почему мигает датчик масла?
saawolf
Сообщение saawolf » 28 фев 2011, 21:50
USA писал(а):
USA, да,может быть,но уж сразу такие приговоры выносить..
Ну тык я и оговорился - пусть расход посмотрит :yes: ...но ниже минималки уровень упал за какую-то штуку км - неспроста...да и машин древний уже
Audi A6 4BC5 2.4: расход масла на 1000 км до 1 л.
Так что надо смотреть что для него норма.
Garik18101982
Сообщение Garik18101982 » 12 мар 2011, 10:17
Ну наконец то разобрался я с Цефирой. Поменял масло и лампочка давления масла перестала мигать. Кампрессия и давление в норме. Теперь все в порядке. Проблема устранена.
USA
Сообщение USA » 12 мар 2011, 10:22
Garik18101982, а давление масла не мерил7 Сколько давит на горячую?
*здесь была реклама*
Garik18101982
Сообщение Garik18101982 » 12 мар 2011, 22:02
Нет не мерил. Лампачка сразу тухнит после запуска. И даже на горячую не маргает.
JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
Сообщение JONAN » 06 дек 2011, 15:48
Столкнулся с такой проблемой: после прогрева двигателя загорается лампочка давления масла, газуешь и на оборотах 1200-1500 она гаснет и загораются подушки SRS разгоняешь авто до 40 км/ч все гаснет, все в норме, скидываешь обороты до холостых снова загорается давление масла. Пока двигатель холодный (еще не прогрет) такой проблемы нет. Авто: Тойота Premio 2003 г.в. правый руль, автомат.
В чем проблема? Ваши коментарии...
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
ganstown
Сообщение ganstown » 06 дек 2011, 15:58
либо в масло попал бенз что сделало его более жидким, либо двигатель уже просит капиталки что наа поавышенных зазорах во вкладышах и валах масло истекает интенсивно-давления нет в маслосистеме, возможно в головку вообще мало масло поступать будет. на холостых производительность насоса мала вот и давление низко и лампа горит так что смотри сначало масло, потом можно попробовать замерить в самой маслосистеме вместо датчика включить указатель давления масла-давлёметр :cherep: ну и по его показаниям судить ушатан двиг или чудит таки датчик давления
JONAN
Сообщение JONAN » 06 дек 2011, 16:20
ganstown, Масло в порядке. Двиг его расходует, но я регулярно его доливаю.
Может в таком случае кто-либо подскажет где механически давление масла можно замерить?
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
Сообщение Григорьич » 06 дек 2011, 16:32
JONAN, в любом СТО есть выносной манометр,подьедь-замеряют.
У тебя моргать не после замены масла лампа начала?
JONAN
Сообщение JONAN » 06 дек 2011, 16:41
grigorich, Сегодня в Авто-1 заезжал сказали манометр только на отечественные есть, а масло заменил уж как месяца 2 назад. Датчик давления масла менял тоже где-то с полгода назад.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 06 дек 2011, 16:44
JONAN, проблема может быть в доске приборов
тел (3452) 61-2102
Сообщение Григорьич » 06 дек 2011, 16:46
JONAN, в других попробуй СТО.
Попробуй масляный фильтр поменять,он часто давление сбрасывает.
Хотя смущает загорание сигнализатора подушек :?
JONAN
Сообщение JONAN » 06 дек 2011, 16:53
grigorich, да со знакомым на СТО сегодня переговорил на эту тему, он отправляет к автоэлектрику, но для успокоения души всеже хочу давление замерить. Придется искать только где?
Проблема решена, путём замены датчика давления масла.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
andretigr
Сообщение andretigr » 25 сен 2014, 10:27
чтоб тему не создавать, спрошу
поменял масло и фильтр (Seat leon II), купил все у оф. дилера Motul (Exclub), (заменил все на станции замены масла у сов.моста, где гаражи), фильтр оригинал VW
в общем загорелась ненадолго лампа давления масла и прошло потом, не след день еще несколько раз.
поехал в посмотреть (Юпитер Авто), скрутили фильтр, посмотрели и я заметил какую то резинку круглую большую, которая была в двигателе и ее немного затащило внутрь, вытащили ее и все ОК стало!
откуда могла взяться? из нового фильтра вылезла? или от старого.
(забыл все забрать, торопился, вечер был)
http://www.autoopt.ru/product_pictures/ ... 617452.jpg
могла ли от фильтра отвалиться вот нижняя резинка?
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 25 сен 2014, 10:35
andretigr, Возможно когда старый фильтр снимали не посмотрели что его прокладка осталась на месте и навентили новый
andretigr
Сообщение andretigr » 25 сен 2014, 10:41
наверное, а могли бы закрутить тогда фильтр? она толстая, мм 4-5
а от нового не может ее оторвать и затянуть? попадалось у кого такое? может фильтр не тот дали, серый какой-то, а щас поставил черный и до этого был черный
