Priora Club Tyumen Помощь приороводов
- evgen985
говорю же,рессиверы разные.а у него еще с газом что то связано.VSdog писал(а):у меня панасоник, один идет на на рециркуляцию, другой стоит заглушка!
а масло бы не лезло в цилиндры?Spike72 писал(а): Раз есть бензин в масле, значит поршневая не держит. Может кольца залегли, может вообще цилиндр кривой, раз тебе без расточки поршневую меняли.
- evgen985
вот так на панасонике с ЭПГ,есть второй штуцер,и шланг куда то в педаль уходит.
костик, может правда у тебя подсос через газовую установку?только вот наличие бензина в масле не понятно
и совсем уж фантастическая версия:может рессивер лопнул где?
- Spike72
evgen985, Жень, на ЭПГ второй шланг - это малая вентиляция картера. Раньше она приходила прямо в дроссель, а теперь, чтобы не пачкать электронную педаль, выведена сразу в ресивер. Если машина будет с тросиком, то этого шланга не будет. Будет только шланг на клапан для включения рециркуляции. У костика два шланга из-за того, что у него Газ стоит.
Ci-Bi Спайк
- evgen985
я к тому,что все"дырки"должны быть закрыты,а ему костик, сняли шланг,для чего,не понятно
у него и так машина не работает,а стало еще хуже наверное.и не понятно наличие бензина в масле,а почему не наоборот,почему масло не жрет,если проблемы с ШПГ?
- Spike72
evgen985 писал(а):и не понятно наличие бензина в масле,а почему не наоборот,почему масло не жрет,если проблемы с ШПГ?
Может и ест, но не много.
Бензин может полностью не сгорать из-за очень богатой смеси, в следствии чего в цилиндре остаются пары бензина, которые попадают в картер. Выхлопные газы попадают в картер на любом авто, именно для этого и придумана вентиляция картера. Может у него что-то с вентиляцией (забита и плохо работает), вот кратерные газы и застаиваются в двигателе. А чем хуже они отводятся, тем больше у них времени для перемешивания с маслом.
Ci-Bi Спайк
- костик
Spike72, печально будет . А как умершие форсунки на горячую работают?? Когда машина прогреится всё хорошо работает .
P.S Подскажи где данные взять какое должно быть напряжение , расход воздуха и т.д ?? На бк производил тест форсунок показало 86 это хорошо или плохо??
- Spike72
костик писал(а):P.S Подскажи где данные взять какое должно быть напряжение , расход воздуха и т.д ??
http://chiptuner.ru/content/typem797/
костик писал(а):На бк производил тест форсунок показало 86 это хорошо или плохо??
Это вообще что за цифра? Что она означает?
Ci-Bi Спайк
- Spike72
костик, Наш с тобой разговор напомнил мне анекдот:
Летят в самолете Петька и Василий Иванович.
Василий Иванович:
- Петька, приборы!
Петька отвечает:
- 200!
Василий Иванович:
- Что 200?
Петька:
- А что приборы?
У числа 86 есть какие-либо единицы измерения? Что про эту функцию пишут в инструкции а БК?
Василий Иванович:
- Петька, приборы!
Петька отвечает:
- 200!
Василий Иванович:
- Что 200?
Петька:
- А что приборы?
Ci-Bi Спайк
- костик
она у меня огого как ездит , запускается на холодную плохо только .evgen985 писал(а):костик писал(а):давай может вечерком подъеду покажу ??Скрытый текст:
Добавлено спустя 18 дней 3 часа 19 минут 54 секунды:
Сегодня утром . Грею машину курю температура около 60. Затроила потом задёргалась начал мигать чек . Заглушил , запустил всё хорошо стало работать . Бортовик выдал- плохой сигнал датчика кислорода 1 (постоянно выдаёт эту ошибку) , множественные пропуски зажигания (такую же ошибку выдаёт чтение ошибок электропакета) пропуски зажигания 3 и 2 цилиндра . Что это было?
- костик
а это чиниться ??Spike72 писал(а):костик писал(а):множественные пропуски зажигания (такую же ошибку выдаёт чтение ошибок электропакета) пропуски зажигания 3 и 2 цилиндра . Что это было?
Такое чувство, что у тебя ЭБУ умирает. Точнее говоря ключи, которые управляют работой катушек.
Добавлено спустя 47 секунд:
в районе грм цокает чо то . то цокает то не цокает .
- VSdog
Поставил я значит глушитель,а конденсата вообще нет,паньше лило как из ведра,а теперь тишина но появился булькающий звук или что то вроде этого,что делать то народ пишет что дыру надо доя слива,а вы что скажите?
