Мой опыт общения с японским автомобилем
Dimitry
Сообщение Dimitry » 21 авг 2009, 16:49
При низкой интенсивности эксплуатации, особенно зимой, нет смысла ставить аккумулятор с увеличенной емкостью, поскольку он не будет успевать в достаточной степени (75-90%) подзарядиться и, однажды - не сможет запустить двигатель. Может возникнуть вопрос – почему ? Раз больше емкость, значит аккумулятор более «мощный» и ему легче «крутить» двигатель. Дело в том, что полуразряженный аккумулятор, пусть и с большей емкостью и с большими пусковыми характеристиками – значительно уступит стандартному для данного автомобиля, аккумулятору, нормально заряженному (75–90%). Вывод простой: чем больше емкость аккумулятора, тем больше потребуется зарядного тока от генератора – по величине и по продолжительности. А где его столько «взять» при небольших пробегах ? Вот в случае высокой интенсивности эксплуатации, за счет увеличения продолжительности времени подзарядки на автомобиле – можно установить АКБ (аккумуляторная батарея) с увеличенной емкостью, например, вместо 6СТ-55 установить 6СТ-60 (подходит для нормальной интенсивности эксплуатации) или 6СТ-62. При установке АКБ большей емкости в целях питания дополнительных потребителей, может потребоваться периодическая подзарядка АКБ или более мощный генератор.
http://www.akustart.ru/info/10.html.
jakik
Сообщение jakik » 21 авг 2009, 17:23
Dimitry, Дай-ка лучше я процитирую, и места нужные подчеркну, а то ты наоборот всё понял, или вид сделал, что наоборот понял...
Вопрос: Аккумулятор с какой емкостью лучше всего установить на автомобиль?
Комментарий: под емкостью аккумулятора понимают количество электричества (в А*ч), которое способна отдать батарея при 20-ти часовом режиме разряда током 0,05 от номинальной емкости при температуре электролита +25 С до напряжения на выводах АКБ 10,5 В. Например, если на аккумуляторе написано 55 А*ч, это означает, что вы можете разряжать батарею током, равным 55*0,05=2,75 А при температуре 25 С, в течение 20 часов и не более. При этом в конце разряда напряжение на батарее должно составить не менее 10,5 В.
Ответ: Универсальный ответ прозвучит так: емкость аккумулятора должна соответствовать предписанию завода-изготовителя автомобиля, по крайней мере – не меньше. И не больше чем на 15% (желательно). Зачем автовладельцы устанавливают аккумулятор с большей емкостью? Есть несколько причин: стремятся к гарантированному зимнему запуску, хотят «запастись» большим количество энергии для дополнительно установленного оборудования (автозвук, лебедка) и – просто, «на всякий случай». Попробуем разобраться. Суть такова: при низкой интенсивности эксплуатации, особенно зимой, нет смысла ставить аккумулятор с увеличенной емкостью, поскольку он не будет успевать в достаточной степени (75-90%) подзарядиться и, однажды - не сможет запустить двигатель.
Иными словами, аккумулятор нужно брать не меньше, чем положено по паспорту.
Аккумулятор рекомендуется брать не больше, чем плюс 15% от паспортной ёмкости.
Чем больше ёмкость аккумулятора, тем дольше нужно его заряжать (ну это же ежу понятно).
Но ежу и понятно, что чем больше ёмкость аккумулятора, тем дольше он сможет энергию отдавать.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да, кстати, и когда мы машину заводим (даже зимой в сильный минус) мы аккумулятор весь не высасываем, большой запас энергии ещё в нём остаётся. Так что верно утверждение: Чем больше ёмкость - тем лучше (но правда и дороже...)
U75
Сообщение U75 » 22 авг 2009, 14:10
TerAn, я кстати свой также меняла, только наоборот: со своего завелась, а тот воткнула при работающем двигателе :)
xebia
Сообщение xebia » 22 авг 2009, 15:48
магнитоллыTerAn, нафиг вам аккумуляторы...с русским языком разберитесь..а там (в упаковке)есть инструкции..которые и читайте...
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
балда полная...люди (японцы тоже люди)СОЗДАЮТ и эксплуатирурют авто в реальных условиях..имхо расчитывают ..ну всё...
вы же до их калькуляторов ..часов недокапываетесь...или есть смелые...в Seiko залезть
Генри Форд
U75
Сообщение U75 » 23 авг 2009, 19:21
xebia, честно признаться, ваши посты часто не понятны :o , а последний превзошел их всех :oops:
TerAn
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение TerAn » 23 авг 2009, 20:03
U75, +1 Это точно :?
xebia, Я думаю что понятно выражаюсь, пусть и со слэнгом...
Дык Япы расчитывают свои машинки под условия эксплуатации своей страны. Для европы они те же машины дорабатывают под европейские стандарты и по части аккумуляторов тоже. Калькуляторы и часы думаю не уместно с машинами сравнивать.
xebia
Сообщение xebia » 23 авг 2009, 21:33
ваша и моя в Европе не продается
а про Seiko рот завалили...))))нет комментов
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
поймите..там сборка машины идет ..как в хирургии...700 пылинок на кв.метр.час как в Intel
был там и там.........
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
TerAn, конечно..калькуляторы и часы должны опаздывать. :roll:
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
порви часы китайские..там шарп или сейко..сонио..еще.чип
япы такие...же как мы...пофигисты...только честные..
Генри Форд
U75
Сообщение U75 » 24 авг 2009, 17:38
xebia, жжешь :smeh:
