шевроле нива
KLF
Сообщение KLF » 29 июл 2010, 20:07
компенсаторы - зло для нашего мотора. Перешел на болты
4х4 полный превед
avtorain
Сообщение avtorain » 29 июл 2010, 23:17
KLF, как ведет себя машина? На Шнивовском форуме читал что увеличивается тяга на низах, но начинает конкретно тупить после 4 тыс. Статью позже найду, вроде рекомендовали в этом случае какой-то низовой распредвал ставить.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 30 июл 2010, 02:20
Не менял. За всё время в движке только 1 клапан поменял, да успокоитель.
KLF
Сообщение KLF » 30 июл 2010, 08:17
avtorain, на низах тяга не изменилась. Распредвал родной. Подрыв на 3500 об/мин стал более выраженный. Чуть меньше расколбас рычага КПП на холостых. Других отличий не заметил
Добавлено спустя 9 дней 12 часов 35 минут 34 секунды:
кто-нибудь видел в продаже карданы, которые сейчас ставят на новую Шниву? Производитель- Серп и молот, вместо крестовин-шрусы
4х4 полный превед
san77
Сообщение san77 » 06 дек 2010, 01:08
что делать с указателем поварота? то мигает нормально несколько секунд и перестает то вообще не мигает, реле поворота менял, толку нет
KLF
Сообщение KLF » 07 дек 2010, 06:34
Подрулевой переключатель проверь
4х4 полный превед
d9d9_Vova
Сообщение d9d9_Vova » 07 дек 2010, 09:43
Глючил но по другому сам рычаг (ручка) переключения поворотов. После замены устранилось.. :oops:
san77
Сообщение san77 » 07 дек 2010, 18:42
KLF, d9d9_Vova, электрик вставил свою релюшку, все заработало, подогнул в моей релюшке контакт, тоже заработало
Vendar
Сообщение Vendar » 07 дек 2010, 19:35
подскажите, плиз... есть шевинива рестайлинговая, куплена в этом году... при переключении скорости вентилятора печки на максимум горит пред... чо сделать можно и куда смотреть? заранее пасиб :amin:
Vadosik
Сообщение Vadosik » 07 дек 2010, 19:50
Vendar, еть в магаз где машину брал и требуй ремонта по гарантии.
Vendar
Сообщение Vendar » 07 дек 2010, 19:54
Vadosik, хе... с гарантии машина ужо слетела...
KLF
Сообщение KLF » 07 дек 2010, 20:56
Vendar, предохранитель номинального тока? мож слишком слабый? А если реально от перегрузки горит- значит вентилятор туго вращается, подшипники смазывать, наверное, надо
4х4 полный превед
Vendar
Сообщение Vendar » 07 дек 2010, 21:37
KLF, ну тот, что под панелью слева от руля... вентилятор крутиццо преотлично на всех скоростях, а вот на четвертую врубаешь - секунда - и нету преда...
s515la
Сообщение s515la » 09 янв 2011, 14:58
Доброго дня!
Кто сталкивался с проблемой ПС? Не стало вдруг работать водительское сиденье :o , предохранитель щупал, вроде норм,но, по схеме шевелил именно тот который идет на ПС, при этом без оного, индикация на блоке переключений ПС не теряется, сам понимаю, прозвон нужен, но чую что косяк не серьезный, дабы вваливать бабло электрикам :roll: .
По пинайте куданить :amin: .
Vendar
Сообщение Vendar » 09 янв 2011, 20:19
s515la, под сиденьем соединительные фишки проверь попробуй...
s515la
Сообщение s515la » 09 янв 2011, 21:01
Vendar, Да я, конечно же: "и в выхлопуху подул, и по колесам по пинал", визуально там все ОК, а вообще, на сколько реально может перегореть сам элемент подогрева сидения??? Пользовал не более 10-15мин. за раз.
Vendar
Сообщение Vendar » 09 янв 2011, 21:07
s515la, третью зиму постоянно при прогреве авто (10-15 мин) включены оба поджопника и норм - как грели, так и греют... а у тебя оба подогрева не фурычат?
s515la
Сообщение s515la » 09 янв 2011, 21:31
Один, водительское сидение :x .
Машинка 2004г., ПС отказал внезапно :o .
Vendar
Сообщение Vendar » 09 янв 2011, 21:36
s515la, блин... засада... больше ничо на ум не идет...
Super0
Сообщение Super0 » 09 янв 2011, 21:48
Vendar, учись пользоваться мультиметром, или к электрикам, что еще сказать...
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
Витек025
Сообщение Витек025 » 09 янв 2011, 22:04
Кто знает подскажите незнающему: слышал ща на новых шнивах заместо крестовин на карданах идут шрусы. Вообще что это??? Как это???
FreeRideR93
Сообщение FreeRideR93 » 09 янв 2011, 22:49
не идут шрусы =( фейк все это, ШРУС-шарнир равных угловых скоростей, кароче типа такое-же, как на передних приводах гранаты :wink:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Витек025
Сообщение Витек025 » 09 янв 2011, 22:57
Как всё сложно то=)
pas72
Сообщение pas72 » 09 янв 2011, 23:10
FreeRideR93 писал(а):не идут шрусы =( фейк все это, ШРУС-шарнир равных угловых скоростей, кароче типа такое-же, как на передних приводах гранаты :wink:
А это не одно и тоже Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.
FreeRideR93
Сообщение FreeRideR93 » 09 янв 2011, 23:13
pas72, простите, не понял Вас.
ШРУС - это тоже самое, что стоит на Ниве(Шниве) на переднем мосту(в частности на приводах тоесть гранаты, о чем Вы собственно и упомянули :)
Витек025
Сообщение Витек025 » 09 янв 2011, 23:17
Может мне кто нибудь расскажет про нововведение в карданах? Или я про это чё ни так понял.
FreeRideR93
Сообщение FreeRideR93 » 09 янв 2011, 23:22
Витек025, Вы уверены что вы именно про Шниву слышали что там карданы со ШРУС устаналивают?
в 21214 Модернизированной по планам планировалось устанавливать такие карданы, но оказалось что всего-лишь обещания =). В шниве также нету таких карданов
По опыту людей мнения неоднозначны: одни говорят что эти карданы искореняют вибрации, а другие люди твердят что ничего не изменилось.
во всяком случае, все говорят что надежность таких карданов превосходит карданы с крестовинами
Витек025
Сообщение Витек025 » 09 янв 2011, 23:49
KLF писал(а):avtorain,
Добавлено спустя 1 минуту:
FreeRideR93, вот после этого сообщения мне интересно стало
FreeRideR93
Сообщение FreeRideR93 » 09 янв 2011, 23:54
в личке
KLF
Сообщение KLF » 10 янв 2011, 00:00
FreeRideR93, ставят на заводе с мая 2010. Уже есть случаи проворота. Вот думаю, мириться с вибрациями или рискнуть хотя бы один поставить
4х4 полный превед
