низкие холостые обороты!
SGN
Сообщение SGN » 30 окт 2006, 10:27
тебе то не важно в чем у тебя проблема, другим важно, мы ведь тоже мучаемся с такой хренью Поэтому я и спросил как распознать
torcon, Так я понимаю! Я поэтому и пишу че делал и чего после этого стало!
ДЗ - в последнюю очередь, перед клапаном картерных газов...
А че с клапаном происходит? Забивается? И на что влияет? Масло начинает со всех щелей давить? или как?
лимузин-тюмень.рф
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 30 окт 2006, 10:31
torcon
у тебя хорошо в машине сиди считай скоко лампочек загорается
а у меня надо светодиодик 12В и азбуку морзе на улице изучать :)
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 окт 2006, 12:10
Почистил клапан рециркуляции картерных газов.
Находим резиновый черный шланчик который идет от клапанной крышки к коллектору. Стягиваем его сначала с коллектора потом с клапанной крышки. Дальше из клапанной крышки торчит пластмасоовая серая трубка к которой был присоеденен этот шланчик. Расшатываем в гнезде эту трубку и одновременно тянем на себя. Достали - вот в этой штуковине с обратной стороны и стоит клапан. Брызгаем ее со всех сторон карбклинером, wd-40, кто то советовал замочить в Силите на 2-3 часа. Я со всех сторон забрызгал wd-40 и положил отачиваться на 20 минут, потом во все отверстия сувал пластмассовую палочку двигал клапан туда сюда и опять брызгал вдшкой...
Проверяется клапан просто, трясем его в руке если он не заклинил то гремит как детская погремушка. Можно еще подуть туда обратно - тем самым проверить что воздух идет туда, а обратно срабатывает клапан :)
Не помогло - ищем дальше!
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 окт 2006, 12:14
zoot, а ты смотрел что у тебя на табличке написано по оборотам? Дело в том что на машинах с автоматами примерно так и должно быть - все разниться от модели движка наличия АКПП итд. У меня например 750об это норма!
stetor, компания TOYOTA одна из первых внедрила эту систему самодиагностики, когда компьютер находит и записывает ошибки в памяти, потом подтянулись остальные компании и каждая по своему. Вот видимо Мазда решила что нефиг лезть в машину со всякими проволочками :)
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 30 окт 2006, 14:37
torcon писал(а):zoot, а ты смотрел что у тебя на табличке написано по оборотам? Дело в том что на машинах с автоматами примерно так и должно быть - все разниться от модели движка наличия АКПП итд. У меня например 750об это норма!
как раз дело-то в том что написано 650... да я впрочем и так это знаю :)
no turbo - no car
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 окт 2006, 19:34
Сегодня вечером пришли запчасти.
Поменял датчик ОЖ который подает сигнал на EFI.
Поменял крышку трамблера и бегунок трамблера.
Все оригинал!
Не помогло - ищем дальше! (опуская руки :( )
SGN
Сообщение SGN » 30 окт 2006, 22:18
torcon, Не сдавайся!!!! И руки не опускай!!!!
лимузин-тюмень.рф
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 01 ноя 2006, 17:48
Вообщем сейчас ходил, разбирал заднее сидение, вынимал бензонасос с сеткой предварительной отчистки. Сетка оказалась не загрязненной, просто пожелтела от времени, одно маленькое пятнышко на вроде битумного. Промыл бензой - пожулькал тряпкой. Все собрал обратно!
Заодно почистил крышку горловины бензобака, крышка эта разбирается, там внутри резиновый клапан забит грязью, пылью с дорог итд.
