Клуб владельцев Priora
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 14 июн 2011, 23:50
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
еще видео про обычный ролик
и еще не много инфы
-фотосессии с хаски;
DENEG
Сообщение DENEG » 09 июл 2013, 12:02
всем привет, вопрос такой. перед продажей на 54000 поменял ремень с роликами, брал на чк там и менял, машина осталась в семье, т.е на глазах постоянно. сейчас на ней 65000 и на холодную не очень приятный звук, похоже на гундовство какое то. похожий звук был на 8 ми клапаннике после того как ремень перетянули, после прогрева все ровно и красиво, есть такое у кого?
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 июл 2013, 12:22
DENEG, Ни чего гудеть не должно. Возможно ролик натяжной как-то не так установлен. А возможно вообще не ГРМ. Скинь ремень генератора и заведи машину без него.
Ci-Bi Спайк
DENEG
Сообщение DENEG » 10 июл 2013, 09:38
Spike72 писал(а):DENEG, Ни чего гудеть не должно. Возможно ролик натяжной как-то не так установлен. А возможно вообще не ГРМ. Скинь ремень генерато
сказали смазка типо так разогревается
Добавлено спустя 3 дня 8 часов 49 минут 47 секунд:
Spike72 писал(а):DENEG, Ни чего гудеть не должно. Возможно ролик натяжной как-то не так установлен. А возможно вообще не ГРМ. Скинь ремень генератора и заведи машину без него.
сегодня скинул ремень генератора и развалился ролик, замена и говорит тишина. спасибо за совет
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 21 авг 2013, 20:11
Что может быть?? Подскажите пожалуйста, при понижении передачи например с 3 на 2 подтраивает двигатель примерно секунды 2, как набираю обороты-проходит. Так не всегда, а моментами.
Иногда нормально, без троения.
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 авг 2013, 20:17
Iskander322, Катушки, свечи, форсунки, давление топлива, подсос.
Ci-Bi Спайк
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 21 авг 2013, 20:35
Spike72, а как узнать что именно из перечисленного? Чек не горит!
Ехать по гаранти, дак там как на зло будет работать нормально и они меня пошлют лесом полем и заставят че нить оплатить! (диагностику, мойку)
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 авг 2013, 20:39
Iskander322, Если бы я знал. Ну как минимум надо посмотреть, что в памяти в ЭБУ.
Ci-Bi Спайк
VSdog
Сообщение VSdog » 31 авг 2013, 02:06
Ребята спасайте! Я в геленджике, перед дорогой сменил ремень генератора, на балаковский так как дайко купленный ранее не натянулся, выехав в дорогу появился звук как будьто рн ремень задевает за что то, прошел 3тысячи звук не изенился, я его снимал натягивал, видимых следов потертости нет и, на холостом ничего не задевает слышно только тогда когда набираешь скорость, когда установил ее то и не слышно ремень вовсе??? Че это
Сообщение Григорьич » 31 авг 2013, 08:12
VSdog, Может это не ремень,совпало просто замена его и появление звука?
Сними его и прокатись.Звук пропадет-значит он или гена.
Spike72
Сообщение Spike72 » 31 авг 2013, 09:10
VSdog, Тебе Григорьич всё верно написал. Скинь ремень совсем и прокатись. Если звук останется, значит где-то в другом месте проблема.
Ci-Bi Спайк
VSdog
Сообщение VSdog » 31 авг 2013, 12:15
Попробую все изложенное
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати если ремень нат януть сильнее звук усиливается
Сообщение Григорьич » 31 авг 2013, 12:46
VSdog, когда снимешь ремень-покрути генератор рукой.
должен вращаться бесшумно.
А так на подшипник гены похоже.
VSdog
Сообщение VSdog » 31 авг 2013, 15:40
Григорьич, бесшумно не получилось издает шум, черть его! Не греется и не заедает, подшипники подземену, сейчас бы унать какой надо и заменить генервтор батэ 90
Spike72
Сообщение Spike72 » 31 авг 2013, 16:45
VSdog, Не понял тебя! Всё таки ганератор шумит?
Подшипники в БАТЭ 6302 передний и 6202 задний.
Если целиком гену, то ищи КЗАТЭ 115А или Bosch F 000 BL0 652
Ci-Bi Спайк
Сообщение Григорьич » 31 авг 2013, 17:04
VSdog, если не греются и не прикусывает,то на нём спокойно вернешься домой,только ремень не перетягивай!Если не ремонтировал сам его до этого-лучше не лезь.
Дома лучше ремонтироваться-если не получилось-можно на пару дней бросить.
VSdog
Сообщение VSdog » 31 авг 2013, 21:06
Spike72, шумит генератор ,, триали вышла вся смазка ее выбросило через 5 км
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Я про ролик натяжителя, взял два ролика с собой, простых в магазине жигули брал, оба шумят и люфт страшный, разочаровался я в запчастях нарашин авто
JIeBa
Сообщение JIeBa » 17 сен 2013, 11:18
парни подскажите какой взять ремень генератора. Свистел ремень, я купил на чекистов поменял там. Не помню какой ремень взял. Короче свистит еще хуже старого сколько бы не подтягивал. Дак вот какой ремень купить?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
и какой длины ? пишут что 1125 хоть и для приоры, но он растягивается и свистит. А размер 1113-1115 типа само то будет. Где правда? какой взять.?
ZA SPORT
Spike72
Сообщение Spike72 » 17 сен 2013, 11:28
JIeBa, Если у диллера брал, то скорее всего БРТ. Ещё и рублей 600 за него отдал? Их ремни лучше стороной обходить, плохие они.
Из личного опыта могу посоветовать Японские ремни Mitsuboshi. У них цена адекватная и ресурс очень хороший.
Ремни брать только 1115!
Ci-Bi Спайк
JIeBa
Сообщение JIeBa » 17 сен 2013, 11:40
Spike72 писал(а):JIeBa, Если у диллера брал, то скорее всего БРТ. Ещё и рублей 600 за него отдал? Их ремни лучше стороной обходить, плохие они.
о спасибо друг за подсказку. А то горя я хапнул с этим ремнем и автовазом на чекистов. Может магазин подскажешь где ремень взять про который ты говоришь? Позвонил в ОЛМИ там бош за 400р и размер 1125 :pipec:
говорю нужен 1115. нету
ZA SPORT
Spike72
Сообщение Spike72 » 17 сен 2013, 11:43
По наличию не знаю. Я подобные "расходники" в Экзисте заказываю.
Если что, код 6PK1115.
Ci-Bi Спайк
JIeBa
Сообщение JIeBa » 17 сен 2013, 11:50
похоже надо будет заказывать. Куда не позвоню по ремню все удивляются и советуют взять 1125 ))
ZA SPORT
Spike72
Сообщение Spike72 » 17 сен 2013, 11:53
Ну можно и 1125, но менять его придётся минимум раз в год. Просто 1125 проще натянуть при установке на ролик, пока ремень новый, но стоит ему немного растянуться, он начнёт проскальзывать и свистеть.
Ci-Bi Спайк
JIeBa
Сообщение JIeBa » 17 сен 2013, 14:19
позвонил в
римекс в зареке, там замена ремня генератора - 1000р
римекс на дом печати замена ремня генератора- 700р Одно и то же сто и цены разные и космические
автоваз на чекистов замена ремня генератора- 450р
имейте ввиду
ZA SPORT
EvCher
Сообщение EvCher » 19 сен 2013, 20:01
Сегодня один человечек поведал историю своего втыка. Всё дело в том что поставил комплект ремней и роликов HI-DRIVE. Написано на упаковке сделано в Германии(чуть себе не купил). Не отходили они 10тыс. Итог печален.
evgen985
Сообщение evgen985 » 19 сен 2013, 20:08
EvCher писал(а):Сегодня один человечек поведал историю своего втыка. Всё дело в том что поставил комплект ремней и роликов HI-DRIVE. Написано на упаковке сделано в Германии(чуть себе не купил). Не отходили они 10тыс. Итог печален.
не удивлюсь,если цена комплекта 1000р,максимум 1500.чтож,не повезло.надо было этому человечку рассказать все.
EvCher
Сообщение EvCher » 19 сен 2013, 20:46
2800 стоит он. Я себе чуть не купил. В последний момент передумал и Гейтс взял.
wwwqwerty
Сообщение wwwqwerty » 23 сен 2013, 08:40
народ подскажите что случилось и так: вчера вечером надо было срочно ехать завожу машину а там сел аккумулятор ладно снял его подзарядил минут 10 поставил начал заводить что то загудело но машина завелась поставил запасной на зарядку так как он тоже сел сегодня поставил запасной опять завожу и снова гул но мотор завелся? что гудеть то может?генератор?
Сообщение Григорьич » 23 сен 2013, 09:01
wwwqwerty, Сними ремень генератора и заведи.
Если звук пропадёт-шумит генератор.
Spike72
Сообщение Spike72 » 23 сен 2013, 09:32
wwwqwerty, Моё мнение - пробиты диоды в подкове. Именно по этому у тебя разрядился АКБ на автомобиле и генератор воет. Если после пуска двигателя генератор практически моментально нагревается (всё вокруг ещё холодное, а он уже горячий), 99% подкова пробита.
Ci-Bi Спайк
wwwqwerty
Сообщение wwwqwerty » 24 сен 2013, 14:42
а как его снять? причем звук пропал но когда я опять скинул клеммы с аккумулятора и поставил их на место опять загудело? может пищалки фонят? и кстати а проверил завел подождал открыл капот пощупал генератор он холодный
