как сделать водопровод в частном доме?
Строительство и ремонт
Сообщение Holtoff » 01 фев 2018, 23:35
Volodya писал(а):
stasurik писал(а):stasurik, Volodya, В короб засыпай опил и будет тебе счастье.
Счастье длилось до первых заморозков:( не помогли ни опил, ни монтажная пена. На второй день морозов воду прихватило:( теперь отогреваю. Летом планирую греющий кабель кинуть. Заколебался я бюджетно утепляться...
У меня труба сантиметров на 60 вглубь земли и до ввода в дом (примерно 70 см по воздуху) запенена пеной-утеплителем для вертикальных поверхностей (в Леруа покупал), им и запенил по кругу (извел баллона 4, вроде). Толщина напененных стенок получилась сантиметров 20, а где и поболее, то есть, толстый такой столбик вышел. Сказали, что так будет нормально, и зимой труба не замерзнет даже без гр. кабеля, но я все же не поверил, и прежде чем пенить, примотал к трубе греющий кабель. И, оказалось, не поверил правильно: прихватило после (-20), пришлось воткнуть вилку в розетку, оттаяло. Так теперь и живу: как теплее (-20), так отключаю кабель, и все работает, как холоднее - включаю, иначе замерзает.
Romulas
Сообщение Romulas » 01 фев 2018, 23:52
Holtoff писал(а):
Счастье длилось до первых заморозков:( ...сантиметров 20, то есть, толстый такой столбик вышел. Сказали, что не замерзнет, но я все же не поверил, и прежде чем пенить, примотал к трубе греющий кабель. И, оказалось, не поверил правильно: прихватило после (-25), пришлось воткнуть вилку в розетку, оттаяло. Так теперь и живу: как теплее (-25), так отключаю кабель, и все работает, как холоднее - включаю, иначе замерзает.
60 см мало. На 1.7 метра закапывать надо, чтоб с гарантией, проверено на собственном опыте. А с подогревом пофигу, хоть поверху кидай, утеплив как выше сказали. Даж в самый лютый мороз не перехватит.
Сообщение Holtoff » 02 фев 2018, 00:04
Romulas писал(а): 60 см мало. На 1.7 метра закапывать надо, чтоб с гарантией, проверено на собственном опыте. А с подогревом пофигу, хоть поверху кидай, утеплив как выше сказали. Даж в самый лютый мороз не перехватит.
Да, я поправил, уже даже в (-20) перехватывает. Но там такая история, что дом на винтовых сваях, ввод воды под домом. Вначале водопровод сделали, потом стал думать над утеплением к зиме. И орудовать лопаткой, окапывая трубу, согнувшись при этом под домом в 3 погибели, было очень неудобно, поэтому насколько получилось заглубиться, настолько и заглубился. Но, поскольку все работает, меня не напрягает, что не на полтора метра вниз утеплил.
Romulas
Сообщение Romulas » 02 фев 2018, 00:14
Holtoff писал(а):...Но, поскольку все работает, меня не напрягает, что не на полтора метра вниз утеплил.
Ну и правильно! А подогрев при таком раскладе можно совсем не выключать зимой, если от фундамента до земли всего. Там метра три поди ленты, ватт 30 от силы жрать будет, как лампочка - дежурка.
Сообщение Holtoff » 02 фев 2018, 06:12
Romulas да, угадал, именно трехметровый кусок я и покупал.
Сообщение Volodya » 02 фев 2018, 07:13
Holtoff, кстати о кабеле, а где брал? Как подключал? Есть какие-то заморочки с этим делом?
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 02 фев 2018, 09:17
Volodya писал(а): кстати о кабеле, а где брал? Как подключал? Есть какие-то заморочки с этим делом?
дык ютуб "куришь" и все, я в том году трубу для откачки авна заморозил, пришлось покупать кабель и отогревать, но потом умные люди сказали что нужно просто брать 5-6 пачек крупной соли на ведро воды и этим сОставом полить в трубу и фсе))
ЗЫ но кабель все равно намотан)) как грится есть пить не просит))
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
Сообщение Holtoff » 02 фев 2018, 09:33
Volodya писал(а):Holtoff, кстати о кабеле, а где брал? Как подключал? Есть какие-то заморочки с этим делом?
В "Перестойке" на Пермякова, там много магазинчиков электротоваров, на первом этаже в одном и взял, у них на витрине был. Никаких заморочек не было. Протянул вдоль трубы, примотал, подсоединил через переходничок в винтами кабель с вилкой для розетки, заизолировал, да и все.
eИваныч
Сообщение eИваныч » 03 фев 2018, 15:51
кабель - тема, впервые за 3 года заморозил водопровод, включил = к утру отогрело
CRAZY
Сообщение CRAZY » 04 фев 2018, 13:09
Holtoff писал(а):подсоединил через переходничок в винтами кабель с вилкой для розетки
Неправильно))))
Будь собой!
Сообщение Holtoff » 04 фев 2018, 14:25
Неправильно))))
Думаешь, сгорит?
CRAZY
Сообщение CRAZY » 04 фев 2018, 15:44
Holtoff, нет, просто лучше запаивать их муфтами, чтобы герметично было.
Будь собой!
Аким
Сообщение Аким » 27 фев 2018, 20:16
Бурильщиков вызови и все.
Сообщение Holtoff » 28 фев 2018, 03:05
CRAZY писал(а):Holtoff, нет, просто лучше запаивать их муфтами, чтобы герметично было.
Серег, ну, во первых я место соединения греющего кабеля и обычного провода с вилкой тщательно заизолировал, во вторых, в месте, где это соединение находится, тепло и сухо, это внутри дома уже, это потом греющий кабель примотан в входной водяной трубе и вместе с ней уходит сначала под дом, а потом и под землю. Сам кабель на конце, естественно, герметично заделан :)
USA
Сообщение USA » 01 мар 2018, 07:37
Вчера трубу в колодце перехватило :oops: Снега мало промерзло все. Колодец открыл там ледок уже на зеркале, а внутри колодца на трубе греющего кабеля нет. :oops:
Феном отогрел повесил лампочку греющую для цыплят которая на 250 вт.
*здесь была реклама*
RayBan
Сообщение RayBan » 03 мар 2018, 15:23
USA, намотай греющий обязательно.Я в первый же год горя хапнул с замерзающей трубой.
Теперь проблем не знаю.1-2 раза за зиму приходиться отогревать :-D
Per aspera ad Astra
Citius, altius, fortius!
USA
Сообщение USA » 03 мар 2018, 15:30
RayBan писал(а):USA, намотай греющий обязательно
Уровень воды меняется и есть риск что он окажется в воде. :oops:
RayBan
Сообщение RayBan » 03 мар 2018, 15:46
USA писал(а):он окажется в воде.
У меня в воде(не всегда).
Per aspera ad Astra
Сообщение Holtoff » 03 мар 2018, 17:06
USA писал(а):Уровень воды меняется и есть риск что он окажется в воде.
И ничо ему не будет, если на конце все герметично.
Сообщение Volodya » 03 мар 2018, 18:09
USA, по идее ничего не должно случиться. Читал инет об этом, есть даже вариант монтажа кабеля внутри (!) трубы. Так что, если все сделано грамотно, то все должно быть гуд
USA
Сообщение USA » 03 мар 2018, 18:48
да лениво уже чойта переделывать :-D Так сойдет :cherep:
Сообщение m3ss3r » 03 мар 2018, 19:11
Volodya писал(а):USA, по идее ничего не должно случиться. Читал инет об этом, есть даже вариант монтажа кабеля внутри (!) трубы. Так что, если все сделано грамотно, то все должно быть гуд
у меня внутри трубы греющий кабель проложен. пищевой. всё ништяк!
CRAZY
Сообщение CRAZY » 12 мар 2018, 00:49
USA писал(а):Вчера трубу в колодце перехватило Снега мало промерзло все. Колодец открыл там ледок уже на зеркале, а внутри колодца на трубе греющего кабеля нет.
В этом году снега мало, у многих колодцы и скважины перехватило, без кабеля...
Будь собой!
MasterAvto
Сообщение MasterAvto » 13 мар 2018, 07:57
Водопровод в частном доме - дело не простое. Нужна скважина обязательно, а затем нужно подобрать очистительную установку, потому что вода из скважины не очень хорошего качества идет. А чтобы искать хорошее качество воды, нужно очень глубокую скважину делать
USA
Сообщение USA » 13 мар 2018, 08:09
MasterAvto писал(а):А чтобы искать хорошее качество воды, нужно очень глубокую скважину делать
чем глубже вода тем она гуще (с) :cherep:
Сообщение Holtoff » 13 мар 2018, 08:17
И то не факт. В Тюмени и вокруг вода вообще не очень.
Vital-72rus
Сообщение Vital-72rus » 13 мар 2018, 11:44
это уже артезианская
CRAZY
Сообщение CRAZY » 13 мар 2018, 19:26
MasterAvto писал(а):. А чтобы искать хорошее качество воды, нужно очень глубокую скважину делать
Бред. Качество воды не зависит от глубины слоя.
Если только артезианскую. Но их нельзя по закону делать.
Будь собой!
Сообщение pesec » 13 мар 2018, 20:15
Ну кому как, а у меня на даче колодец с новья очень чистый был. Все соседи пить ходили. Потом со временем из-за некачественных швов между кольцами заилился и испортился немного. Но и сейчас спокойно пьется. И это не скважина, а 8 колец всего.
USA
Сообщение USA » 13 мар 2018, 22:28
У нас в поселке артезианская 90 метров, превышение по железу раз в 10, желтая вода была пока очистку не поставили.
Из колодца анализ делал жесткость в норме почти, максимум 7 у меня 7.8 остальные показатели проходят по СанПину :) Из неглубоких скважин в поселке моих вода мягкая но тоже немного железо есть, навскидку раза в три превышение, в принципе народ без очистки пользуется. :)
Артезианку не то чтобы делать нельзя, просто слой артезианский в Тюмени отсутствует в большинстве мест. Не зря же водозабор за 30 км от города, только там запасы подтвердили. Изначально у нас в Горьковке и луговом из артезианок брали на город но потом дебит упал по каким-то причинам, пришлось переносить. :oops:Даже водовод на 500 был его потом охотники за черметом выкапывали экскаватором... :eek:
Последний раз редактировалось USA 13 мар 2018, 22:40, всего редактировалось 4 раза.
