В этом разделе темы от магазинов автозапчастей и их предложения, товары, аксессуары
Nikolay89
Сообщение Nikolay89 » 25 сен 2011, 23:58
Сегодня приобрели материал для шумоизоляции багажника на шевролет лачетти у Петровича, материал хороший, при покупке сделали хорошую скидочку и все подробно объеснили что и как на фото. На данный момент шумоизоляция багажника находится в процессе, думаю завтра закончим шумить уже.
Петрович, Спасибо
Fidain
Сообщение Fidain » 26 сен 2011, 09:42
Петрович , здравствуйте, подскажите чем можно обклеить заводскую шумоизоляцию капота на Авенсисе, просто она начала отслаиваться и вся в волосках сейчас, вид не очень приглядный ,ну и заодним можно и капот зашумить .Делать буду сам ,т.к. от Тюмени живу 120 км.Спасибо.
Петрович
Сообщение Петрович » 26 сен 2011, 19:04
Nikolay89, добрый вечер! Мне приятно слышать такой отзыв о моей работе,тем более,после того как остался не приятный осадок от недавнего общения с below78
Как закончите монтаж,отпишитесь. Какой результат. Как было до монтажа шумки и как стало после.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Fidain, здравствуйте! Саму крышку капота можно зашумить вот таким образом.
Первым слоем монтируем виброизолятор Виброфильтр (1,6мм) или Вибропласт М-1. На фото видно первый слой(одна рабочая поверхность не закрыта вторым слоем) А вторым слоем монтируем материал Акцент 10 ЛМКС. И выглядеть это будет примерно вот так
Ну а по поводу,Вашего заводского утеплетиля,это уже нужно при встрече смотреть,может что то придумаем.
Добавлено спустя 3 дня 2 часа 6 минут 34 секунды:
Расспишу Вам несколько вариантов шумоизоляции перегородки моторного отсека ВАЗ 2115,со съёмом приборной панели.
Вариант 1:
На метал перегородки монтируем первым слоем виброизолятор Бимаст-Бомб(толщ 4 мм)(размер листа 0,53*0,75) потребуется 4 или 5 листов(зависит снимаете печку или нет)
Вторым слоем,монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 ( в два слоя)(Если монтировать в два слоя,то потребуется примерно 3 м.кв.
Можно применить для второго слоя (вместо Изолонтейпа ,звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС)
Вариант 2:
На металл перегородки,монтируем первым слоем виброизолятор Виброфильтр -Акустик(тощ 3 мм)(размер листа 0,50*0,70) Потребуется его 4 или 5 листов
Для второго слоя применяем материалы такие же как и в первом варианте
Вариант 3:
На металл перегородки,монтируем первым слоем виброизолятор Виброфильтр (тощ 2,2 мм)
(размер листа 1м * 50 см)
Хорошо прокатали виброизолятор,затем этот же виброизолятор монтируем еще раз вторым слоем,для этого его потребуетс примерно 5 листов.
Затем на виброизолятор монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004.
И на Изолонтейп 3004 ,монтируем звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС.
Думаю вариант 3 будет самый эффективный,но и самый дорогой из 3х вариантов.
Для шумоизоляции приборной панели ВАЗ 2115 потребуются материалы:
Виброфильтр (толщ 1,6мм) 1 лист
Битопласт(5) (антискрип) 1 м.кв.
Маделин(антискрип ткань с клеевой) 25см * 1м
Шумоизоляция багажника ВАЗ 2115 с учётом Саба.
На задние колёсные арки монтируем первым слоем виброизолятор Виброфильтр -Акустик (толщ 3 мм) Потребуется 3 листа
На днище багажника монтируем виброизолятор Виброфильтр (2,2мм) потребуется 3 листа
На задние боковые крылья первым слоем монтируем виброизолятор Визомат МП(даёт хорошую жёсткость металлу кузова) это из за того что стоит Саб и при условии если выше киловата. Если ниже то можно применить вместо визомата МП виброизолятор Виброфильтр(2,2мм)потребуется 2 листа.
На задние колёсные арки монтируем Изолонтейп 3004 в два слояю На всю остальную рабочую поверхность багажника монтируем Изолонтейп в один слой.Его потребуется для багажника 3 м.кв.
На заднюю крышку багажника монтируем виброизолятор Виброфильтр(2,2 мм) потребуется 1 лист.
Ну вот вроде бы я ,Вам всё рассписал.
Nikolay89
Сообщение Nikolay89 » 29 сен 2011, 22:02
Петрович, спасибо, будем прицениваться, думаю по карману будет 2 вариант шумоизоляции под панелью)
Приборная панель у меня уже проклеена Маделином, видать прошлый хозяин авто позаботился об этом)
В скором времени появятся фото шумоизоляции багажника Шевролет лачетти, которая сейчас в процессе)
Mapozz
Сообщение Mapozz » 29 сен 2011, 22:45
Петрович, приветствую)) проклеил я двери)) результат шикарен)) спасибо вам за материал))
Подскажите пожалуйста есть какой нибудь тонкий тонкий карпет мне надо треугольники под пищалки обклеить либо другой материал но чтобы был тряпичный и при соприкосновении с пластиком не скрипел..
Петрович
Сообщение Петрович » 30 сен 2011, 00:21
Nikolay89, Если приборная панель проклеена,то для вас уже меньше проблем.Потому что с ней пришлось бы повозиться.
Если надумаете докупать материалы,опять сделаю скидку.Только не стесняясь надпомните ,что брали материалы на Лачетти. На лицо просто не реально всех запомнить. Шумку берут каждый день и в основном молодёжь.
Ждём фотоотчёт,думаю многим будет интересно.
И ещё, я понимаю,что работа не из лёгких,но ведь самое главное,всё делается своими руками и для себя.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Mapozz, привет! Раз результат отличный то мне это слышать в двойне приятно.
Карпет на уголки я думаю не пойдёт. Я думаю,лучше их обтянуть,чем то ,типа радиоткани.Я думаю этот вопрос решаем и я подскажу где в Тюмени её взять,тем более её нужно совсем немного.
У нас в Тюмени есть мастер индивидуальщик Саргин Андрей. Он готовит машинки к соревнованиям по автозвуку.Если нужно я с ним переговорю. Я знаю что у него эта ткань была.Ткань нужна светло-серая?
Добавлено спустя 19 часов 40 минут 29 секунд:
Mapozz, добрый вечер! С Саргиным я договорился,радиоткань у него есть в наличии,цвета чёрный и светло-бежевый. Установочный у него находится
ул Полевая 104/ 1 Это заправка Лукойла, и на ней с торца здания.Если надумаете ехать ,скажете ему ,что от меня. Можете сразу у него проконсультироваться как этой тканью обтягивать. Если конечно цвет,тот который нужен.Сразу уголки под твиттеры ему покажите.
Mapozz
Сообщение Mapozz » 01 окт 2011, 12:45
Петрович, большое спасибо вам)) знаю где это находится) сам с обороны)
обязательно съезжу к нему
Петрович
Сообщение Петрович » 01 окт 2011, 19:22
Mapozz, добрый вечер! Платить ему за ткань не нужно,позвоните мне,я всё объясню
Smoyk
Сообщение Smoyk » 01 окт 2011, 21:20
Петрович, Здраствуйте! Нужен вариант шумки на Мазду Фамилию седан.. Хочу проклеить все что можно) включая моторную перегородку с 2-х сторон и капот.. Багажник вибро-фильтром проклеен, но как-то плохо - какие-то обрезки в шахматном порядке.. Как его удалить?? Ну и цены на материалы в личку.. Материалы для обтяжки интерьера тоже интересуют если в бюджет уложусь тоже попробую взять по возможности..
Mapozz
Сообщение Mapozz » 01 окт 2011, 21:34
Петрович, только сейчас увидел сообщение, позвоню вам завтра, то поздно увидел сообщение, не было возможности зайти на форум
Петрович
Сообщение Петрович » 01 окт 2011, 22:19
Smoyk, Добрый вечер! Вариантов шумоизоляции несколько. Если все варианты сейчас рассписывать,получится целая статья.Может,если у Вас есть возможность,Вы подъедите ко мне на работу,и мы бы подобрали оптимальный вариант шумоизоляции. Покажу все материалы в живую и по ценам на материалы определимся на месте.Вас это ни к чему не обязывает,дальше сами решите где вам лучше приобрести материалы.Завтра я тоже работаю.
А так минимальная сумма за материалы(это если шумить весь кузов включая потолок и по возможности как первый слой так и второй стык в стык) 8 тыс.Максимальная примерно 12 тыс. Всё зависит какие виброизоляторы будут применены для первого слоя.
Можете посмотреть мой фотоотчёт
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... sc&start=0
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander
Если подъедите,за одно посмотрели бы и ваш багажник.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Mapozz, хорошо,не вопрос! Жду звонка
Mapozz
Сообщение Mapozz » 02 окт 2011, 13:28
Петрович, приветствую, я ещё хотел спросить, я вот задние двери проеклеил в один слой, а если я на передние местами положу 2 ой слой не будет же плохо??
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Петрович, я съездил сегодня у них закрыто((
Ну ничего завтра скатаюсь
Smoyk
Сообщение Smoyk » 02 окт 2011, 19:14
Спасибо! Все здорово :up: .. Только я подзабыл: про заднюю полку кста весьма большая она.. капот и перегородка снаружи.. И чего делать с полом багажника - который запаску закрывает?? незнаю из чего он но по моему брякать может прилично..
Петрович
Сообщение Петрович » 02 окт 2011, 20:24
Mapozz, вечер добрый! Насчёт передних дверей я немного не понял,куда хотите смонтировать второй слой? На внутреннюю рабочую поверхность или наружную там где заклеены технологические отверстия?
Насчёт Саргина,что то я затупил,вот его тел. 915023. Что бы в пустую к нему не мотаться
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Smoyk, добрый вечер! Да,полку я упустил,когда общитывали материалы.Ну думаю,Вам фронт работы обеспечен большой.Думаю мы ещё встретимся.По поводу полки тоже всё объясню,как её правильно зашумоизолировать.
Как и говорил Вам сегодня,когда будете монтировать материалы,если возникнут вопросы ,без всякого стеснения звоните,даже если будете монтировать поздно вечером,а вопросы я думаю у Вас в процессе монтажа возникнут.Всегда готов проконсультировать. :yes:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Smoyk, да ,ещё забыл подсказать,Визомат МП(это который жёсткий виброизолятор)монтировать обязательно с феном! Остальные виброизоляторы фена не требуют. Когда будете монтировать во внутреннюю часть двери Визомат МП,не старайтесь его монтировать большими деталями,даже если для этого технологические отверстия позволяют
Mapozz
Сообщение Mapozz » 02 окт 2011, 22:06
Петрович, на внутреннею рабочею поверхность, как смотрите на это?
просто я уже это сделал))
Добавлено спустя 20 часов 54 минуты 36 секунд:
Петрович, здравствуйте, съездил я за тканью к Саргину, и ещё объяснил всё по поводу аккустики)) теперь остается решить с деньгами
Спасибо вам большое за помощь
Петрович
Сообщение Петрович » 03 окт 2011, 20:53
Mapozz, добрый вечер! А вторым слоем применили снова вибрик или другой материал?
Добавлено спустя 54 секунды:
Mapozz, забыл спросить,а с тканью вопрос с Саргиным решили?
Mapozz
Сообщение Mapozz » 03 окт 2011, 22:42
Петрович, да вторым слоем вибрик применил
А по поводу ткани всё решили)) уже всё сделал)
спасибо вам большое
Петрович
Сообщение Петрович » 03 окт 2011, 22:45
Mapozz, если вибрик на вибрик,главное с весом шумки не переборщить,нагрузка на дверные шарниры. А так в принципе только плюс.Ждём фото подиумов под твиттеры
Mapozz
Сообщение Mapozz » 03 окт 2011, 23:11
Петрович, скажите у вас есть треугольники под твитеры?
Только не стойки...
Меня же проконсультировали по поводу аккустики,сейчас ищу денег на покупку)))очень умный человек Андрей в сфере автомузыки
Петрович
Сообщение Петрович » 03 окт 2011, 23:19
Mapozz, сейчас я сброшу сообщение производителю стоек под твиттеры,может он решит вопрос уголков под твиттеры на зеркала.
А насчёт Саргина,не даром же он готовит машинки для соревнований по автозвуку.В этом деле он профи.
Добавлено спустя 52 секунды:
Mapozz, авто приора,правильно?
Mapozz
Сообщение Mapozz » 03 окт 2011, 23:22
Петрович, да да правильно приора ))
Спасибо вам
Он занимается серьезной аккустикой, если честно такие фирмы услышал впервые))
Но уже все в нэте про них прошарил))
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Или может у вас есть стойки которые направлены в салон,а не в лобовое стекло??
Петрович
Сообщение Петрович » 03 окт 2011, 23:27
Mapozz, сообщение производителю уже сбросил,думаю он даст ответ возможно сегодня.
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Mapozz, уже общаюсь с производителем.Срочно нужен ответ,куда нужно что бы были направленны твиттеры
Mapozz
Сообщение Mapozz » 03 окт 2011, 23:42
Петрович, Или может у вас есть стойки которые направленны не в лобовое стекло,а в салон??
Петрович, Надо чтобы были направлены в салон
Если возможно сделать чтобы в стойках были направлены в салон а не в лобовое,то можно и стойки сделать
И какова цена будет?
Петрович
Сообщение Петрович » 03 окт 2011, 23:54
Mapozz, Сейчас общаюсь в скайпе с производителем,он говорит что бы изготовить новую форму(направление твиттеров)то это не так быстро,месяц на это уйдёт.Думаю я решу вопрос по уголкам,но тоже немного подождать придётся.Сейчас я их фото найду и выставлю. Насчёт цены ,не нужно переживать,я своё накручивать не буду.Не всё же в этой жизни строится на деньгах.Думаю нужно помогать друг другу
Mapozz
Сообщение Mapozz » 04 окт 2011, 00:02
Петрович, спасибо вам большое
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Петрович, а стойки с направлением в салон есть?
Или это тоже вопрос времени?
Петрович
Сообщение Петрович » 04 окт 2011, 00:15
Mapozz, думаю вот такие уголки можно попробовать заказать. Они мне приходили двух вариантов чёрный пластик и зафлокированные.И именно на Приору как эти
А вот ,что сейчас ответил производитель стоек по поводу направленности.Я дословно скопировал его ответ
Пищалки бывают с разным куполом: шелковым, обычно самые дорогие пищалки, майларовые, обычно алюминиевый купол покрыт типа полиэтиленом - средней цены и металлические обычно алюминиевые дешевый ширпотреб.
Размещение соответственно шелковые на слушателя, так как мягкий звук. Майларовые немног резковат звук поэтому лучше направить кудаугодно но не на слушателя. А металл очень резкий звук, даже раздражительный лучше фильтровать или отражоть.
Отрожение является своеобразным фильтром ультро высоких частот.
Краткий обзор. Любой с музыкальным слухом это может услышать. И укажит, как направление влияет на звук.
Добавлено спустя 7 минут:
Mapozz, стоек направленных в салон нет.Сейчас вот сижу и договариваюсь с производителем что бы он начал их изготавливать,потому что иногда просят
Mapozz
Сообщение Mapozz » 04 окт 2011, 09:45
Петрович, очень вам благодарен за помощь
Вот меня очень заинтересовали эти треугольники,хочется которые зафлокированные))
mongol
Сообщение mongol » 04 окт 2011, 11:28
Петрович," Пищалки бывают с разным куполом: шелковым, обычно самые дорогие пищалки, майларовые, обычно алюминиевый купол покрыт типа полиэтиленом - средней цены и металлические обычно алюминиевые дешевый ширпотреб.
Отрожение является своеобразным фильтром ультро высоких частот."- это в перлы автозвука поместить можно. :lol2: :lol2: :lol2:
Петрович
Сообщение Петрович » 04 окт 2011, 22:14
Mapozz, добрый вечер! Я постараюсь решить вопрос с подиумами под твиттеры на зеркало.Раньше они у меня лежали и зафлокированные и просто пластиковые.Кстати зафлокированные в чёрный цвет(Вам же чёрный цвет нужен?)
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
mongol, вечер добрый! Нет на тему автозвука я не полезу.
Это просто я вчера консультировался с производителем стоек по поводу куда всё таки должны быть направленны подиумы под твиттеры. Вот он и ответил. А я скопировал его ответ и сбросил Mapozz, Получается твиттеры по звучанию разные,значит и направленность должна быть под каждый своя. Главное,что он согласился изготавливать направленность и на салон. А то он делал только на стекло. На зеркала тоже согласился делать.
Mapozz
Сообщение Mapozz » 04 окт 2011, 22:22
Петрович, да можно и черный, можно и серый как на фото
И какой ценник у них был?
И ещё вопрос по поводу подиумов на ваз 2114 на двери, сколько стоят?
