Умерла машинка. Что делать? (ВАЗ 21102 36тыс.км)
EvgeN-72
Сообщение EvgeN-72 » 08 июл 2009, 10:42
фИЛЬТРЫ ТО ДАВНО менялись?
Пахан
Сообщение Пахан » 08 июл 2009, 12:45
EvgeN-72, в первом посте писал:
Бензофильтр новый (около месяца), масло менял в апреле (с тех пор около 3500 всего прошел), воздушный фильтр менял тогда же.
Да, кстати, забыл сказать. Вчера, когда крутил стартером смотрел на обороты двигателя (на БК) поднялись с 0 до 220 об/мин и стабильно на 220 стояли пока не отпустил стартер, так что датчик положения к.в. в порядке.
USA
Сообщение USA » 08 июл 2009, 13:00
Пахан, копай дальгше в сторону бензонасоса....из опыта - при отвернутом штуцере под капотом (непосредственно перед рампой) и включении зажигания бензин должен бить струей...а у тебя каких-то 50 грамм - неправильно все это :no2:..может бензопровод засрался или насос здох :o
*здесь была реклама*
Gan
Сообщение Gan » 08 июл 2009, 15:48
Пахан, может бензопровод забился? Но чем гадать ИМХО лучше на нормальную СТО утащить. Пусть ищут. Тем более тебе автоо во как надо.
Пахан
Сообщение Пахан » 08 июл 2009, 15:56
USA, Gan, невнимательно читаете:
померял напряжение на насосе при включенном зажигании - 0В... Отколупал реле, померял напряжение идущее на катушку - 7,3В, после 5 секунд выключенного зажигания - 0В. При включении зажигания опять 7,3В. Данного напряжения явно не хватает для срабатывания реле, ибо есть такое же точно реле - 100% рабочее, поменял - не помогло.
Gan
Сообщение Gan » 08 июл 2009, 15:59
Пахан, блин, ну ты сам подумай. Если на бензонасосе напряжение 0в, то ОТКУДА в цилиндрах бенз? ПОЧЕМУ заливает свечи при НЕИСПРАВНОМ бензонасосе?
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 08 июл 2009, 16:35
Пахан, Кидаи провода на прямую, срузу ясно станет, или сам насос глючит, или цепь питания.
Veider
Сообщение Veider » 08 июл 2009, 22:51
кстате может быть что сама сеточка бензонасоса забита....про нее редко вспоминают....чтобы ее поменять нужно снимать бензонасос.....у меня после 60 000 км была ппц закакана!
и попробуй напрямую кинуть провода как говорит Cтас
Пахан
Сообщение Пахан » 08 июл 2009, 23:01
Очередной отчет.
Проковырялся с релюхами и бензонасосом больше полвечера. насос не крутится (только при вращении стартером появляется слабая струйка бенза), реле не щелкают, впал в депрессию. Подошел наконец-то второй человек, плин, наконец-то можно проверить свечи (искру) при вращении стартера. Посмотрел... ЯВШОКЕНАХ! Во время вращения стартера искры нет (вроде где-то даже еле-еле заметная прскакивала, НО(!) при отпускании ключа со стартера, в то время как вал еще по инерции немного прокручивается на свечах появляется отличная мощная искра раза 2-3! Таким образом я сделал вывод, что маловато напряжения с модуля зажигания на свечи при включенном стартере, но при отпускании стартера, напряжение сразу поднимается до нормального состояния и искра появляется.
Погрешил на аккум, ибо столько уже крутил стартер, а заряжать не ставил. Притащил зарядное и поставил в режиме запуска. и тут же при включении зажигания бодро завыл бензонасос, давая отличную струю помимо тазика. В общем топливную часть я заново отмел, но вот искры на свечах во время вращения стартера так и не увидел.
теперь думаю модуль зажигания это косячит или что еще? Плин а скока он стоит? Этож надо его купить и попробовать поменять, а вдруг не в нем дело, а денег перед зп уже маловато.
OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Сообщение OKA_DRIVER » 08 июл 2009, 23:07
Пахан,
Попроси у кого-нибудь модуль на пробу... Если все заработает купишь новый если нет будешь дальше копать.
У меня брат всегда так делал когда инжектор глючил.
Пахан
Сообщение Пахан » 08 июл 2009, 23:20
OKA_DRIVER, у знакомых нету подобных машин, сам уж об этом думал.
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 08 июл 2009, 23:43
Пахан, Проверь искру НА ВСЕХ СВЕЧАХ, модуль обычно попарно умирает, на двух будет, на двух нет
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Пахан, Можно попробовать в магазине договориться модуль на часок взять. я так делал пару раз, не только с модулем :D
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 09 июл 2009, 01:17
Пахан писал(а):EvgeN-72, в первом посте писал:
а 220 оборотов случаем не мало????у меня при заводке стрелка тахометра с полторы тыщ на 1200 опускается,может стартер должен 1500 крутить???с толкача не пробовал заводить??
OKA_DRIVER
Сообщение OKA_DRIVER » 09 июл 2009, 01:37
Torque,
Стартер не может развить таких оборотов. У меня на 6-ке при заводке стрелка тахометра прыгает около 0, и только когда схватывает стрелка начинает подниматься. 220 самое оно!
wyurm
Сообщение wyurm » 09 июл 2009, 02:50
бери модуль зажигания у кого нить и ставь. у меня 8мера, ведь вроде одинаковый модуль с 10ками? если да то спрашивай самароводов. в магазине сразу лучше не бери, а то могут быть зря потраченные деньги. по идее по описанному кроме мз ничего другого быть не может. хотя еще проверь провода на свечи и сами свечи.
Пахан
Сообщение Пахан » 09 июл 2009, 08:55
Cтас писал(а):Проверь искру НА ВСЕХ СВЕЧАХ
А ты подумал что на одной только проверял? Естесссно смотрел одновременно на всех свечах.
Torque писал(а):, с толкача не пробовал заводить??
Я уже уверен, что с толкача она заведетсяна первых же метрах, ибо
ivan4o
Сообщение ivan4o » 09 июл 2009, 10:15
Пахан, МЗ стоит около 1500 рублей
может провода которые на свечик идут разом накрылись)))ну это маловероятно
иди ищи модуль и потом отписывайся
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 09 июл 2009, 12:30
Пахан,
И каков результат?
ivan4o
Сообщение ivan4o » 10 июл 2009, 10:11
че то Пахан, пропал,видно наладил мафынку...
http://www.жбо72.рф
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 10 июл 2009, 12:32
фигасе флуду развели на неделю, ПАХАН я думал ты уже давно отремантировал, убейся об стену, если всё ещё не отремонтировал мелочь такую это значит машынка тебе нах ненужна.
Добавлено спустя 1 минуту:
ivan4o писал(а):че то Пахан, пропал,видно наладил мафынку...
хоть бы отписался чё кого
ZZ.0Z.ZZ
Пахан
Сообщение Пахан » 10 июл 2009, 14:58
Беркут4044, нихераты выступил. Че другой темы не нашел пофлудить? Это твое единственное сообщение в данной теме, а по гонору, дык как-будто ты лично в моей машине ковыряешся. Так что сам убейся об стену, флудерюга. Не пишу в теме, значит новостей пока нет, и не хочу поэтому флуд без дела разводить, да и не перед тобой мне отчитываться почему я все еще машину не сделал.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 10 июл 2009, 17:06
Пахан,
чё было то...
Пахан
Сообщение Пахан » 10 июл 2009, 22:44
Все! Спасибо всем, кто давал советы.
Нашел денег на модуль зажигания, договорился если чего- вернуть. Возвращать не потребовалось. Машинка заработала, как раньше. Итого на весь ремонт ушло 1450 руб.
:yahoo: :yioo: :horse: :krut: :gigi:
Тему можно закрывать...
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 10 июл 2009, 23:20
Пахан, Красавчегг. Сам сабе СТО :remont: :up:
Veider
Сообщение Veider » 11 июл 2009, 11:16
Пахан, поздравляю!!! :up:
ЗЫ а сколько было домыслов :smeh:
