Кондиционеры в Тюмени с установкой
Строительство и ремонт
Tyumen_Men
Всесезонная тема для обсуждения текущей ПОГОДЫ
Сообщение Tyumen_Men » 02 июн 2023, 09:56
Григорьич писал(а):Продавец сказал,что в случае чего будут проблемы с гарантией.
продаван нагло ВРЁТ. гарантию даёт производитель и никто не может создавать проблемы с гарантийным обслуживанием при нормальной установке
Змейка, купи напольный и не парься :) :up:
Я вышел ростом и лицом -
Спасибо матери с отцом-
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 02 июн 2023, 12:43
Tyumen_Men писал(а):купи напольный и не парься
так теплый то воздух все равно надо куда то скидывать
Змейка
хладнокровная
Награды: 5
Сообщение Змейка » 02 июн 2023, 13:29
Я смотрела напольные, стоят не дёшево, весят много, размер большой, а у меня там объем всей хаты 29 КВ.м, тупо ставить негде , не люблю запинаться обо что то
Предупреждения: 1
Сообщение aleksss_555 » 02 июн 2023, 15:43
stetor писал(а):так теплый то воздух все равно надо куда то скидывать
трубу в форточку и законопатить
f4ber
Сообщение f4ber » 02 июн 2023, 16:03
не рекомендую напольный, этот вариант сойдет только если внутри помещения нужно одну какую-нибудь коморку охладить, а для нормальной комнаты это будет слабовато.
в прошлом году еще один кондей ставил дома, одного стало мало, купил LG в днс и там же заказал у них 'свою' установку.
по сути эта 'своя' установка ничем не отличается от варианта, когда ты обращаешься в любую контору, скидок или бонусов при 'своей' установке тоже нет.
днс тупо берет деньги и передает заявку третьим лицам, причем дальше все вопросы нужно решать напрямую, днс вообще никак не участвует.
ну и конечно же, сейчас в самую жару у них пик заказов и очередь может составить до месяца или нужно будет дополнительно позолотить ручку.
я ставил заранее весной и очереди не было.
апрель 2022 цена кондея по низу рынка
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 02 июн 2023, 18:35
У меня сейчас работает мобильный кондиционер. Главный его недостаток снижающий эффективность - приток неохлаждённого воздуха из других помещений для охлаждения конденсатора с выбросом уже горячего воздуха на улицу. Естественно, частично на эти нужды идёт и уже охлаждённый воздух из этого помещения. Как я понимаю, для повышения эффективности охлаждать конденсатор нужно тоже уличным воздухом, чтобы внутри помещения циркулировал только охлаждённый воздух. Но для этого надо прикреплять вторую трубу, а кондиционер и без этого громоздкий.
Ещё он очень шумный.
Когда появились они стоили совсем недорого. Не то что сейчас.
ОСАГО на Финуслугах
Сообщение уважаемый » 03 июн 2023, 07:58
Tyumen_Men писал(а):продаван нагло ВРЁТ.
Это похоже из той же серии, что если коврики купишь не в автосалоне, то с гарантии слетаешь :lol2:
LegnumWiento
Сообщение LegnumWiento » 03 июн 2023, 12:06
Extreme72, у себя в офисе делал так-по рамеру окна вырезал картонку, в ней два отверстия, одно для трубы выпуска горячего воздуха, а второе для охлаждения конденсатора, пришлось правда гофротрубу докупать, эффективность охлаждения резко возросла за счёт отсутствия поступления горячего воздуха из коридора
Змейка
хладнокровная
Награды: 5
Сообщение Змейка » 03 июн 2023, 12:51
Разве коврики влияют на гарантию? ))
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 03 июн 2023, 13:34
LegnumWiento писал(а):Extreme72, у себя в офисе делал так-по рамеру окна вырезал картонку, в ней два отверстия, одно для трубы выпуска горячего воздуха, а второе для охлаждения конденсатора, пришлось правда гофротрубу докупать, эффективность охлаждения резко возросла за счёт отсутствия поступления горячего воздуха из коридора
Ну вот, я это и имел в виду. Просто у меня кондиционер конструктивно не имеет подключения для заборной трубы, а конденсатор охлаждается с трех сторон - сзади и с боков, поэтому для заборной охладительной трубы придется к нему пристраивать довольно громоздкую конструкцию.
ОСАГО на Финуслугах
LegnumWiento
Сообщение LegnumWiento » 03 июн 2023, 19:30
Extreme72 писал(а):Просто у меня кондиционер конструктивно не имеет подключения для заборной трубы, а конденсатор охлаждается с трех сторон - сзади и с боков, поэтому для заборной охладительной трубы придется к нему пристраивать довольно громоздкую конструкцию.
поэтому рекомендую всем покупать подобный кондиционер именно с возможностью подключения трубы подачи воздуха из окна на конденсатор, p.s а как же фильтр на конденсатор, тоже с трёх сторон?
dfg33c
Сообщение dfg33c » 03 июн 2023, 19:36
Мобильный кондиционер. Неплохое решение для одной комнаты. Да, неудобен, но это 1 месяц в году. В остальное время из него выходит отличная тумбочка-подставка. Прямо сейчас +28 держит.
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 03 июн 2023, 20:49
LegnumWiento писал(а):а как же фильтр на конденсатор, тоже с трёх сторон?
Фильтры не предусмотрены. Только перед испарителем сетка стоит. Два года назад разбирал этот кондиционер для чистки. Так оказалось достаточным просто пропылесосить радиатор снаружи, вся пыль легко снялась, и радиатор оказался абсолютно чистым, как будто эта пыль снаружи, налипнув ковром, сама стала фильтром.
dfg33c писал(а):Прямо сейчас +28 держит.
У меня +26 в небольшой комнате с открытой дверью. Кондиционер с холодопроизводительностью 3,5 кВт или 12000 BTU.
ОСАГО на Финуслугах
dfg33c
Сообщение dfg33c » 03 июн 2023, 21:44
Extreme72 писал(а):У меня +26 в небольшой комнате с открытой дверью. Кондиционер с холодопроизводительностью 3,5 кВт или 12000 BTU.
Тут, важней, окно куда смотрит. У меня практически на юг: где-то 170°.
CRAZY
Сообщение CRAZY » 10 июн 2023, 20:11
Змейка писал(а):Народ, темы не нашла, может кто подскажет - какой кондиционер, фирму устанавливающую их в небольшую хатку надо , можно в личку, может контакты какие то, буду благодарна
Сплит-система Ballu Olympio Edge №BSO-07HN8_22Y - 20000
Сплит-система Ballu Olympio Edge №BSO-09HN8_22Y - 22200
Если нужно - пишите в Вайбер. Скажу, где и как приобрести с моей скидкой.
Будь собой!
Сообщение Majesti© » 15 июн 2023, 23:09
Главное, чтобы так не ставили:
Без страховки вылез из окна! 😳
Мастер устанавливал кондиционер, стоя за окном 🤔
"Мастер на час, а то и меньше", - пишут местные жители в комментариях под опубликованной видеозаписью.
Воронеж.
https://vk.com/video-116664742_456242121
Motoblock
Сообщение Motoblock » 15 июн 2023, 23:16
Сам сейчас ищу кто сможет установить кондиционер и примерно так себе эту картину и представляю)))
Я без понятия, как они его вешают за окно))) :lol2:
stetor
Сообщение stetor » 16 июн 2023, 08:57
Motoblock, ну обычно крон устанавливают, да на руках выносят.
Ну такое исполнение ... это жесть.
У меня вообще такое ощущение, что под кроны долбили из квартиры :-D
Типа мини балкончик.
У вас несчастные случаи были?
Будут!
Svoy85
Сообщение Svoy85 » 19 июн 2023, 21:03
Благодарность Сергею, он же CRAZY, за помощь в приобретении кондёра по выгодной цене! Очень ответственный человек, рекомендую!
lol-85
Сообщение lol-85 » 20 июн 2023, 12:21
Svoy85, открой форточку :cherep:
CRAZY
Сообщение CRAZY » 20 июн 2023, 23:17
Svoy85 писал(а):Благодарность Сергею, он же CRAZY, за помощь в приобретении кондёра по выгодной цене! Очень ответственный человек, рекомендую!
Всегда рад помочь!
Будь собой!
DImoNNN
Я езжу на: Toyota Highlander
Сообщение DImoNNN » 22 июн 2023, 19:21
Motoblock писал(а):Сам сейчас ищу кто сможет установить кондиционер и примерно так себе эту картину и представляю)))
Обычно наружка обвязывается веревкой и аккуратно ставится на кронштейны,при этом один человек непосредственно опускает,а второй придерживает и страхует.
— Сколько пальцев ты видишь, Уинстон?
— Четыре.
— А если Партия скажет, что их не четыре, а пять, тогда сколько?
Motoblock
Сообщение Motoblock » 22 июн 2023, 21:45
DImoNNN писал(а):Обычно наружка обвязывается веревкой и аккуратно ставится на кронштейны,при этом один человек непосредственно опускает,а второй придерживает и страхует.
В итоге у меня человек один ставил кондиционер. Я не специалист в этом деле и надеюсь у него было всё под контролем, но пару раз я просто уходил из комнаты так как было страшно за него))))
Svoy85
Сообщение Svoy85 » 26 июн 2023, 10:11
lol-85 писал(а):Svoy85, открой форточку :cherep:
Форточку открывай ты, а я включу кондиционер :ok:
Domkrat
Сообщение Domkrat » 26 июн 2023, 13:09
В такую погоду наверное и правда полезнее форточку открывать. Домашний кондиционер же не обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, а лишь гоняет по кругу, охлаждает и подсушивает накопившийся в комнате углекислый газ.
Svoy85
Сообщение Svoy85 » 26 июн 2023, 16:04
Domkrat писал(а):В такую погоду наверное и правда полезнее форточку открывать. Домашний кондиционер же не обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, а лишь гоняет по кругу, охлаждает и подсушивает накопившийся в комнате углекислый газ.
Совершенно верно, и об этом пишут сами производители кондиционеров в руководстве по эксплуатации - проветривайте помещение, кондиционер не обеспечивает приток свежего воздуха.
nark07
Сообщение nark07 » 26 июн 2023, 19:19
Svoy85 писал(а):Совершенно верно, и об этом пишут сами производители кондиционеров в руководстве по эксплуатации - проветривайте помещение, кондиционер не обеспечивает приток свежего воздуха.
кроме того, кондиционер за счет охлаждения создает обманчивое впечатление у человека, что в комнате свежо и он не замечает недостатка кислорода
HARVAT
Я езжу на: Lexus GX460
Сообщение HARVAT » 18 июл 2023, 12:55
Кто может отремонтировать ? Требуется замена 4х ходового клапана в наружнем блоке.
