Своя мини Мойка керхер. Фотоотчет о мойке.
oven86
Сообщение oven86 » 28 май 2014, 01:25
shtrovip писал(а):
DENEG писал(а):колбу я взял. насос качает постоянно, я так понимаю нужно чтобы автомат стоял, включал когда нужно и при необходимости отключал.
Автоматика для насосов Вистан-3...
Простой вариант бочка пластиковая. врезаеш кран. бочку поднимаеш от земли на метр набираеш воды. и всё гуд :up:
я вообще на сайте толи авито толи из рук вруки нашел канистры 20 литров в продаже от автохимии купил за 100 руб шт, не нарадуюсь. наливаю около 3-4 канистр друг на друга ставлю в верхнюю шланг, потом когда вижу заканчивается шланг в другую и все ок)
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 28 май 2014, 01:28
Сашок72, ты ж сам писал (выше на странице)
Если же в воде есть примесь песка(как у меня) то лучше всего потратить 400 рублей и купить большой фильр.
Ставится он так.
или тот не помогает?
ставь тогда магистральный для механической очистки (продается везде)
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 28 май 2014, 01:31
Lexa12, раньше вода была чистой, но после мойки на кузове оставался небольшой налет песка. Поэтому мыл с фильтром. На фото выше видно.
А сейчас вода мутная. Мелкий керхеровский фильтр забивается. Правда колодцу еще неделя, но все же какие то не очень оптимистические прогнозы...
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 28 май 2014, 01:38
Сашок72, колодец еще молодой, успокоится :smeh:
может и магистральный стоит попробовать...
MaksimusK
Сообщение MaksimusK » 28 май 2014, 06:53
Сашок72, мойка заработала снова? Видел в другой теме, что сломалась, починил или новую купил? Сам в раздумьях покупать/ не покупать...
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 28 май 2014, 22:23
MaksimusK, заработала. Цена вопроса 4500руб. меняли сальники и прокладки.
Но проработала она не более 15 мин.
Ну и очередной пзд* :pipec:
Есть у кого 5.20 на разбор? Горе работники оторвали с мясом шланг выхода воды, отломив от основного алюминиевого корпуса кусок трубки по которой вода подается в пистолет. :pipec:
MaksimusK
Сообщение MaksimusK » 28 май 2014, 22:33
Я наверно остановлю выбор на К4 компакт макс 130бар, по цене норм получается со скидкой 18%, менеджеры в разных магазинах говорят, что если мыть с пеной, то разницы в результате от к5 не будет никакой, и соблюдая правила пользования прослужит не меньше к5 с силуминовой помпой (в разных источниках инфа разная, где пишут, что помпа силуминовая, а где, что помпа пластик только внутри напыление из силумина, чему верить - ХЗ). Гарантия нынче продлена до 5 лет, так что если самому не косячить, то и ломаться не должна :D . К тому же статистика, что-то не в пользу 5-ой серии в последнее время.
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 28 май 2014, 22:43
MaksimusK, :no2: чем больше давление, тем качественнее мойка. 130 очень мало, поверь
USA
Сообщение USA » 28 май 2014, 22:47
По случаю купил К2 кар за 4500 в стройасенале типа по акции. Машину шибко не балую :cherep: . надо просто чем то ковер отдраить а то мелкие его весь загадили. :D ну и грязь отбить с авто периодически.
Думаю вот какую насадку пенную докупить халявную за рубль или с пеногенератором (она же пенная таблетка) Самое смешное што опыт есть - как то юзал пеногенератор для блоков там именно такой принцип был - труба заполненная мелкой стружкой через которую гнали воздух и пенообразователь. Пену делали любую реально бриться можно было. Из настроек два крана - подача раствора и подача воздуха. А конкуренты из сопла гнали просто пену (регулировка только подачи раствора) - сопли и получались. :smeh:
*здесь была реклама*
SHRUST
Сообщение SHRUST » 28 май 2014, 23:11
USA, K2 - Это керхер 2 серии? Видел в южном за 3 тыщщи с чем-то.
А почему тут не обсуждают ультра бюджетные модели?
Сам купил anlu 2.0 в Леруа за 1580р. И фильтр за 198р.,который от керхеровского за 750р на вид ничем не отличается.
Для первой мойки пойдет. Авто моет, ковры, заборы тоже. Беру воду из ведра на высоте 1 метр.
USA
Сообщение USA » 28 май 2014, 23:18
к2 их много моделей. :) купил такую - только без разбрызгивателя пены и щетки (они как допы идут). В южный и рядом колбасой не заманишь - пробки. не люблю я их :smeh: http://www.karcher.ru/ru/Products/Home_ ... 32280.html
shtrovip
Сообщение shtrovip » 29 май 2014, 00:00
нармально придумал :up:
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 03 сен 2014, 21:19
ребята подскажите;где подешевле отремонтировать Karcher 670м
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 04 сен 2014, 01:06
Хэлп ми народ. Купил Karher K7.650
Вода есть, подача из колодца, насос родничок, глубина колодца 5 м, вода питьевая, наружний фильтр чистый, НО, АВД не работает надрывами на максимальном давлениии. Если давление убавить, становится все нормально. В чем проблема?
Напряжение? счетчик выбивает от одновременно включенного керхера, чайника и телевизора :cherep:
oven86
Сообщение oven86 » 04 сен 2014, 01:11
Сашок72 писал(а):Хэлп ми народ. Купил Karher K7.650
скорее всего не успевает вода поступать. я 3 канистры друг на друга ставлю и самотеком для керхера 5.2 хватает, но если поставлю только 2 канистры сразу перерывами работает.
во вторых действительно возможно не хватает напряжения. сечение должно быть минимум 1,5 мм если не ошибаюсь, и проверте грееться где либо.
так же у 5.2 там рисунок нарисован что стоя включать нельзя, тольго горизонтально
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 04 сен 2014, 01:13
oven86, тут дело не в воде думаю, она постоянно под давлением ведь получается, даже не самотеком.
На прошлом АВД 5.20 таких проблем не было
oven86
Сообщение oven86 » 04 сен 2014, 01:18
Сашок72 писал(а):oven86, тут дело не в воде думаю, она постоянно под давлением ведь получается, даже не самотеком.
давление это а литры в секунду совсем другое
можете проверить так: закачать в емкость к примеру канистру литров 10 и поднять метра на два. фильтры убрать если есть. залить в шланг воды (подсосать) и воткнуть в авд, затем запустить. проблема не исчезнет-с подачей воды проблем нет
Добавлено спустя 43 секунды:
ах да кстати у меня еще иногда бывало что воздух был где то в системы и перебои были. помогало просто повторно пропустить воду через шланг
СлавикNF
Сообщение СлавикNF » 04 сен 2014, 08:10
Сашок72, у родничка производительность маленькая, не справляется он :) , а чихает он из-за воздуха, как сказал oven86, а воздух там из-за маленькой производительности родничка, замкнутый круг :D . Поставь насосную станцию и не парься :) Если не ошибаюсь, то вроде как в Мичуринце-2 дача у тебя, если да то привет сосед :)
Лана
Сообщение Лана » 04 сен 2014, 09:00
Подскажите пжлста дилетанту: подарили мини-мойку БОШ, пробовала мыть шампунем для бесконтактной мойки, фигня какая то получается, может когда шампунь разбрызгиваешь, подачу воды убирать надо? И еще, она у меня не большая, и без колесиков, никто не знает, может базу с колесами как то можно отдельно прикупить?
Slava
Сообщение Slava » 04 сен 2014, 10:06
Лана,
Для получения хорошей пены надо "итальянскую пенную насадку" вот такую http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=420
или вот тут http://pennik.ru/pennaya-nasadka-bosch. ... pwcmVtaXVt
вообщем в этой теме 3-4 страницы назад это очень активно обсуждалось, а тем что идет в комплекте просто мыльный раствор получается.
RS-auto
Сообщение RS-auto » 04 сен 2014, 11:18
Если пистолет не новый, то нужно почистить сопло и проблема уйдет :)
RS-AUTO SERVICE
Ремонт автомобилей на базе раллийной команды
тел.: 38-18-37; проезд Воронинские горки, 170.
MOTUL-EXPERT тел.: 53-30-99 http://motul-expert.ru/
abvgdegz
Сообщение abvgdegz » 04 сен 2014, 12:22
Если вода подаётся под давлением - дело в напряжении. Стабилизатор нужно. Проверить тестером простым можно.
Vitek
Сообщение Vitek » 04 сен 2014, 13:06
Вода есть, подача из колодца, насос родничок, НО, АВД не работает надрывами на максимальном давлениии. Если давление убавить, становится все нормально.
Теперь решаем задачу :D
Дано:
Karher K7.650 это Производительность макс. 600 л/ч (макс. значит при макс. давление, при более слабом значит меньше)
Насос погружной Родничок это Производительность: 432 л/ч
Есть проблема при МАКС. давление, видно из цифр что 432 л/ч ни как не смогут обеспечить потребность в 600 л/ч, но достаточно при более низких давлених потребителя, где уже хватает производительности насоса.
Вывод: Идём в магаз и покупаем более производительный насос с запасом мин. в 10%, в итоге нам нужен от 660 л/ч для полноценной и бесперебойной работы мойки во всех режимах
:ilovecar72:
oven86
Сообщение oven86 » 04 сен 2014, 13:41
Надо учесть еще то что колодец глубокий. У насоса макс производительностб и скорее она замерялась не на глубине. Так что запас нужен более чем 10 проц.
Vitek
Сообщение Vitek » 04 сен 2014, 13:56
oven86 писал(а):Надо учесть еще то что колодец глубокий.
Сашок72 писал(а):глубина колодца 5 м
Он не глубокий! Но у родничка макс. глубина 3 метра :o чё так мало?
abvgdegz
Сообщение abvgdegz » 04 сен 2014, 14:05
А на Керхере при каких условиях производительность замерена? С насадкой, фрезой, какой длиной шланга? Или вообще когда он без ничего брызгает? Если с Родничком на входе в аппарат нормальная постоянная струя под давлением льётся - это по-любому лучше чем закачивать с ведра, с которого самотёком тоже хз сколько литров в час производительность.
Elwin
Сообщение Elwin » 04 сен 2014, 15:15
Сашок72, у меня было похожее, когда давление на максимуме, АВД сильно всасывал жидкость и шланг в одном месте сжимало как будто на него колесо наезжало - сплющивалось. И работать начинал рывками.
mpp181
Сообщение mpp181 » 29 сен 2014, 12:54
Сашок72, поставьте промежуточную ёмкость литров на сорок и убедитесь, что шланг до мойки не завоздушен.
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 06 янв 2015, 08:42
А гдекупить эти мойки, подарить хочу
oven86
Сообщение oven86 » 06 янв 2015, 09:37
MYTO писал(а):А гдекупить эти мойки, подарить хочу
в самом керхере если не ошибаюсь на 50 лет октября 120.
есть в ленте например в отделе машинном.
лучше сразу купить пенную насадку итальянску, тут обсуждали уже. хорошая штука
