CHEVROLET Club Тюмень: Шевроле-Лачетти - Проблемы, вопросы. Часть 2
- vikman77
black013, Уровень норма, потеки.....сильно пропотевать стало по клапанной крышке, взял прокладку, думаю пора ставить
- black013
vikman77 писал(а):сильно пропотевать стало по клапанной крышке, взял прокладку, думаю пора ставить
вот чем больше сталкиваюсь с этим - тем больше прихожу к мнению, что необходимо ставить металлическую крышку клапанов...
- vikman77
black013, гидрики так понимаю, трогать не надо? прокладку взял дэу, как говорится, что было, заодно и свечи перекину дэнсо поставлю.....про свечи, сосед проехал на родных 130 тыс и говорит не трожь если ничего не беспокоит, я прошел 34 тыс, думаю надо менять, хотя действительно ничего не беспокоит....что посоветуешь?
- black013
vikman77,
хз, я свечи меняю как в регламенте написано, они не такие уж дорогие,
на счет денсо - я предпочитаю NGK? с денсо был неудачный момент, правда на другом авто.
- Private
vikman77, я бы очконул ставить эксперимент со свечами в пробеге 130 тыс
"... разруха не в клозетах, а в головах."
- vikman77
Private, пробег в 130 тыс у соседа на лаче, свечи не менял ни разу!!!! Я вот и спрашиваю менять надо али еще подождать...есть у меня и нгк, тока цифры не помню
вот только время свободное выпадет, сразу займусь этой проблемой
- Ex3ma1
удалил, все по той же причине
Последний раз редактировалось black013 13 апр 2016, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: есть специальный раздел
Автозапчасти в наличии и под заказ
http://vk.com/Autopulse72
Тел.: 8 (3452) 703-103
- vikman77
Ex3ma1, может еще и ценник бросишь?
- Private
vikman77, я раньше менял где-то каждую вторую замену масла, это примерно 25 тыс.
Сейчас стараюсь на каждой замена масла, это где-то 10-12 тыс.
P.S. А сосед, может, лукавит?
- vikman77
Private, нет, не лукавит, авто эксплуатируется на моих, так сказать, глазах.
- Григорьич
- СуперГуру
vikman77 писал(а): нет, не лукавит
Но рискует тем,что могут обломиться свечи в головке.
Осим хаим!
Осим хаим!
- nikola1974
Всем привет! Задумал я в общем почистить дроссельный узел. Разобрал его, осмотр показал, что загрязнения минимальны но раз решил - значит надо )))) Почистил, вытер насухо. Блестит )))) собрал. Завёл авто обороты держит 3000
Потом начали плавать. Ещё и "чек" загорелся. Ну гадать не стал о причинах. Звоню Артему. Сегодня подъехал. С оборотами вопрос закрыт, а вот с "чеком" сложнее. Диагноз показал - "низкий уровень датчика положения распредвала". Грешу на то, что когда-то потерял фиксатор датчика, возможно слабый контакт. Но ведь потерял не вчера и ездил так довольно долго. Хуже, если попал на замену.
Вот так )))
Артему спасибо за помощь!
Вот так )))
- black013
nikola1974 писал(а):Грешу на то, что когда-то потерял фиксатор датчика, возможно слабый контакт. Но ведь потерял не вчера и ездил так довольно долго. Хуже, если попал на замену.
попробуй снять \ почистить контакты (ВДшкой немного брызни), может грязь накопилась и контакт (электрический) пропал или стал слабым...
глянь по схемам, где этот датчик массу берет, возможно там проблема.
- nikola1974
black013, спасибо, буду искать.
- vikman77
Вона как....хорошо хоть тоже не бросился чистить дроссель, сейчас подумаю.
Отправлено спустя 10 часов 24 минуты 11 секунд:
В чем разница свеч нгк ви лайн номер 11, рекомендованные на лачетти, и ви лайн номер 12?
- Пешиход
vikman77, чисть дроссель не боись. В гараже black013, вылечим
- black013
vikman77 писал(а):Вона как....хорошо хоть тоже не бросился чистить дроссель, сейчас подумаю.
врятли чистка дросселя вызвала ошибку датчика распредвала
Отправлено спустя 40 минут 49 секунд:
vikman77 писал(а):В чем разница свеч нгк ви лайн номер 11, рекомендованные на лачетти, и ви лайн номер 12?
глянь тут о маркировке свечей ngk
- Romeo
Всем привет. Начал клинить задний левый тормозной суппорт. Думаю покупать новый или можно старый отремонтировать. Кто сталкивался с данной проблемой поделитесь опытом!
- Romeo
- Romeo
black013,
чувствуется что машину "держит" и греется колесо. Точно не подшипник, т.к. когда снимаю суппорт колесо вращается очень хорошо.
- black013
stasurik писал(а):Задние барабанные или дисковые?
основные - дисковые, ручник - барабанные
- Private
stasurik, так и есть, зад и перед - дисковые, ручник - барабан.
- black013
stasurik писал(а):Посмотрел яндекс картинки. И как я понял обычный барабанный механизм находится как бы внутри диска и плюсом дисковый механизм?
почти...барабанный механизм находится внутри барабана, а "по краям этого барабана" - тормозной диск и дисковые тормоза, аналогичные передним, только поменьше.
барабаны - исключительно для стояночного тормоза. Дисковые - работают как и передние
Отправлено спустя 20 часов 18 минут 48 секунд:
Romeo писал(а):Всем привет. Начал клинить задний левый тормозной суппорт. Думаю покупать новый или можно старый отремонтировать. Кто сталкивался с данной проблемой поделитесь опытом!
решил проблему?
- Romeo
black013, решил.
В цилиндре поясок между канавками под уплотнительное кольцо и пыльником ржавчиной покрылся, вот в том месте и заклинил поршень. Снял, разобрал, зачистил и всё пучком.
- black013
Romeo писал(а):black013, решил.
отлично
