплекте предусмотрена карта памяти размером два гигабайта. Кроме этого, данная модель поддерживает и другие карты памяти размером до шестнадцати гигабайт. Видеорегистратор отличается простотой в монтаже, эксплуатации и настройке.
Характеристики:
4-х канальный видеорегистратор MPEG-4;
2 встроенные камеры, 3.6mm для широкого угла обзора;
Вторая камера 16mm для приближения объекта;
Дисплей 3.5" для просмотра записанного видео;
Крепление на штатное зеркало;
Питание от бортовой сети автомобиля;
Запись звука можно отключить из меню пользователя;
Цикличная запись по кругу. Старые файлы замещаются новыми;
Функция Motion Dedect (запись начинается при любом движение объекта);
Функция отключения дисплея;
Высокая чувствительность камер позволяет записывать в темноте;
Поддержка карт памяти SD до 16 GB;
Комплектация:
Зеркало регистратор
Две камеры
Адаптер для питания от прикуривателя
Карта памяти 2GB SD
Инструкция по эксплуатации
LEvSHA
Я езжу на: Geely Coolray
(до этого Kia Cee'd)
Сообщение LEvSHA » 27 сен 2011, 13:17
Это вход для внешнего приемника ИК-сигналов от пульта.
Ты в Тюмени покупал или где-то заказывал? Есть адрес сайта?
Пишут сразу 4 камеры или только одна? Запись по движению начинается или постоянно?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Штука хорошая, но не за 20 же с лишним килорублей. :cherep: :cherep:
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 27 сен 2011, 13:34
В Тюме брал, пишут все камеры по движению или постоянно по желанию, брал в "системы безопасноти" там ещё остался двухканальный такойже за 9 рублей, хотел его сначала потом думаю пару рублей переплачу но лучше 4х канальный :wink:
ZZ.0Z.ZZ
LEvSHA
Сообщение LEvSHA » 27 сен 2011, 13:39
Беркут4044, 2 канальный похож на этот?
konsultant
Сообщение konsultant » 27 сен 2011, 13:44
Вы смотрите какое разрешение на канал, а то будет 4 канала по 640*480 в лутшем случае.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
и сколько кадров, а то может быть 10fps, и будет тогда не видео а слайдшоу
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 27 сен 2011, 13:48
LEvSHA писал(а):Беркут4044, 2 канальный похож на этот?
Чтото типа того, только корпус более угловатый и кнопки управления спереди, а не сверху.
ZZ.0Z.ZZ
Domkrat
Сообщение Domkrat » 27 сен 2011, 14:07
dino, вот-вот. По твоему видео видно, что файл и вправду 1280х720 - дата и время очень чёткие, а вот всё, что за ними :oops:
Romd
Сообщение Romd » 27 сен 2011, 15:18
Тоже там брал, только двухканальный, про который пишешь. причем именно менеджеры советовали брать этот, а не 4 канальный - типа у 4 канального кадры в 2 реже записываются. В общем на машину еще не устанавливал, так как надо разбираться и устанавливать (и не пару часов), а времени нет, хотя 2 камеры к нему уже взял. В итоге, толко на телевизоре его проверял...
Так время и не появилось, купил на прошлой неделе более простой регистратор, со встроенной камерой-который не требует установки, позже отпишусь.
А этот или буду использовать либо для других целей (не для машины), или всетаки установлю в авто (скрытность установки из-за отдельной камеры его преимущество), либо продам.
dino
Сообщение dino » 27 сен 2011, 15:34
4-х канальный
Стоит около 6 тыс рублей. В России соответственно 10 тыс.
Domkrat
Сообщение Domkrat » 27 сен 2011, 23:30
konsultant, всё равно непонятки.
Вот например DVR-016(F900LHD).
Написано, что 1440х1080 30fps. А по видео совсем не скажешь.
LEvSHA
Сообщение LEvSHA » 28 сен 2011, 08:17
Это не настоящий F900LHD, а удешевленная копия на другом чипе. Разрешение 1440*1080 получается интерполяцией. Хороший FullHD можно получить в регистраторе, сделанном на чипе Ambarella. При выборе регистратора желательно узнать на каком чипе он сделан.
Мой Неолайн заработал, оказывается просто разрядилась батарея, а в прикуривателе был плохой контакт. Теперь все нормально. konsultant, а можно от зарядного провода отрезать USB вилку и напрямую к бортети подключиться?
konsultant
Сообщение konsultant » 28 сен 2011, 10:01
LEvSHA, Лутше не стоит, поиши альтернативу, там же питание не 12, а 5 вольт.
Domkrat, Я эти апараты снял с витрин, т.к. меня уверяли долго что они фуловые, будем возвращать поставщику, т.к. там очень много не соответствует заявленным характеристикам. Вообщем стоил бы он на тыщи 3 меньше, я бы может их в продаже и оставил, а так это действительно низкокачественная подделка какая то.
LEvSHA
Сообщение LEvSHA » 28 сен 2011, 10:14
konsultant писал(а):LEvSHA, Лутше не стоит, поиши альтернативу, там же питание не 12, а 5 вольт.
Я уже тоже понял, что 5В надо. Значит лучшим решением будет сделать еще одно гнездо прикуривателя где-нибудь в бардачке
konsultant
Сообщение konsultant » 28 сен 2011, 10:21
LEvSHA, Купи развервитель да и все
LEvSHA
Сообщение LEvSHA » 28 сен 2011, 10:56
konsultant, у меня прикуриватель находится в нише, закрываемой крышкой, там еще подсветка есть. Мало того что эта крышка теперь всегда открыта и из-за провода ее не закрыть, так еще ночью подсветка мешает. Поэтому буду делать доп. прикуриватель в незаметном месте
konsultant
Сообщение konsultant » 28 сен 2011, 11:00
LEvSHA, Ну да, немного неудобно...
Добавлено спустя 5 дней 1 час 58 минут 22 секунды:
Появились новые модели регистраторов примеры видео с них постепенно выкладываю http://video.yandex.ru/users/kirill-voiko/collection/1/
Там так же есть пример с неолайна фулового.
EJ72
Сообщение EJ72 » 05 окт 2011, 16:54
konsultant, а ночные съёмки будут? интересует Neoline Mobile-i Full HD
konsultant
Сообщение konsultant » 05 окт 2011, 16:59
EJ72, Ну раз просиш значит будут, просто сам лично с ними езжу, а асортимент огромный, понятно что пару роликов маловато что скажут о регистраторе, но все же стараюсь.... :D
Sancho_72
Я езжу на: Opel Astra
Сообщение Sancho_72 » 10 окт 2011, 10:10
Подскажите, здесь продается видеорегистратор такой же как здесь? Или это фейк, типа такого? konsultant, насколько я понял, Вы представитель м-на Саша, хотелось бы услышать Ваш комментарий по поводу данной модели видеорегистратора. Дело в том, что хотел заказывать на dealextreme, но наткнулся на этот Мистери. Его видео в сети не нашел, брать кота в мешке нет желания.
Арго_01
Сообщение Арго_01 » 10 окт 2011, 10:53
Господа специалисты, подскажите, плиз, существуют регистраторы на 2 камеры, которые бы поддерживали при этом высокое разрешение? Ну, хотя бы на 1-й основной камере?
Что-то даже у самых дорогих, насколько я вижу, только 640х480.
konsultant
Сообщение konsultant » 10 окт 2011, 10:56
Sancho_72, http://sascha.ru/catalog.php?id=28191 тоже самое что и http://www.dealextreme.com/p/h-264-720p-wide-angle-6-led-night-viewing-digital-car-dvr-camcorder-w-mini-usb-sd-hdmi-2-5-lcd-54137, если немного подождеш выложу пример видео с него.
Арго, есть конечно вот например неплохой вариант http://sascha.ru/catalog.php?id=28744
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
EJ72, Завтра на яндексе после обеда будет пример видео
Арго_01
Сообщение Арго_01 » 10 окт 2011, 11:06
konsultant,
О, спасибо огромное! А 20 к/с - это нормально, не маловато?
И сразу тогда вопрос, он у вас в наличии на Тульской есть?
konsultant
Сообщение konsultant » 10 окт 2011, 11:14
Арго, Да и на тульской и на мельникайте 127а/2, есть в наличии. по кадрам думаю нормально будет, у меня знакомая такой себе на форда будет ставить. ну а видео можно прям в магазине записать и посмотреть, но такая возможность только на мельникайте есть. так что приходи посмотриш. :)
Арго_01
Сообщение Арго_01 » 10 окт 2011, 11:15
konsultant,
Спасибо еще раз. Единственный недостаток, правда я заметила у этой модели аккумулятора нет? Т.е. он только от бортовой сети работает?
konsultant
Сообщение konsultant » 10 окт 2011, 11:30
Арго, Абсалютно верно и экрана у него тоже нет, но при выключении питания он еще работает какое то время что бы сохранить файлы.
Sancho_72
Сообщение Sancho_72 » 10 окт 2011, 11:35
konsultant, благодарю за инфу. Жду видео в 720р.
SNG
Сообщение SNG » 11 окт 2011, 17:35
Думаю купить вот такой девайс DOD GSE 520 http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic95637.html
Модель относительно новая, фейк еще не успели изготовить. Есть аналог DOD GSE550 c GPS и датчиком удара. Мне эти фитчи не к чему, поэтому беру попроще и подешевле. Брать хочу с ебэя.
Все +/- можно прочесть в приведенной ссылке.
"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью." Отто фон БИСМАРК
http://www.car72.ru/content/parts/cat-3 ... view-24541
Support
Сообщение Support » 11 окт 2011, 17:49
http://www.dealextreme.com/p/2-in-1-5-0 ... -4gb-67090
Такое вот изделие есть. Видеорегистратор+навигатор в одном корпусе
EJ72
Сообщение EJ72 » 12 окт 2011, 11:12
konsultant, Что-то не вижу из нового ночного видео
