НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
AlexanderPYC
Сообщение AlexanderPYC » 20 июл 2011, 11:06
да ремень грм крутится, на счёт свечей.. сегодня займусь ими
Добавлено спустя 1 день 9 часов 52 минуты 44 секунды:
Всем большое спасибо, глянул ещё раз повнимателнее - ремень грм...
Грустно очень)
Fatalist72
Сообщение Fatalist72 » 03 дек 2011, 22:18
Люди добрые! Кто может пояснить ситуацию: ищу контрактный ДВС 5A-FE на Toyota Sprinter 1990гв кузов АЕ91. Но ни в каких прайсах не видел такого кузова у Спринтеров. Только на Короллах. В чем дело? Заранее благодарен. :? javascript:emoticon('%20:?%20')
Hitler
Сообщение Hitler » 04 дек 2011, 00:04
Fatalist72, дак тебе двигатель или кузов надо?
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Corolla- ... 519c145eca
в принципе не все ли равно где этот двиг ставился?
Fatalist72
Сообщение Fatalist72 » 04 дек 2011, 13:33
Hitler писал(а):Fatalist72, дак тебе двигатель или кузов надо?
Мне нужен двигатель, и их в продаже много, но все отвечают: на мой кузов не подойдет. Что делать?
Pluh88
Сообщение Pluh88 » 13 дек 2011, 12:37
Помогите мне пожалуйста, попал в небольшое ДТП правой стороной,заглох двигатель и сейчас не могу завести его,что бы отогнать на СТО для ремонта! может кто знает и разбирается в проблеме... Машина Nissan Laurel.
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 13 дек 2011, 12:40
Возможно сработал аварийный отключатель
тел (3452) 61-2102
Sydney896
Сообщение Sydney896 » 13 дек 2011, 12:40
Правильно думаешь на станцию вези её. не мучайся
Нынче , после того как пожмешь кому-то руку, надо пальцы считать, все ли на месте
yurokkom
Сообщение yurokkom » 16 дек 2011, 14:11
всем доброго времени суток!!! проблема такая . ваз 2115 i заглохла на ходу . проверил нет искры на всех цилиндрах .всё остальное работает. простоял минут 30 завелась .проехал около 2км опять заглохла .постоит заведётся опять.когда заводится работает нормально ошибок не показывает. в чём может быть проблема? подскажите пожалуйста!!!
ganstown
Сообщение ganstown » 16 дек 2011, 14:15
может дело в замке зажигания и блок управления хреново подключен, пошатай штекера и прочее
yurokkom
Сообщение yurokkom » 16 дек 2011, 15:04
спасибо!!! попробую как заглохнет. пока работает нормально :)
Irina1990
Сообщение Irina1990 » 16 дек 2011, 16:26
yurokkom, у меня такая же проблема была, как остынет немного-снова заводилась, поменяла насос в бензобаке и все замечательно! Заводится быстро и не глохнет больше.
[/quote]
продажа напольных покрытий на сайте www.polmarket72.ru
zavgar72rus
Сообщение zavgar72rus » 16 дек 2011, 16:45
yurokkom писал(а):всем доброго времени суток!!! проблема такая . ваз 2115 i заглохла на ходу . проверил нет искры на всех цилиндрах .всё остальное работает. простоял минут 30 завелась .проехал около 2км опять заглохла .постоит заведётся опять.когда заводится работает нормально ошибок не показывает. в чём может быть проблема? подскажите пожалуйста!!!
Скорее всего модуль зажигания!
USA
Сообщение USA » 16 дек 2011, 16:56
Прально говорят - либо модуль либо датчик коленвала - больше на инжекторах искра ни от чего не зависит
*здесь была реклама*
challenger84
Сообщение challenger84 » 16 дек 2011, 18:10
а выход из стоя катушек зажигания . на инжекторах они стоят они и отвечают за искру .. и ошибок как правило могут и не показать
yurokkom
Сообщение yurokkom » 20 дек 2011, 17:53
подскажите пожалуйста !!!как проверить ,подходит ли питание на модуль зажигания.ваз2115i ?
TFro
Сообщение TFro » 20 дек 2011, 18:25
challenger84, у меня 21124, когда вышла из строя катушка зажигания загорелся чек, код ошибки сразу выдал бортовик, типо нет зажигания в 4ом цилиндре, так что не работающая катушка зажигает чек
Johnny5
Сообщение Johnny5 » 20 дек 2011, 22:19
yurokkom, на модуль зажигания подходит 4 провода:
красно-серый - сигнал от ЭБУ (искра в 2-х цилиндрах)
сине-белый - сигнал от ЭБУ (искра в 2-х других цилиндрах)
коричневый - масса
черно-красный - питание 12В, от замка зажигания.
По твоей проблеме - возможен плохой контакт в разъёме модуля зажигания - посмотри, может там уже все контакты окислились, ну или сам модуль гонит.
yurokkom
Сообщение yurokkom » 04 янв 2012, 14:20
проблема решилась после замены модуля зажигания :drive:
pozitron
Сообщение pozitron » 21 янв 2012, 20:23
Добрый вечер друзья. проблема по теме приехал домой, поставил машину,сейчас сажусь вставляю ключ и при попытке завести, машина издает щелчок и не заводится, даже не крутит движок.Это не аккумулятор точно. Грешу на стартер.Машина форд фокус 2.У кого была такая проблема? Варианты решения?
spiritus
Сообщение spiritus » 21 янв 2012, 20:30
pozitron, Клеммы на аккумуляторе смотри. провода на сам стартер....может какой то отпал.
spiritus formicicus
ganstown
Сообщение ganstown » 21 янв 2012, 21:08
pozitron писал(а):Добрый вечер друзья. проблема по теме приехал домой, поставил машину,сейчас сажусь вставляю ключ и при попытке завести, машина издает щелчок и не заводится, даже не крутит движок.Это не аккумулятор точно. Грешу на стартер.Машина форд фокус 2.У кого была такая проблема? Варианты решения?
а при попытке кручения стартером лампочки тухнут или просто всё также горит только щелчок под капотом, если просто щелчок можно попробовать по стартеру постукать чем нить, бывает втягивающее мозг парит, если таки лампочки тухнут то проверь затяжку или контакт клем на акб
pozitron
Сообщение pozitron » 21 янв 2012, 21:28
ganstown, лампочки тухнут на 0,5 сек примерно и снова загораются. Клеймы зачистил без результата. Завтра побывать буду по стартеру постучать. Спасибо
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 21 янв 2012, 23:14
pozitron, после щеслчка есть мигание панели приборов? Это либо глюк сигналки, если она есть либо аккум иного не дано. Попробуйте снять клеммы.....перезагрузка....если история повторяется то это не иначе как аккум иного не дано!
Участок в п. Боровском за 1 млн. : http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
ganstown
Сообщение ganstown » 21 янв 2012, 23:29
к стати а какая сига стоит? возможно и сигналка блокирует стартер, ежели подключена блокировка именно на стартер тогда надо сбросить настройки почитав внимательно инструкцию какая там блокировка типа нормально замкнутая или нормально разомкнутая
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 21 янв 2012, 23:48
pozitron, маловероятно, что неисправность связана с сигнализацией.
DREDD
Сообщение DREDD » 21 янв 2012, 23:54
Почему такая уверенность в куме? :shock:
kds72
Сообщение kds72 » 21 янв 2012, 23:55
а мне кажется что акб, просто пускового тока мало выдает, у меня была такая хрень, домой занес на 10 мин. поставил на зарядку вышел и с пол оборота завелась.
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 22 янв 2012, 00:02
у меня форд, сталкивался, да и собственно ЧТО там еще может быть? щелчОк? природа щелчка может только в сигналке (блокает стартер, может отпал чип) или аккуме образоваться....поправьте если не прав...
DREDD
Сообщение DREDD » 22 янв 2012, 00:37
Вот именно что щёлкает(реле,стартер,)?
pozitron
Сообщение pozitron » 22 янв 2012, 10:54
щелкает реле стартера..клеймы сбрасывает, не помогло.Почитал форумы есть вероятность, что это Бендикс стартера накрылся.Поехал в сто. Кстати кто может на тросе толкнуть по двору, вчера так завелся (трос есть). Звоните 8 9222-48-7272. Район областной стоматологии, что на 50 лет Октября.
