Оцениваем сигнализации с автозапуском
А что, собственно, выбрать?
Tomahawk 9030
134
11%
Tomahawk 9010
149
12%
StarLine A8
117
10%
StarLine B9
272
22%
SherKhan Magicar V
299
24%
CENMAX ST5
31
3%
Mystery PC705
2
0%
Другое (напишу ниже)
218
18%
Всего голосов: 1222
ganstown
Сообщение ganstown » 09 окт 2010, 14:49
Попробуй настройки сбросить. Само по себе брелок на это влиять не должен. Попробуй с другого брелока
Deess
Сообщение Deess » 09 окт 2010, 17:14
Если не поможет заного перепропиши брелок
ganstown
Сообщение ganstown » 10 окт 2010, 12:37
У меня тут возник не большой вопросец! Кто юзает сигу с автозапуском на дизельном двиге? Задержка по времени какая между включением зажигания и включения стартера? Для работы с дизелями нужно, чтоб в сиге была заложена функция работы с дизелями, я так понимаю там после включения зажигания нужно время для свечей накаливания, а лишь потом стартер срабатывает. По поводу сиги я уже определился вполне устроит TW9030 там эта функция есть. Интересует лишь какое время проходит между вкл зажигания и вкл стартера. Мне эта функция нужна для карбюраторного двигателя. Т.е у меня есть электронный блок автоматического управления воздушной заслонки карбюратора. Но при включении зажигания заслонке нужно время, чтоб проверить свое положение и закрыться. На всё про всё для этого ей необходимо около 10 сек. Вот такая примерно задежка включения стартера и нужна.
Дизелисты подскажите :)
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 10 окт 2010, 13:37
ganstown, для такой цели лучше подойдёт не 9030 а 9010, там как раз можно запрограмировать нужные тебе 10 секунд, на 9030 нет насколько я помню такой функции и плюсом датчик температуры дрыгателя, то есть авто будет заводится по температуре двигателя а не салона, а так как двигатель остывает дольше салона то это экономия бензина а следовательно твоих денег а разница в цене сигналок где то 500 рублей :yes:
ganstown
Сообщение ganstown » 10 окт 2010, 16:07
так выходит, что TW9010 круче чем TW9030? в 9010там и доп каналов выходит больше и датчика по температуре 2?
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 10 окт 2010, 16:59
ganstown, ну это маленько разные сигналки, у каждой есть свои и плюсы и минусы
ganstown
Сообщение ganstown » 10 окт 2010, 17:42
а вот в TW9010 есть функция установки задержки для срабатывания стартера для бензинового 2сек и для дизельного 10 сек.
А вот в инструкции для TW9030 не сказано сколько задержка просто написано тип двигателя дизельный или бенз, что тогда это значит? Я думал тоже и имеется в виду! Инструкция по установке для TW9010 подробней гораздо написано что и куда. Единственно не понятно это как сделать так чтоб провод IGN3 в момент зажигания и стартера сидел на массе? Это дополнительно реле что ли ставить? Или можно на постоянно его на массу кинуть, чтоб и в режиме выключенного зажигания на ней сидел "-"и в режиме АСС тоже. Еще че не удобно в в TW 9010 так это то что автозапуск срабатывает от нажатия одной кнопки а на 9030 надо было удерживать и нажимать. т.е в TW9010 вероятность большая случайно завести
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 10 окт 2010, 17:55
ganstown, посмотри внимательно таблицу програмирования, тебе в любом случае придётся там релюху вешать если тебе нужна силовая цепь, на этом проводе выход всего 300 милиапер на выходе, на время задержки вкл стартера програмируется, и сигнализации обсолютно по барабану какой у тебя двиг бензиновый или дизельный
Hunter1945
Сообщение Hunter1945 » 10 окт 2010, 18:45
народ эти все сигналки прошлый век... они устарели морально и физически... Лучший выбор на сегодня это Аллигатор 1100 версии и премиум класса по доступной цене Клифорд 300
ganstown
Сообщение ganstown » 10 окт 2010, 19:24
pwb30061 писал(а):ganstown, посмотри внимательно таблицу програмирования, тебе в любом случае придётся там релюху вешать если тебе нужна силовая цепь, на этом проводе выход всего 300 милиапер на выходе, на время задержки вкл стартера програмируется, и сигнализации обсолютно по барабану какой у тебя двиг бензиновый или дизельный
Понятно что сиге пофигу чего он будет заводить, но акцент раз идет на дизель, значит понимается для меня задержка. Ладно хрен с ней с задержкой. её я смогу проверить на ниссане, у меня там стоит TW9030 переведу в режим дизеля и посмотрю.
Теперь что касается 9010
Вот на картинке Изображение оражево-черный провод идет через реле блокировки он слаботочный, а вот черно-желтый выходит, что мощный выход раз идет сразу на соленоид или он должен тоже идти через реле?
Да и по IGN3 не понял куда его подключать
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 10 окт 2010, 21:37
ganstown, для начала определись какую именно сигнализацию будешь брать :no2: , во вторых схема приведена образно после заммка зажигания должна стоять родная релюшка, в тртьих реле которое изображено на схеме это доп реле которое можешь ставить а можешь и не ставить, и четвёртое если у тебя нет иммо то можешь его не цеплять ни куда, если хочешь можешь отганизовать дополнительную цепь какую нибудь но на нём будет появлятся в момент автозапуска в период от включения зажигания до того момента пока двигатель не запустится, как только двигатель будет запущенн с него питание снимется :no2: ну вроде ответил на все интересующие вопросы!
Но так то ещё существует тема автосигнализации проблемы помошь :up:
dimon1982
Сообщение dimon1982 » 10 окт 2010, 21:56
Igorok2010
сам лично держал в руках приблуду по взлому сигналок все кроме сталкера и пандоры обосрались вот все доказательства))))))
Igorok2010
Сообщение Igorok2010 » 10 окт 2010, 22:09
Поподробнее можно, где обосрались, какие именно, и т.п., я тоже могу написать: держал приблубу, все обосрались. И ничего конкретного. Возможно что было то всего 2 сигналку, пандора и сталкер.
Сигналки, опечатка.
Добавлено спустя 23 секунды:
Сигналки, опечатка.
ganstown
Сообщение ganstown » 11 окт 2010, 12:26
pwb30061 писал(а):ganstown, четвёртое если у тебя нет иммо то можешь его не цеплять ни куда, если хочешь можешь отганизовать дополнительную цепь какую нибудь но на нём будет появлятся в момент автозапуска в период от включения зажигания до того момента пока двигатель не запустится, как только двигатель будет запущенн с него питание снимется :no2: ну вроде ответил на все интересующие вопросы!
:up:
это ты про провод ign3 писал?
По поводу иммо то его нет.
По поводу сигнализации либо 9030 либо 9010 все зависит от теста 9030 попробую тип двигателя поставить дизель на другой машине если получится задержка в 10сек то значит возьму 9030. Если нет тогда однозначно 9010. Она по параметрам даже больше нравится кроме кнопки запуска на брелоке
Genuzzz
Сообщение Genuzzz » 11 окт 2010, 12:37
На второй машине стоит b9. Не знаю, как у остальных владельцев - сигналка очень много тупит. Открывает со второго, третьего раза, иногда показывает что по машине очень сильно ударили при нажатии кнопок.(Хотя удара не было). На стоянках,где много машин - может просто перестать работать. Про брелок -молчу - кнопки надо менять(это за два года эксплуатации). Короче, не знаю у кого как - у меня уже вторая машина с такой сигналкой. В следующий раз буду ставить другую - сто процентов. B9 - :down:
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 11 окт 2010, 14:45
Genuzzz, нужно переставить антенный блок и перепрописать брелки
loprar
Сообщение loprar » 11 окт 2010, 14:52
согласен! звучит как нелепая реклама от человека, торгующего Пандорой и Сталкером.
Аргументов 0, смешно!
Genuzzz, на самом деле, В9 не плохая система. Ее много хвалили и установщики, и пользователи. Почему у Вас с ней проблемы, так, наверняка, сказать сложно. Я бы Вам советовал не терпеть. а съездить в сервис и попробовать решить проблему. Возможно, тут помимо прочего имеет место некачественная установка.
А вообще у Старлайн, есть более современные модели - В9 диалог, например, или В92. почитайте про них. варианты действительно хорошие и интересные. Сменить сигнализацию возможно и стоит, а фирму не обязательно, тем более что со Старлайн на Старлайн будет заменить дешевле и проще)
Genuzzz
Сообщение Genuzzz » 11 окт 2010, 16:30
loprar, когда в первый раз ставил сигналку B9, на сервисе предупредили, что система новая и в ней полно так называемых "багов"= недоделок! Почему то я думаю все таки это они. А куда можно сходить показать сигналку? на новую пока точно не потяну. Может действительно настроят по-человечески.
pwb30061, как переставить антенный блок?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Да, кстати, хотелось бы еще кнопки поменять на брелке! посмотрел там пайка мелковатая для моих кривых рук, чтоб самому поменять.
napaTpynep
Сообщение napaTpynep » 11 окт 2010, 17:27
Господа, подскажите пожалуйста. Вот жду Фольц, в качестве опции будет установлена противоугонная система. Консультант сказал, что у нее нет удаленного пуска, т.е. нужно устанавливать дополнительную сигнализацию. А удаленный пуск или автозапуск естественно хотелось бы ) Каким образом это устанавливается? Подключается к штатным датчикам или сигнализации или заменяется? Устанавливать у диллера или можно поставить в специализированном сервисе?
Я прусь )))
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 11 окт 2010, 17:35
Genuzzz, отписал тебе в личку.
napaTpynep, реализуется установкой отдельной сигнализации, так же существуют слейв сигналки, где ставить твоё личное дело
Deess
Сообщение Deess » 11 окт 2010, 17:46
Однозначно ставь сигнализацию с встроенным CAN модулем, диллер будет настаивать на установки у них.Тюменские диллеры фольца ставят Шерхан или Пандору то и то с автозапуском. Ставится все путем подключения к CAN шине автомобиля.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Можно и в другом месте но так, что бы это были проверенные установщики ориентированные не на скорость а на качество работы.
ganstown
Сообщение ganstown » 11 окт 2010, 17:56
pwb30061, на мое последнее сообщение ты не ответил. Устроит просто да или нет
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 11 окт 2010, 17:58
ganstown, да про провод ign3 писал
ganstown
Сообщение ganstown » 11 окт 2010, 18:44
Ну всё спасибо в принципи тогда разобрался. Далее если возникнут вопросы в процессе установки буду спрашивать. Еще подскажите среднюю цену на 9010 и 9030 ато цены разные в инете. Может есть в тюмени магазины проверенные чтоб на подделку не попасть
napaTpynep
Сообщение napaTpynep » 12 окт 2010, 10:41
Deess, Спасибо )
Посоветуйте сервис с качественным сервисом? )))
Я прусь )))
Deess
Сообщение Deess » 12 окт 2010, 11:34
ООО Спрут Дербыши ул. Восточная 224, 8 922 2699683 (диллер Пандоры) и филиал Аларм Трэйд тел 750 840 (филиал производителя Пандоры) :up: :up: :up: только везде запись чуть ли не занеделю.
Dima_A
Сообщение Dima_A » 12 окт 2010, 11:34
Genuzzz, у меня тоже B9, и также бывает со второго с третьего раза доходит сигнал, а так в целом работает вроде все хорошо, еще и кнопка одна отказалась работать приходится заводить с запсного брелка
pwb30061, есть смысл мне перепрописать брелки? так как иногда вроде четко срабатывает
Deess
Сообщение Deess » 12 окт 2010, 11:35
Но это мое личное и проверенное мнение.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 12 окт 2010, 11:50
Dima_A, для начала надо кнопочки поменять а потом уже и брелки перепрописывать
Dima_A
Сообщение Dima_A » 12 окт 2010, 12:17
pwb30061, спасибо,
возникает вопрос тогда где лучше это сделать, если воопще это возможно, а то говорят что брелки с обратной связью не ремонтируют(, новые брелочки не очень то и дешевые
