в поиске зарядника для акб... кто,что посоветует?
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 04 янв 2019, 22:40
Касильяс, пользуюсь таким же Патриотом. Мне нравится.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Касильяс
Сообщение Касильяс » 04 янв 2019, 22:44
SHRUST, он начал с 10А, потом постепенно снижает до минимума, часа через 4 зажглась зеленая лампочка. Аккум крутит бодро. Как узнать полностью он зарядился или нет?
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 04 янв 2019, 23:15
SHRUST писал(а):В ИБП ток не регулируется. На заряд обычные выдают 0.7А. Годами акб щаряжать можно будет )))
Ну если к трансу и мосту приложить вольтметр и свои глаза с руками, то отличный зарядник получится ))))
полностью севшую 60-ку за 10 часов заряжает
помимо вольтметра пару сигнальных лампочек и защиту от неправильного подключения и защиту от кз, но все это уже для удобства, на работоспособность уже не влияет
igorAvensis
Сообщение igorAvensis » 05 янв 2019, 12:06
Научите пользоваться. Нашёл "на чердаке" :???:
amat victoria curam
xebia
Сообщение xebia » 05 янв 2019, 13:07
https://komendatura.com/zar/orion_265.html
Заряжаю на автомате.
infern0
Сообщение infern0 » 05 янв 2019, 13:26
igorAvensis писал(а):Изображение
центральный переключатель на напряжение если включить то можно запускать двигатель
если на ток то это зарядка и провода надо на другие клеммы перекрутить(те что справа)
справа сверху ручка регулировки тока
вот и все
igorAvensis
Сообщение igorAvensis » 05 янв 2019, 19:52
infern0, а ручку "регулятор напряжения" на какую позицию? Какой ток давать к примеру для зарядки ( профилактика) 55а/ч акб? И время зарядки?
И спасибо за ответ! :up:
amat victoria curam
AKITA
Сообщение AKITA » 05 янв 2019, 20:25
igorAvensis, для подзарядки ставьте 2 mA, и на ночь. Все отлично зарядится.
Психологическая зрелость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении...
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 05 янв 2019, 20:37
давай я куплю тебе электронный ,а этот мне отдашь :ilovecar72:
Сообщение Holtoff » 05 янв 2019, 20:44
Monallas писал(а):
Фунтик1 писал(а):Подскажите зарядное или пускозарядное, чтобы можно было не отключать аккумулятор от борт сети.
Кедр-10.
У меня такой уже полтора года, как здесь пишут "для дурака", включил и жди, он сам заряжает и снижает ток постепенно, не давая аккумулятор закипать. Работает без нареканий. Зарядка аккумулятора на авто предусмотрена и возможна, но есть одна проблема - производитель пишет, что заряжать надо в тепле и не промерзший аккум. То есть, надо или теплый гараж, чтоб машина там постояла, или все-же снимать аккум и в тепло, а уж потом заряжать.
igorAvensis
Сообщение igorAvensis » 05 янв 2019, 21:29
Лестно, но нет :oops: :shakehands:
amat victoria curam
Monallas
Сообщение Monallas » 07 янв 2019, 22:43
Кедр-10 делает еще десульфатацию - то есть, возвращает к жизни мертвые батареи, если долить в них дистилляту, повесить на электроды лампочку в 6 Ватт, и погонять в режиме десульфатации 3 дня :up:
И стоит недорого. Не знаю, как сейчас, несколько лет назад брал за 1000 р на Аккумуляторной.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 17 апр 2019, 20:21
Кулон 106. лет наверно 5 уже пашет. Чё тока не заряжал и питал от него. Живучий.
Тюмень - грязный город земли.
